Gisteren heb ik mijn pc gebouwd. Alles werkte prima behalve de samsung 950 pro ssd.
Vandaag heb ik de ssd verwisseld van m2 conector. Sindsdien loopt de processor op 0,8 GHz. Ik heb in de bios niks veranderd, geen overclock etc.
de bios heeft de laatste versie en de instellingen staat op auto.
Wat wel opvalt is dat in het programma msi/intel extreme tuning utility staat de thermal throttling op 100%.
Ik gebruik:
I7 6700k
Msi z170 gaming m5
Scythe fuma
G.skill 16GB ddr 2400
Samsung 850( op dit moment)
Corsair 750x
Alvast bedank voor de hulp
  • thomas479
  • Laatst online: 23:04
En wat zijn de temperaturen van de CPU?
Misschien heb je de koeler wat los getikt ofzo
Tussen de 20 en de 30 graden.
  • White Feather
  • Laatst online: 08:51
Wat heb je zelf al geprobeerd?
Wat is de snelheid van de processor als je hem belast? Het is logisch dat hij naar beneden klokt als hij niets te doen heeft.
Ik heb nog niks losgehaald. Paar handmatige voltages uitgeprobeerd.
Net the witcher 2 op ultra gespeeld. Core freq blijft op 0,8, temperatuur max 23 graden en cpu gebruik op 54%.
Net een stress test gedaan in extreem tuning utility zelfde resultaten als bij de witcher alleen de cpu gebuik op 100%.
  • PilatuS
Kijk eens met een goed programma naar de temps. Die 23 graden kan nooit kloppen. Kijk eens wat CoreTemp of RealTemp aangeeft.
De core voltage staat ingesteld op auto en is op dit moment 0,8410V
  • DaLoona
  • Laatst online: 14-05 20:51
DaLoona
Certified nutcase since 1974
En The Witcher speel je op ultra zonder haperingen, met maar 54% cpu gebruik? Dan klopt het uitlezen gewoonweg niet, want op 800MHz, gaat je dat echt niet lukken. Maar aangezien je aangeeft dat die Intel tool aangeeft dat de thermal throttling op 100% staat, denk ik dat je de cpu koeler wellicht geen goed contact maakt. Per ongeluk tegen aan gestoten met je M2 verwisselen van slot?
Probeer eens je M2 terug te zetten naar je eerdere slot, wellicht dat dat helpt. Zoniet, duik even in de BIOS en kijk of je ergens een thermal throttle beveiliging ziet staan (meestal bij overclocking), misschien is die getriggerd door het een of ander.
Maar voordat je thermal throttle uitzet, wees er eerst zeker van dat je cpu niet te heet wordt.
Succes
[ Voor 34% gewijzigd door DaLoona op 16-01-2016 15:15 ]
MSI X870E Carbon Wifi#9800X3D#NZXT Kraken 280#GB RTX5090 Gaming OC#32GB Kingston DDR5@6400MHz, C30, A-die#Samsung 850 EVO 500GB, OS#Samsung 870 EVO 2TB#Crucial MX500 1TB#WD SN850 Black 2TB#Be Quiet! Dark Power Pro 13, 1600W#Be Quiet! Shadow Base 800 FX
@ PilatuS beide programma´s getest, de temperatuur komt niet boven de 20 graden, ook niet bij 100% CPU load.
@ DaLoona en thomas479 ik ga zo de koeler opnieuw installeren.
kan ik ook nog sensor kapot hebben gemaakt? zitten er sensoren vlak bij de m2 poort?
  • PilatuS
Verwijderd schreef op zaterdag 16 januari 2016 @ 15:18:
Die temp is onmogelijk. Dit doet mij vermoeden dat ie mogelijk wel op 800MHz draait, hoe vreemd dat ook zou zijn met het spel dat je hebt gedraait. Als de CPU op 4GHz of hoger loopt zou ie onder 100% load minimaal 50 graden moeten worden met welke koeler dan ook.
Je zou even kunnen kijken wat er gebeurt als je Speedstep uitzet in de BIOS. Hiermee zou ie altijd op de maximale snelheid moeten lopen.
DaLoona schreef op zaterdag 16 januari 2016 @ 15:11:
Succes
Thermal throttle uitzetten blijkt de oplossing. Inmiddels loopt de cpu weer op 4GHz met een temperatuur rond de 50 graden. Bedankt allemaal voor de input en ik zal nog een paar mailtjes richting de fabrikanten sturen voor een mogelijke oorzaak.
  • Nutral
  • Laatst online: 29-10 17:28
Nutral
gamer/hardware freak
Al geprobeerd de bios te updaten? Mijn msi moederbord had al current throttling op stock snelheden, maar dat is gefixt met een bios update.
  • TommieW
  • Laatst online: 29-10 19:02
TommieW
Numa numa.
Hier op Reddit een soortgelijk probleem. Misschien is dit de oplossing: https://www.reddit.com/r/...after_windows_10_install/
1700X@3,9GHZ - Asus Crosshair VI Hero - 32GB Corsair LPX - GTX 1070Ti
iPhone 17 Pro Max - Macbook Pro 16" M1 Pro
  • BLACKfm
  • Laatst online: 09:24
BLACKfm
O_o
Is dit niet gewoon iets als Intel Speedstep / EIST ?
Als er geen load is draait de CPU op een lager tempo voor logische redenen. Zodra er weer wat kracht nodig is zal die weer bijschakelen.
Zet de instellingen weer terug op en test het met een benchmark op de achtergrond (Super Pi of PiFast ofzo)
en kijk of de cpu dan vanzelf weer op hoge snelheid gaat lopen.
Constant 4ghz is natuurlijk nergens voor nodig als je aan het internetten bent bijvoorbeeld.
  • DaLoona
DaLoona
BLACKfm schreef op maandag 18 januari 2016 @ 10:27:
Nope, thermal throttling is een beveiliging tegen oververhitten van de cpu. Die Intel tool gaf aan dat dat op 100% stond, dus wordt de cpu teruggeklokt naar zijn laagste waarde om schade te voorkomen en in het ergste geval schakelt ie uit..
Intel/EIST schakelt naar cpu load, zoals jezelf al aangeeft.
Verwijderd schreef op zaterdag 16 januari 2016 @ 14:19:
Zoals je kan lezen, bleef de cpu ook bij normale load en vollast op 800MHz, met speedstep had de cpu naar 4GHz gegaan tijdens stressen en dat deed ie dus niet.
[ Voor 29% gewijzigd door DaLoona op 18-01-2016 11:05 ]
Nutral schreef op zondag 17 januari 2016 @ 18:45:
Bios is up-to-date, loopt op 1.6
TommieW schreef op maandag 18 januari 2016 @ 10:08:
Deze instellingen kloppen gewoon. maximum processor state stond gewoon op 100%.
Ik heb net MSI en Intel een mail gestuurd. Als er een antwoordt komt hou ik jullie op de hoogte.
