2 netwerken, 2 router, 2x4 netwerken
Hallo forumgebruikers,
Ik heb een vraag over een aan te leggen netwerk.
Bij een gezamenlijk gebouw gaan we over op glasvezel, waarbij we hier 2 aansluitingen nemen ivm 2 benodigde aparte telefoonnummers.
We zitten in regio Twente, dus we gaan voor Caiway glasvezel.
Echter nu hebben we een vraag.
We willen op de 2 glasvezelaansluitingen routers aansluiten (1 per aansluiting).
In het gebouw willen we 4 verschillende netwerken creëren, die in het gehele gebouw te gebruiken zijn.
Het gebouw heeft een U-vorm, dus er zal enige overlap zijn.
Op de 2 routers willen we dus 4 identieke netwerken creëren, met dezelfde naam en wachtwoord.
Dit om bij door het gebouw lopen, of op de overlap punten, bij inlog met het verbonden netwerk, dat je verbonden blijft.
En storen deze routers mogelijk op elkaar (worden 2 Asus ac66u routers).
De vraag is nu:
Is dit zo mogelijk en zijn er zaken waar we rekening mee moeten houden?
Ik ben zeer benieuwd of onze constructie praktisch gezien mogelijk is.
Greetz,
Badgans
  • lier
lier
MikroTik nerd
Waarom twee aansluitingen?
Waarom twee routers?
Bedoel je draadloze netwerken?
Waarom deze Asus routers?
Waarom vier netwerken?
Als ik het zou mogen/moeten doen:
- dual WAN router
- POE switch
- strategisch een aantal accesspoints plaatsen (met ondersteuning voor roaming)
- VLAN's
We hebben 2 aparte aansluitingen nodig ivm 2 aparte telefoonnummers.
Ik snap de vragen, maar van de situatie kunnen we niet te veel detail info geven.
We kunnen de vraag wat simpeler maken:
We hebben in een 2 onder 1 kap huis 2 aansluitingen en 2 (zelfde type) routers, 1 per huishouden.
Nu willen we als buren 3 draadloze netwerken creëren, 1 is A, 2 is B en 3 is C. Deze netwerken willen we overal bij, dus willen we deze instellen met dezelfde naam en wachtwoord.
Wanneer we dus een gast krijgen dat deze inlogt op netwerk A en deze via de router van huis 1 en huis 2 kan ontvangen, als hij door beide huizen loopt.
Is dit praktisch mogelijk en eenvoudig haalbaar?
Volgens mij kan KPN or wie dan ook, twee nummers op één aansluiting maken. Tegenwoordig zijn de modems (of routers) van de provider met twee poorten uitgerust, en daarop kunnen twee nummers.
Vraag dat eens na, het is zonde om dik 40 euro te betalen voor "alleen maar" een tweede nummer. Zelfs een analoge lijn is dan goedkoper (die het trouwens ook ALTIJD doet, ook als de spanning weg is....)
  • ShitHappens
  • Laatst online: 04-10 22:32
Verwijderd schreef op woensdag 20 januari 2016 @ 20:02:
Dat was voorheen met ADSL ja, of in ieder geval in die tijd. XS4ALL levert bijvoorbeeld standaard 2 telefoonlijnen en kan tot zelfs 6. En het maakt je hele set-up een stukje makkelijker.
Contact gehad met caiway, maar helaas niet mogelijk om 2 telefoonnummers op 1 aansluiting te hebben.
Maar indien we met 2 routers gelijknamige (en gelijke wachtwoorden) draadloze netwerken creëren, werkt dit dan met elkaar, of zal dit problemen opleveren?
  • SMSfreakie
is een VOIP nummer geen optie :? weet niet waarom je 2 nummers nodig hebt.. :-)
maar een voip aanbieder is altijd nog goedkoper dan een 2de glaslijn
404 Signature not found
We willen de oude situatie qua telefoonnummers e.d. behouden.
Er gaat meer in detail achter dan ik hier uit kan leggen...
Maar is het met de 2 routers mogelijk om draadloos netwerk A te creëren, die op beide router A heeft en hetzelfde wachtwoord heeft.
Zodat wanneer iemand door het gebouw gaat, en 1 maal ingelogd is geweest op A, overal A krijgt (dus dat die deze pakt van beide routers?)
  • SMSfreakie
Verwijderd schreef op woensdag 20 januari 2016 @ 21:00:
ja hoor.. als je ze allemaal het zelfde SSID + PASS geeft, alleen andere kanalen kan dat prima in theorie. praktijk wisselt wel eens..
verder zodra je vanaf Internet verbinding 1 over gaat naar verbinding 2 wordt alles wel verbroken...
of je moet moet een dualwan router gaan werken etc
  • Blankinho
  • Laatst online: 08-02 22:30
De eerste reactie op je vraag vermeld de volgende zaken:
- POE switch
- VLAN's
Als hetgeen wat jullie willen echt stabiel en goed moet werken voor de lange termijn zul je toch echt accesspoints met roaming ondersteuning moeten gaan aanschaffen. Afhankelijk van isolatie huis, dikte muren en afstand is het lastig te bepalen of je 1 AP per huis moet hebben of zoals in mijn 6jr oude huis je 2 nodig hebt om ook op zolder voldoende dekking te hebben.
Een POE Switch en VLANS is niet noodzakelijk maar wel netter. Check bijv eens binnen tweakers op AP's zoals Ubiquiti.
Dank voor jullie reacties.
Vanuit hier kunnen we wel wat moois maken!
  • AgeOfPanic
  • Laatst online: 01:12
Misschien is het handiger om van één aansluiting het internet te gebruiken en dat netwerk via access points beschikbaar maken in het hele gebouw. De andere aansluiting gebruik je dan alleen voor de telefoonaansluiting. Beetje zonde van het geld, maar goed.
  • Paul
  • Laatst online: 05-10 16:59
AgeOfPanic schreef op woensdag 20 januari 2016 @ 21:18:
Dat dus :) Als je namelijk 2 gescheiden netwerken allebei hetzelfde SSID (en beveiligingsinstellingen) geeft dan zal je laptop / telefoon wel met het andere AP verbinden als de verbinding op de ene AP te slecht wordt, maar aangezien het SSID en de beveiliging hetzelfde zijn zal je apparaat niet vinden dat het op een ander netwerk zit en dus ook geen netwerkinstellingen ophalen.
Als je de rest van de instellingen (IP-adres router, IP-adres DNS-server, subnetmasker) gelijk houdt dan zul je waarschijnlijk wel kunnen blijven internetten, maar als je de adressen via DHCP uitdeelt heb je een grote kans op dubbel uitgegeven adressen.
Stel, je 'logt in' op netwerk A via AP 1, je krijgt van router 1 het IP-adres eindigend op (bijvoorbeeld) 12. Tegelijkertijd logt er ergens anders in het gebouw iemand in op netwerk A via AP 2. Die krijgt van router 2 óók IP-adres 12. Nu loop jij van het ene deel van het gebouw naar het andere deel, je laptop switcht van AP en voila, twee apparaten met IP adres 12...
Rhàshan - Aditu Sunlock
