Schijf E niet meer leesbaar
  • ajalan
  • Laatst online: 14-01-2023
Hoi, help,
Heb een probleempje.
Met het formateren en verwijderen van een Usb stick is er iets mis gegaan.
Mijn fysieke C schijf werkt nog perfect maar mijn aparte interne fysieke E schijf met mijn data kan Windows niet meer openen, ik krijg het bericht "De schijf dient geformateerd te worden".
De data zal nog wel op de schijf staan maar windows kan deze niet meer openen.
Is er een mogelijkheid om dit terug te herstellen of activeren of is alleen formateren wat nog mogelijk is ? Graag uw gewaardeerde hulp ! _/-\o_
  • Hero of Time
  • Laatst online: 01-10 22:00
Hero of Time
Moderator LNX
There is only one Legend
We verwachten hier op GoT dat je zelf moeite doet om je probleem eerst zelf op te lossen. Zo zijn er genoeg guides online en hier te vinden over hoe je je data kan herstellen. Ga dat eerst eens doen en kom dan terug.
Commandline FTW
  • ajalan
Ja jong dat heb ik al gedaan, waaroml kan ik deze vraag hier niet stellen ben al jaren lid van Tweakers !
  • SinergyX
  • Laatst online: 14:12
SinergyX
____(>^^(>0o)>____
En wat is er precies misgegaan? Per ongeluk verkeerde schijf laten formateren of iets te vroeg eruit gehaald?
Kijk even bij je diskmanagement of hier nog meldingen bij de E-schijf staan.
  • Viper®
Je hebt 1 interne HDD met meerdere partities C, E (D?)
of zijn het aparte schijven.
usb stick erzomaar uitgehaald zonder veilig verwijderen ?
  • Question Mark
  • Laatst online: 12:30
Question Mark
Moderator SSC/WOS
F7 - Nee - Ja
ajalan schreef op maandag 18 januari 2016 @ 13:33:
En uit welke regels uit je topicstart blijkt dit dan?
Je noemt niets, maar dan ook werkelijk niets over de zaken en pogingen die je zelf al geprobeerd hebt, en wat daarvan het resultaat was. Voor iemand die al jarenlang "lid" is van tweakers wordt wel verwacht dat hij/zij een beetje bekend is met het beleid:
  • Geef eerst globaal aan wat het probleem is.
  • Geef vervolgens aan waar je denkt dat het aan ligt.
  • Geef daarna aan wat je al geprobeerd hebt om zelf tot een oplossing te komen.Een duidelijke omschrijving geven van dingen die je al geprobeerd hebt voorkomt ook dat mensen tips geven die voor jou oude koek zijn.
Ik zou in het vervolg even iets vriendelijk reageren als je (terecht) wordt gewezen op je eigen tekortkomingen. Da's wel zo netjes namelijk...
  • ajalan
Ja Moderator, sorry was een beetje snel met mijn reactie maar ik zoek al een tijd naar de minst agressieve oplossingen vind alleen maar pseudo-experten met gevaarlijke raadgevingen , vandaar mijn onvriendelijke reactie. Nogmaals Sorry !
  • ajalan
Ik heb een Samsung Ssd C schijf en een aparte ingebouwde Toschiba E schijf.
Er was al een tijd een probleem met die Usb stick en wou hem formateren en daarna weggooien.
Maar na het formateren heb ik hem misschien te snel verwijderd zonder dat veilig te doen en is windows tilt geslagen.
De Toshiba E schijf wordt nog wel vermeld in de schrijfstations.
  • ajalan
Bij het uitvoeren van CHECKDISK krijg ik de vermelding : The type of the file system is RAW. Chkdsk is not available for RAW drives
  • johnkeates
  • Laatst online: 13-09 22:20
RAW is een verzinsel van windows. het betekent simpelweg dat de drivers van windows niks te lezen hebben, en dus niet dat er on-disk iets met de naam 'raw' bevindt.
Doe het volgende:
- Luister naar de schijf, als deze rare tikkende of piepende geluiden maakt meteen afsluiten!
- Controleer de SMART waardes en post ze ook hier (er zijn duizenden topics en een compleet thread over!)
- Kijk of je de partitietabel kan lezen
- Start met iets als gparted magic of een linux live systeem op en kijk wat die er van kan lezen
Rapporteer hier je bevindingen.
  • batumulia
  • Laatst online: 01-10 12:23
Eerste resultaat op Google:
The RAW drive means the file system is corrupted, system can't identify whether it is FAT, NTFS, EXT2 or EXT3, etc. Under this condition, you can't access this RAW drive, and you can't use files in this drive either. When you access the RAW drive, you will get an error message mentioned above.
How to Convert RAW Drive to NTFS and Recover ... - EaseUS
http://www.easeus.com/dat...ert-raw-drive-to-ntfs.htm
Steam/Origin/Uplay: Batumulia | Star Citizen GoT organisation / Referral code | Gamerig
  • Ircghost
Ircghost
Honeybadger doesn't care!
Nog een kleine opmerking: indien er nog niks anders gepost is, werk dan je vorige bericht aan met de 'wijzig' knop. Dubbelposten is niet de bedoeling.
Misschien geen overbodige vraag: heb je nog ergens een back-up staan?
  • ajalan
Ja ik heb een backup van de bestanden, gelukkig 2 dagen geleden gemaakt, maar een map ontbreekt.
  • ajalan
johnkeates schreef op maandag 18 januari 2016 @ 15:13:
Doe het volgende:
Hier de smart gegevens in bijlage :
Opslag
Harde schijven
TOSHIBA DT01ACA100
Fabrikant TOSHIBA
Koppen 16
Cilinders 121 601
Tracks 31 008 255
Sectoren 1 953 520 065
SATA-type SATA-III 6.0GB/s
Apparaattype Vast
ATA-standaard ATA8-ACS
Serienummer Y39U3XRKS
Firmware versienummer MS2OA750
LBA-grootte 48-bit LBA
Inschakelen op tel 720 keren
Inschakelen op tijd 156,1 dagen
Snelheid 7200 RPM
Functies S.M.A.R.T., APM, NCQ
Maximale overdrachtsmodus SATA III 6.0Gb/s
Gebruikte overdrachtsmodus SATA III 6.0Gb/s
Interface SATA
Capaciteit 931 GB
Ware grootte 1 000 204 886 016 bytes
RAID-type Geen
S.M.A.R.T.
Status Goed
Temperatuur 36 °C
Temperatuur omvang Oké (minder dan 50 °C)
S.M.A.R.T.-attributen
Attribuut naam Daadwerkelijke waarde Huidige Slechtste Drempel Ruwe waarde Status
01 Lees foutenpercentage 0 100 100 16 0000000000 Goed
02 Doorvoercapaciteit 72 141 141 54 0000000048 Goed
03 Spin-up tijd 11862200 ms 126 126 24 0000B500B8 Goed
04 Start/stop aantal 2 737 100 100 0 0000000AB1 Goed
05 Herverdeelde sectoren aantal 0 100 100 5 0000000000 Goed
07 Zoek foutenpercentage 0 100 100 67 0000000000 Goed
08 Zoektijd prestaties 36 110 110 20 0000000024 Goed
09 Power-on uren (POH) 156d 3h 100 100 0 0000000EA3 Goed
0A Spin opnieuw tellen 0 100 100 60 0000000000 Goed
0C Apparaat vermogingscyclus aantal 720 100 100 0 00000002D0 Goed
C0 Power-off Retract aantal 2 737 98 98 0 0000000AB1 Goed
C1 Laden/lossen cyclus aantal 2 737 98 98 0 0000000AB1 Goed
C2 Temperatuur 36 °C 166 166 0 0000120024 Goed
C4 Herverdeling gebeurtenissen aantal 0 100 100 0 0000000000 Goed
C5 Huidige afwachting aantal sectoren 0 100 100 0 0000000000 Goed
C6 Oncorrigeerbaar aantal sectoren 0 100 100 0 0000000000 Goed
C7 UltraDMA CRC Error aantal 0 200 200 0 0000000000 Goed
Partitie 0
Partitie-ID Disk #0, Partition #0
Schijfletter E:
Samsung SSD 840 EVO 120GB
Fabrikant SAMSUNG
Koppen 16
Cilinders 14 593
Tracks 3 721 215
Sectoren 234 436 545
Apparaattype Vast
ATA-standaard ACS2
Serienummer S1D5NSAF171194H
Firmware versienummer EXT0BB6Q
Inschakelen op tel 723 keren
Inschakelen op tijd 154,8 dagen
Snelheid Niet in gebruik (SSD schijf)
Functies S.M.A.R.T., NCQ, TRIM, SSD
Interface SATA
Capaciteit 111 GB
Ware grootte 120 034 123 776 bytes
RAID-type Geen
S.M.A.R.T.
Status Goed
Temperatuur 26 °C
05 Herverdeelde sectoren aantal 0 100 100 10 0000000000 Goed
09 Power-on uren (POH) 154d 20h 99 99 0 0000000E84 Goed
0C Apparaat vermogingscyclus aantal 723 99 99 0 00000002D3 Goed
B1 Wear Leveling Count 22 98 98 0 0000000016 Goed
B3 Used Reserved Block Count (Total) 0 100 100 10 0000000000 Goed
B5 Program Fail Count (Total) 0 100 100 10 0000000000 Goed
B6 Erase Fail Count (Total) 0 100 100 10 0000000000 Goed
B7 Runtime Bad Block (Total) 0 100 100 10 0000000000 Goed
BB Uncorrectable Error Count 0 100 100 0 0000000000 Goed
BE Temperature Exceed Count 27 73 62 0 000000001B Goed
C3 ECC Rate 0 200 200 0 0000000000 Goed
C7 CRC Error Count 0 100 100 0 0000000000 Goed
EB Power Recovery Count 147 99 99 0 0000000093 Goed
F1 Totaal aantal LBA's geschreven 6 460 801 446 99 99 0 00811801A6 Goed
Partitie 0
Partitie-ID Disk #1, Partition #0
Bestandssysteem NTFS
Volumeserienummer 7A0E7606
Grootte 349 MB
Gebruikte ruimte 292 MB (83%)
Vrije ruimte 57 MB (17%)
Partitie 1
Partitie-ID Disk #1, Partition #1
Schijfletter C:
Volumeserienummer 9C0F5C76
Grootte 111 GB
Gebruikte ruimte 71 GB (64%)
Vrije ruimte 39,9 GB (36%)
Partitie 2
Partitie-ID Disk #1, Partition #2
Volumeserienummer C0DB8B5B
Grootte 449 MB
Gebruikte ruimte 326 MB (72%)
Vrije ruimte 123 MB (28%)
  • Arunia
  • Laatst online: 14:23
Je bestands systeem is stuk. Dit kun je opnieuw laten bouwen met recovery software.
Software zoals eerder aangegeven.
Heb dit lange tijd geleden ook een aantal keer moeten doen. Duurt alleen eventjes.
Je kunt ook die map alleen terug krijgen. Scheelt weer iets tijd.
Ik heb dat toen met getdataback gedaan. Maar die is betaald.
[ Voor 10% gewijzigd door Arunia op 18-01-2016 16:25 ]
  • ajalan
Arunia schreef op maandag 18 januari 2016 @ 16:20:
Alleen dit ene bestand is niet genoeg want mijn desktop instellingen en mails zitten daar ook op, dus als ik deze schijf dan formateer kan ik misschien nog wel nog bestanden terug halen met Recuva maar er zal ook veel verloren gaan in het bijzonder het mailprogramma thunderbird.
Maar uit de reacties lees ik toch dat er geen andere mogelijkheid zal bestaan denk ik.
Of heeft er iemand nog een ideetje ?
  • Viper®
Als je hem formateert heb je grote kans dat je nog moeilijker bij je data komt volgens mij.
als je data recovery software gaat gebruiken kan je de schijf beter ongemoeid laten (dus geen format, mbr fix, of partitie)
  • johnkeates
Nemo Pro recovery of Linux live systeem.
  • ajalan
Ik was al begonnen met scannen met Minitoolsrecovery want Recuva is hier niet voor geschikt, deze gaat ook RAW schijven scannen. Ik kom straks terug als ik het resultaat heb.
  • ajalan
Viper® schreef op maandag 18 januari 2016 @ 16:37:
Het is gelukt ik heb de files in de recovery terug maar het belangrijkste, de desktop instellingen en linken, kan ik niet vinden. Er zijn ook heel veel Raw files, waarschijnlijk de mails, wat ik daar mee moet aanvangen weet ik niet, ken jij dat ?
Ik zal de files die ik wens te behouden opslagen op een externe HD en later terug plaatsen na het formateren is dat de correcte wijze ? 8)7
  • Viper®
desktop instellingen en linken?
Die staan normal gesproken toch op je C schijf onder users/xxx/desktop
of %appdata%, of %userprofile%
  • johnkeates
Heb je nou al met Linux opgestart? Waarschijnlijk is het iets stoms zoals een partitie ID die niet goed staat waardoor windows op z'n gat gaat.
  • ajalan
johnkeates schreef op maandag 18 januari 2016 @ 22:11:
Met linux hetzelfde liedje, werkt ook niet, dus zal ik maar formateren. Bedankt voor de suggestie.
  • ajalan
Viper® schreef op maandag 18 januari 2016 @ 22:05:
Normaal wel, hier dus duidelijk niet, slechts één shortcut in desktop te vinden dus alles verdwenen.
Bedankt voor de raad en suggesties, zal maar formateren zie geen andere optie meer.
  • ajalan
Ik heb dus dan maar geformateerd en heb alles terug, ook de desktop, taakbalk en data. Alles werkt dus weer normaal. Héél hartelijk bedankt voor jullie hulp.
Nog een dingetje, er is wel degelijk iets mis met de usb poorten van deze pc, ik heb intussen al twee maal de melding ontvangen dat een apparaat een storing heeft veroorzaakt en windows dit niet meer erkent, ik weet dat dit een zwak punt is in windows maar toch soms maken apparaten geen contact moet ik de boel weer opstarten en dan functioneert dit weer.
Het is een gigabyte motherbord(nog tamelijk recent) maar als ik dat moet gaan vervangen zit ik weer in de puree, zal daar best nog maar wat mee wachten.
Tot later misschien en de groeten
  • Ircghost
Ircghost
Modbreak:Ik ga het niet nog eens zeggen. Stop eens met het dubbelposten. Je kunt gewoon klikken op 'wijzig' bij je vorige bericht.
[ Voor 10% gewijzigd door Ircghost op 19-01-2016 11:52 ]
