AMD GPU Driver Herinstallatie / opschonen / Clean Up
Dit draadje is bedoeld als FAQ informatie over de how-to van AMD GPU driver Herinstallatie / Opschoning.
Aanleiding:
Ik liep zelf tegen bijna 10GB aan opeenstapeling van oude AMD GPU drivers aan.... :F
Dit was wel over een periode van 4 jaar maar imho nog steeds sterk excessief.
Via het programma spacemonger kwam ik dus tot de ontdekking dat de AMD drivers bizar veel ruimte verstookten van mijn kleine 60GB SSD-tje, dat zag er zo uit:
Afbeeldingslocatie: http://static.tweakers.net/ext/f/1nXFat0U0qaAiamU7msJaUEZ/full.jpg
(bovenstaande betreft een kleine 5gb aan data)
Afbeeldingslocatie: http://static.tweakers.net/ext/f/JLne62VvxoTT8Gsf9yxeDlNP/full.jpg
(bovenstaande betreft ruim 5gb aan data)
Spacemonger 1,4 = gratis en geeft een grafische weergave van de inhoud van de HD op basis van MB's:
http://spacemonger.en.softonic.com/
Naar aanleiding van andere topics kwam ik erachter dat er een speciaal progsel is met de naam DDU.
Dat staat voor Display Driver Uninstaller, je kan het hier vinden:
http://www.guru3d.com/fil...uninstaller-download.html
Dit progsel kan zowel AMD als Nvidia en Intel grafische drivers de-Installeren.
Ik gebruik eigenlijk nooit meer nvidia of intel drivers dus daar kan ik vrij weinig over zeggen.
Inmiddels heb ik dit programma gedraaid en ook daarna de nieuwste catalyst 15.7.1 geinstalleerd.
Tot dusver scheelt het een paar GB aan blijkbaar overbodige installaties maar er staat nog een heel blok aan AMD spul elders, daarover later meer.
Afbeeldingslocatie: http://static.tweakers.net/ext/f/o2Y2mk42FEHdbMi5yz94lZMY/full.jpg
(na draaien DDU veel minder data)
Zoals je kan zien is een groot gedeelte van de drivers verdwenen dus dat scheelt ruimte.
NOTA BENE / LET OP ! : altijd eerst even een system restore point aanmaken voor de zekerheid !
Het programma werkt het beste vanuit safe-mode onder windows. Helaas lukte het mij niet om daar via F8 te komen maar bij activering onder Windows 7 vroeg het programma zelf of het onder safe mode kon opstarten omdat dit beter was. Dat werkte, terwijl ik niet eens wist dat dit kon.....
Onder safe mode draaide het programma perfect en heeft een hele batterij aan oude drivers verwijderd uit de driver repository.
Naar later bleek blijft helaas alle meuk staan in de algemene AMD support map + de nieuwe installatie.
Op die plek ben ik er tot dusver dus niets mee opgeschoten.
Ik heb zelf nog een aantal vragen over de Herinstallatie van AMD drivers:
Bestaat er een methode die meer standaard is om AMD GPU drivers te herinstalleren ?
Heeft AMD bijvoorbeeld zelf zo'n voorziening ergens in een submenu ingebouwd ?
Is het mogelijk & veilig om ook de oude installatie bestanden weg te krijgen uit de AMD support map ?
Half off-topic vraag:
Bestaat er een mogelijkheid in Windows om handmatig te (her)starten in safe mode ?
(wanneer een programma het kan zou je het zelf ook moeten kunnen.....)
Zelf denk ik dat dit onderwerp niet eens bij erg veel tweakeres bekend is. AMD installeerd nu eenmaal pakket op pakket en haalt eigelijk nooit wat weg. Nu AMD steeds vaker gaat updaten gaat dat natuurlijk wel aantikken........
Alle hulp/advies is welkom maar probeer het wel gezellig te houden, grotere SSD kopen is bv niet echt zinvol commentaar....... :+
  • wappiewappie
  • Laatst online: 13:12
Installeer je elke nieuwe driver die uitkomt?
wappiewappie schreef op zondag 17 januari 2016 @ 14:19:
Nee hoor, veel minder, ik schat in gemiddeld minder dan 1 op de 4 a 5 die uitkomen......
Anders was de SSD van 60GB na 4 jaar ws wel vol geweest.
Verwijder je altijd de oude drivers wel of installeer je de oude altijd over de nieuwe heen?
AMD heeft trouwens ook een eigen uninstall tool: http://support.amd.com/en...an-Uninstall-Utility.aspx
Verwijderd schreef op zondag 17 januari 2016 @ 14:35:
Met het eerst verwijderen van AMD drivers voor een nieuwe installatie had ik (heel) lang geleden slechte ervaringen dus idd lomp de nieuwe installeren terwijl de oude er nog staat. Zoals ik het begrepen heb is dat nu gebruikelijk terwijl het lang geleden juist niet de bedoeling was om de oude driver te laten staan.
Ik ga nu die uninstaller van AMD proberen. Mocht je voorlopig niets meer horen dan moet ik mijn hele systeem alsnog herinstalleren........ :F
Haha. :p
  • Sp3ci3s8472
  • Laatst online: 21-11 16:59
Sp3ci3s8472
@ 12 graden...
Verwijderd schreef op zondag 17 januari 2016 @ 13:10:
Ja zie post van -The_Mask-.
Ja, je kan gewoon het AMD/ATI mapje weggooien. Het kan handig zijn om de laatste driver te laten staan indien je deze wilt herinstaleren zonder de hele download opnieuw te hoeven doen.
Bij oude windows versies kan dit met F8 button bashen tijdens het booten. Windows 10 moet op een andere manier.
http://www.digitalcitizen...boot-safe-mode-windows-10
Grotere SSD kopen dus :+.
  • wappiewappie
OK, daar leek het op eerste gezicht wel op. 8)
OK mijn systeem leeft nog dus dat is weer een meevaller...... :P
Dankzij de AMD uninstaller is inmiddels ook die AMD support map grotendeels pleite.
Voor de installatie van de catalyst driver was er nog 28,9 GB vrij.
De catalyst software gaf aan maximaal 455MB nodig te hebben.
Daar gaat nog grofweg 50MB vanaf doordat ik de raptor en streaming software eraf laat.
Na installatie is toch nog maar 27GB vrij. Dat klopt ook ongeveer met de AMD mappen:
1,18GB voor de AMD driver map en 477MB voor de AMD support map.
Afbeeldingslocatie: http://static.tweakers.net/ext/f/VhALAac5i1BAR7TlcX0bGhwv/full.jpg
(1,18GB)
Afbeeldingslocatie: http://static.tweakers.net/ext/f/8ICJFTGVbpxg1wOz5p2gfyUR/full.jpg
(477MB)
Al met al zeker veel minder dan de bijna 10GB die het was maar ruim 1,5GB voor alleen de AMD drivers is nog steeds fors imho.
Anyways thanx for the support & tips so far........
Ik neem in overweging om dit uit te breiden naar nvidia & Intel maar heb daar zelf geen hardware van.....
P.S. die F8 knop werkt hier al een tijdje niet meer, wellicht heeft dat iets te maken met het feit dat dit budget ramplankje redelijk mishandeld is voor o.a. Games enzo, het resultaat ziet er o.a. zo uit:
Afbeeldingslocatie: http://static.tweakers.net/ext/f/hMv8cRjOImdprYZEFb5Fqwb0/full.jpg
Bordje vd action + 3 jaar af en toe gamen (minder dan 4 uur per week) dan krijg je dit.
Mocht je het niet goed kunnen zien, de S toets ben ik al doorheen.... O-)
