gaat dit samen?
  • 538 views
  • thjo
  • Laatst online: 16-01-2023
Ik heb onlangs een nieuw moederbord gekregen omdat mijn oude dood was. Nu is mijn vraag kan mijn ram op mijn nieuwe moederbord?
Het gaat om:
Msi 970A-G43 moederbord
Corsair vengeance 1600 Mhz DDR 3
Iemand ervaring?
  • Genius-General
  • Laatst online: 03-10 23:07
Genius-General
Expect the Unexpected
Kijk eens op de support pagina van je mobo en zoek daar de memory compatibility pagina op, je zal wel eerst het serienummer van die latjes moeten weten dat is met een snelle google ook zo gepiept en staat meestal ook bij de webshop.
  • thjo
Dat heb ik gedaan op de website van msi en hij staat er niet tussen.
Dus je hebt het moederbord en RAM voor je neus? Waarom probeer je het niet gewoon!
Corsair Vengeance LP DDR3, ik neem aan dat je die versie hebt, is zo'n beetje het enige RAM waar ik nog nooit compatibiliteitsproblemen mee heb gehad.
  • Puddi Puddin
  • Laatst online: 22:03
Wat voorn CPU gaat hier op? Wellicht handig te weten voordat je bijv een FX8350 neemt
  • thjo
Fx8120
Mijn pc kreeg geen beeld. Dus ik had er een speaker erin gezet. Ik mijn videokaart eruit gehaald en een andere erin nog geen beeld videokaart er helemaal eruit kreeg geen geluid van de speaker. Toen heb ik de ram eruit gehaald en toen piepte die wel. Daarom vraag ik het of het samen gaat
Wat gebeurt er als je er 1 reepje in steekt?
  • thjo
Geen geluid van de speaker
  • Waah
Geen beeld EN geen geluid? of heb je wel beeld en geen geluid?
is me niet helemaal duidelijk namelijk nu. Staat er op het moederbord ook een venster met error codes?
Wat is het exacte type van het geheugen, staat op het stickertje op de zijkant van het reepje.
  • thjo
Corsair XMS3 CMX8GX3M1A1333C9
nee helemaal geen geluid en beeld
  • Lip
Lip
De professionele prutser
Heb je een losse videokaart? Ik ben niet zo thuis in AMD, maar volgens mij heeft die FX chip geen IGP
correct me if Iám wrong
Beter geluid voor iedereen! Zo doe je dat!!! Vergeet je niet een +3 te geven? Bedankt voor het lezen. Flat frequency response EQUALS real music!!! EQUALS Sonic clarity
  • thjo
Ja een r9 270 en de videokaart heb ik getest
  • Point.Flare
  • Laatst online: 03-10 14:06
Point.Flare
Reverse-Forward Engineer
thjo schreef op maandag 18 januari 2016 @ 14:02:
RAM moet ansich wel in orde zijn. DDR3, dus het past sowieso en ik zie vergelijkbare RAM in de test lijst staan. http://www.msi.com/file/test_report/TR10_2743.pdf
Even twee top of mind dingetjes: Heb je alle voedingskabels wel aangesloten? Ik zie een hele mooie 8-plug op het moederbord bij de specs pricewatch: MSI 970A-G43 En heb je de extra voedingsplugs van de grafische kaart aangesloten?
Heb je wel de laatste bios versie? Gezien het AM3+ is, kan het zomaar zijn dat je moederbord er niet direct mee overweg kan en dat je eerst moet updaten. http://www.msi.com/produc...t/970A-G43.html#down-bios geeft een .zipje.
Maar als je twijfelt, breng hem bij iemand die er verstand van heeft...
[ Voor 20% gewijzigd door Point.Flare op 18-01-2016 14:21 ]
  • NLBUURMAN
  • Laatst online: 11-10 16:08
NLBUURMAN
Het Koffiemonster
fans gaan wel draaien? en blijven ook draaien? heb je de videokaart ook al in een ander systeem gehad om de werking te testen? of is het probleem puur gekomen nadat je nieuw RAM wilde steken?
R7-3700X/MSI B550 Tomahawk/32GB RAM/NZXT H440/Phanteks TC14PE/Asrock RX6600XT Challenger
  • thjo
Nee videokaart is getest in ander systeem
Nee ik had een nieuwe moederbord gekregen. Nadat mijn oude was gestorven aan kapotte usb poorten. En ja de fans draaien en om de zoveel seconden stoptie van de videokaart maar start ook weer op.
  • L3xic0n
  • Laatst online: 04-11-2023
Misschien ligt t aan je voeding? just a wild guess, Welke voeding heb je
  • Nemesizz
  • Laatst online: 11-10 21:37
Nemesizz
Untouchable
Wat ik een beetje verwarrend vind is, in de opening post heb je het over
Vervolgens vraagt iemand welk RAM je hebt is het ineens:
Vengeance en XMS zijn verschillende modules, en de ene die je aangeeft is 1600Mhz de ander 1333Mhz.
En in welk geheugen slot prik je de module(s) (is het een module of heb je meerdere?).
Dat is wel gunstig, want dan werkt het moederbord (BIOS) en processor nog wel.
Dus moet je het probleem toch ergens in die richting van het RAM zoeken.
  • thjo
Sorry verkeerde gekopieerd het is deze
https://www.conrad.nl/nl/...2468_pla-873242&WT.srch=1
nee de voeding is ook getest omdat ook te kunnen uitsluiten.
  • Waah
thjo schreef op maandag 18 januari 2016 @ 15:08:
heb die reepjes ooit bij een vriend geinstalleerd.... Ook een AMD bordje, met een FX-6300. Kregen we niet aan de praat. Daarna zijn ram met de mijne geruild (de eerder genoemde Corsair vengeance low profile) en toen werkte het prima. Ik heb zijn ram in de mijne gezet (intel) en dat werkte daar WEL goed.
Dus ik gok dat je even ander ram moet proberen.....
  • dion_b
  • Laatst online: 06:23
dion_b
say Baah
1) Deze gemist?
Aankoopadvies vragen mag weer.. (maar lees eerst dit!)
Aankoopadviesvragen horen in de aankoopadviesfora. Move PMG -> CAA
2) Wat was hier onduidelijk aan?
br00ky in "Kan dit samen met elkaar?"
Op GoT verwachten we enige eigen inzet, niet in laatste plaats om duidelijk te krijgen wat je wilt en je zo goed te kunnen helpen. Die inzet ontbreekt hier wederom. Tip: kijk eens op website van fabrikant naar lijst geteste DIMMs.
Sowieso, zonder overleg "heropende" topics gaan altijd zonder pardon dicht. Bij dezen.
[ Voor 5% gewijzigd door dion_b op 18-01-2016 16:54 ]
Oslik, blyat! Oslik!
