Micro-USB lader voor tablet met 1 extra normale USB ingang?
Bestaat er een micro-usb lader voor een tablet met daarop 1 (of meer) extra USB-aansluitingen?
Mijn tablet heeft helaas maar 1 micro-usb aansluiting (USB 2.0 OTG), en die is nodig voor opladen. De meegeleverde adapter levert 2.2A. Met een verloopkabeltje kan ik er wel een normale USB-stick in doen en die kan gelezen worden maar dan kan ik niet meer opladen. Ik zou graag beiden tegelijk willen doen.
Ik heb het geprobeerd met mijn oude USB-hub, dan herkent ie de USB-stick wel, maar de tablet wordt dan niet opgeladen.
Ik heb nu dit kabeltje besteld: http://www.aliexpress.com...r-mobile/32429399005.html
Kan ik hier een normale USB-stick in doen (zonder dat die 'opgeblazen' wordt) die dan gelezen kan worden door de tablet als ik die eraan hang om op te laden? Of zal dit niet gaan lukken omdat dit misschien alleen 1-richtingsverkeer is? Hij is nog niet binnen dus ik kan nog niet testen.
En anders zal ik nog wat anders moeten bestellen. Misschien dit? http://www.miniinthebox.c...1951054.html?currency=EUR
Of zit je dan weer (net zoals met mijn oude USB-hub) dat de tablet dan weer niet opgeladen wordt?
// Edit: ik geloof dat ik nu toch wat gevonden heb: http://www.aliexpress.com...2114.40010708.4.23.whIUi5
Tenminste, als dit inderdaad doet wat ik wil... :)
Maar een beetje toelichting op bovenstaande puntjes/vragen is altijd welkom! :)
Of een tip voor een goede USB-hub die dat kan. Daar heb ik misschien nog wat meer aan dan zo'n Y cable met 1 extra USB. Deze lijkt me heel erg handig: pricewatch: Sharkoon 3-Poort USB 3.0 Hub + RJ45 Ethernet Adapter zwart (maar die zal wel weer niet kunnen opladen?)
[ Voor 26% gewijzigd door Verwijderd op 19-01-2016 03:44 ]
  • iceheart
  • Laatst online: 14-10 01:37
Deze doet het wel: http://nl.aliexpress.com/...12032.html?storeId=317532
Afhankelijk van welke tablet je hebt, dan weer. op sommige van de DX/gearbest/etc sites staan uitgebreider lijsten van welke tablet met welke setting kan chargen met dat ding.
Welke tablet heb je precies? het komt nl nogal krikkel, helaas.
  • PE4000
  • Laatst online: 02-07-2025
Zie ook hier. Gewoon in Nederland te koop...
Afbeeldingslocatie: http://usb-otg-kabel.nl/media/catalog/product/cache/2/small_image/295x295/9df78eab33525d08d6e5fb8d27136e95/m/i/xmicro-otg-male-dubbel-power-kabel-usb-a.jpg.pagespeed.ic.bz57BPEMP2.jpgAfbeeldingslocatie: http://usb-otg-kabel.nl/media/catalog/product/cache/2/small_image/295x295/9df78eab33525d08d6e5fb8d27136e95/m/i/xmicro-usb-female-power-otg-y-kabel.jpg.pagespeed.ic.T_RwRSE0jm.jpg
[ Voor 24% gewijzigd door PE4000 op 19-01-2016 11:03 . Reden: afbeelding toegevoegd ]
iceheart schreef op dinsdag 19 januari 2016 @ 05:43:
Het gaat om een Aoson R18 tablet. Tsja vreemd, je zou denken 'USB is een standaard' dus als het met 1 telefoon of tablet werkt, dat het dan werkt met allemaal. Maar dat blijkt dus niet zo te zijn. :)
PE4000 schreef op dinsdag 19 januari 2016 @ 11:02:
Ah, dank je. Ik had al een paar dagen af en toe gezocht, maar gisternacht kwam ik ook opeens die Y-kabel tegen. Die van jou had ik ook al voorbij zien komen, maar daar staat dan weer dit bij:
Deze unieke kabel werkt alleen op onderstaande toestellen:
- Samsung Galaxy S3 i9300
- Samsung Galaxy S4 i9500
- Samsung Note3 N9000
- Acer Iconia Tab 8 W
- Teclast X98 Air (China) met Windows 8.1
Ik weet niet of dat zomaar een lijstje dat getest is en dat er nog veel meer apparaten werken. Zo ja, dan zou ik die van je afbeelding rechts moeten hebben, want mijn tablet heeft een micro-usb aansluiting voor de power. Daar zou ik dan via de normale USB wellicht ook weer die Sharkoon aan kunnen hangen. :)
Thanks all
[ Voor 13% gewijzigd door Verwijderd op 19-01-2016 11:59 ]
  • PE4000
Ze hebben meerdere types hoor: http://usb-otg-kabel.nl/
Je zou hun klantenservice kunnen mailen...
PE4000 schreef op dinsdag 19 januari 2016 @ 12:44:
Okee, ik heb hem besteld daar. Je mag het gewoon proberen staat er ook bij. Ik ben benieuwd! :)
Nou, de kabel van usb-otg-kabel.nl is binnen. Hij lijkt het in principe heel even te doen. Als ik een USB stick in de kabel hang en ik doe de netspanning erop, dan loopt het oplaadt-icoontje van Windows 10 van mijn Aoson R18 tablet. Maar die animatie van het icoontje opladen doet ie maar 3 keer (tijdens het afspelen van een film vanaf de stick), maar dan houdt het op. En na het afspelen van de film heeft hij niet bijgeladen, althans, de accu geeft aan dat hij nu wel een stuk leger is.
Maar de animatie van het opladen-icoontje doet ie met de orginele adapter ook maar 3 keer, zie ik nu, zonder dat extra kabeltje er tussen. Wellicht zit er nog iets ingebouwd in mijn tablet dat ie niet altijd oplaadt, maar alleen onder een bepaald percentage ofzo. Ik zal het nog gaan testen nu met het afspelen van een film, zodat hij eerst goed leeg is en dat ik dan de netspanning er weer op zet. Kijken wat er dan gebeurt...
// Edit:
Nou, we zijn inmiddels weer ruim een maand verder, maar de kabel werkt gewoon hoor. :)
Mijn tablet laadt gewoon niet op als hij aan staat en aan het netsnoer hangt.
Pas als je de tablet uit zet, loopt de batterij vol. Dus alles werkt naar behoren. De tablet is dus ook als een goede compleet stille HTPC te gebruiken. Met een bluetooth mouse handig te bedienen en de films op een USB stick of over het netwerk. De Atom Z3735F en de 2GB intern geheugen zijn genoeg in Windows 10 om 1080p vloeiend af te spelen.
[ Voor 34% gewijzigd door Verwijderd op 11-03-2016 11:22 ]
