  • JLWE
  • Registratie: Maart 2015
  • Laatst online: 03-07 06:29
Beste Tweakers,
Sinds kort heeft mijn PC zijn eigen wil gekregen. Eerst ging hij na ongeveer 24u uit zichzelf aan. Hier had ik nog geen oplossing voor gevonden, maar het gaat van kwaad tot erger... :'( Nu gaat hij wanneer ik hem heb uitgezet, gelijk weer aan 8)7
Iemand enig idee waar dit aan kan liggen? Dat hij gelijk aan gaat wanneer ik hem net uit heb gezet, is denk ik begonnen wanneer ik Windows 10 erop heb gezet.
Vast bedankt.
  • Anonymoussaurus
Anonymoussaurus
Medewerker van OS Updater
Zet je hem dan op slaapstand of echt helemaal uit?
  • TKroon
Als het slaapstand is, gebeurt dit wellicht door iets in het netwerk wat toegang wilt of iets dergelijks.
Daikin Altherma 3 LT 8 kW + 16 kWp PV
Ik ben helaas niet in het bezit van een glazen bol.
Specificaties van de PC zouden prettig zijn, evenals een duidelijke omschrijving van de gebeurtenissen.
Anders wordt het gissen waar het aan kan liggen.
Zie ook: Het algemeen beleid
  • Point.Flare
  • Laatst online: 03-10 14:06
Point.Flare
Reverse-Forward Engineer
Weinig info, maar! Enkele aannames:
Je hebt iets van Wake on USB, Wake on LAN of Wake on Time aan staan in de bios. Ik heb zelf wake on USB aan staan. Hiermee hoef ik enkel op mijn spatiebalk (oid) te meppen en mijn PC gaat aan. Soms heeft mijn muis wel eens een twitch waardoor spontaan mijn PC aan springt. Mijn gok is dat je Wake on Lan (WoL) in de bios aan hebt staan. Zoek even de handleiding voor je moederbord op en vis uit hoe je dat uit kan zetten in de bios. Als je ervaring hebt in de bios kan je het zonder handleiding doen. Zo niet, lees hem alsjeblieft. Er kan daar meer kapot dan je lief is..
Edit: Ok, ik zie dat je al eerder een topic hebt geopend. PC start vanzelf op
Waarom heb je hier niets mee gedaan? Volgens mij worden daar dezelfde oplossingen aangedragen en heb je zelf niet meer gereageerd.. De slaapstand kan je overigens zelf instellen door het gedrag van de "uit-knop" in te stellen in Windows. Sowieso gaan PC's (bijna) nooit helemaal uit. Zeker niet als je functies als Wake on.... aan staan.
[ Voor 25% gewijzigd door Point.Flare op 18-01-2016 10:40 ]
  • JLWE
Excuses dat het niet compleet genoeg is. Hierbij enkele aanvullingen.
Dit is mijn systeem:
#ProductPrijsSubtotaal
1Intel Core i5-4460 Boxed€ 183,60€ 183,60
1ASRock H97M-ITX/ac€ 102,50€ 102,50
1Sapphire R9 290 4GB GDDR5 OC TRI-X, New Edition€ 0,-€ 0,-
1Seagate Desktop HDD ST1000DM003, 1TB€ 46,95€ 46,95
1Fractal Design Node 304 Wit€ 77,95€ 77,95
1Asus MX239H Aluminium, Zilver, Zwart€ 206,80€ 206,80
1Microsoft Windows 8.1 Pro - Studentenaanbod€ 0,-€ 0,-
1Gelid Solutions Tranquillo Rev.2€ 27,90€ 27,90
1Cherry STRAIT Corded Keyboard (QWERTY)€ 33,-€ 33,-
1Corsair Vengeance LP 8GB 1600MHz CL10€ 38,95€ 38,95
1Cooler Master V550 Semi-Modular€ 87,95€ 87,95
1Crucial MX100 256GB€ 118,-€ 118,-
Bekijk collectie
Importeer producten
Totaal€ 923,60
Ik zet de computer echt helemaal uit. Toch gebeurt het regelmatig dat wanneer ik thuis kom van werk, en de computer de avond ervoor als laatst aan heeft gestaan, ineens weer aan staat. Nu gaat hij echter gelijk na het afsluiten weer aan. Enige optie is dan de stekker er uit trekken.
Voordat ik in mijn bios ga rommelen, zal ik me hier goed in verdiepen. Thanks for the info!
  • demichiel
  • Laatst online: 19-10 20:36
Ik heb voor mijn vriendin een PC gemaakt met hetzelfde moederbord en zij had hetzelfde probleem, inderdaad even in de bios booten en 'Wake on USB' uitzetten.
