Pc blijft vastlopen op random momenten
Beste mede tweakers,
Mijn pc:
moederbord: Msi a78m-e35
videokaart: nvidea gtx 660
ram: 8gb crucial ballistix sports ddr3
processor: Amd x4 750K
voeding: xfx ts550 watt
ssd: crucial m500 120gb
hdd: seagate 1tb
Het probleem:
Mijn pc blijft random vastlopen, Dan loopt alles vast maar kan ik nog wel de muis bewegen.
En als ik dan "' control+alt+delete'' doe dan komt die na 2 minuten en doet mijn pc het weer.
Soms loopt de pc helemaal vast en moet ik hem handmatig restarten.
Wat het ik al geprobeert:
ik heb alle drivers geupdate.
Ik heb de pc meerdere male een schone installatie van windows gegeven.
Ik zou niet weten waar het aan kan liggen.
Alvast bedankt voor u hulp.
Mvg Bas.
  • Ardjee
  • Laatst online: 28-09 11:06
Memtest draaien om geheugen uit te sluiten. Temperaturen van alle onderdelen checken. Treedt het probleem alleen op wanneer er zwaar met de pc gewerkt wordt of in idle? Laatste bios op je moederbord?
  • ByteMe_
Heb je de Tweakers Troubleshooter al doorlopen?
- Al een nieuwe (minimaal net zo goede) voeding geprobeerd?
- Al een andere HD geprobeerd met nieuwe installatie?
@Ardjee
Memtest is onnodig deze ram sticks zijn net 2 maanden oud.
Temperaturen en het aantal volt is goed.
Het gebeurd random dus idle en onder load.
laatste bios zou ik niet weten heb hem nooit geupdate.
@ronald
Ik heb geen andere voeding liggen.
Wat bedoelt u met HD
  • ByteMe_
Harde schijf, wellicht worden sectoren niet goed gelezen waardoor de pc vastloopt. Een nieuwe installatie helpt dan niet.
De ssd en hdd zijn allebei gecheckt met zo'n programma die fouten opzoekt.
En ik heb geen andere hdd liggen.
Het gebeurd tussen de 1/5 keer per dag.
dus het lijkt me eerder een driver fout dan hardware.
[ Voor 31% gewijzigd door Verwijderd op 20-01-2016 10:40 ]
  • CH4OS
CH4OS
It's a kind of magic
Verwijderd schreef op woensdag 20 januari 2016 @ 10:34:
@Ardjee
@ronald
Leeftijd (of eigenlijk hoe lang je ze hebt) zegt niets of iets niet stuk kan zijn, toen ik mijn auto kocht was er binnen een week de accu vervangen... ;) Test je RAM met memtest86+ en draai dat minimaal 24 uur als je 8gb ram of meer hebt. Aangezien je pc willekeurig vastloopt, is dat het eerste wat ik zou testen!
oke dan laat ik de memtest vannacht draaien en dan horen jullie de resultaten van mij.
(ps wel altijd top die snelle reacties)
  • Dr.Jake
  • Laatst online: 07-06-2020
Het zou wellicht een hitteprobleem (CPU of GPU) kunnen zijn.
(er onstaat een ophoping van hete lucht bij de cpu / GPU die niet snel weg kan.)
De temperaturen al in gaten gehouden ? wat zijn ze (net) voor/bij zo'n crash ?
PCmark al gedraait ? Blift die daarbij altij (bij dezelfde test) hangen ?
Geef trouwens in je bios een beetje meer strrom voltage aan je geheugen.
eens kijken of dat helpt.
[ Voor 30% gewijzigd door Dr.Jake op 20-01-2016 10:56 ]
  • ByteMe_
Dr.Jake schreef op woensdag 20 januari 2016 @ 10:50:
het zou wellicht een hitteprobleem (CPU of GPU) kunnen zijn.
  • CH4OS
CH4OS
En het willekeurige vastlopen duidt ook niet op temperatuurproblemen.
ik krijg memtest niet bootable op een usb iemand een goede uitleg ?
en de juiste link naar het programma ?
de temperaturen zijn gewoon goed mn pc heeft genoeg koeling dus dat is het niet.
meer voltage geven geeft alleen maar nadelen voor zover ik weet.
  • ByteMe_
^ vooral ook niet doen. Eerst memtest draaien.
  • Dr.Jake
RonaldDesigns schreef op woensdag 20 januari 2016 @ 11:55:
Nou niet als de voeding onstabiel is. Ik dacht zo if tot max 0,10V erbij/hoger per Rambankje.
het probleem is gefixt 1 ram stick was toch niet helemaal lekker
