Geheugen vraagje..
  • Mr.Beach
  • Laatst online: 15-11 16:39
Wil graag m'n geheugen uitbreiden, maar de reepjes zijn nergens meer te koop helaas..
Dit zit er nu in:
D316GB 1600-999 XMP K2 KHX
Waarop moet ik letten bij het aanschaffen van "nieuw" 2e hands geheugen om erbij te zetten ?
Zelfde merk, voltage snap ik, maar als er zoiets staat:
D3 8B 1600-999 LV XMP K4 KHX
die LV staat voor low voltage neem ik aan ? maar K4 ?
Werkt mijn geheugen met het LV geheugen, of kan dit sowieso niet ?
  • The Eagle
  • Laatst online: 21:00
The Eagle
I wear my sunglasses at night
Ik zou eerst eens bij de xompatibility list van je moderbord gaan zoeken welke er allemaal cmpatible zijn :)
  • McKaamos
McKaamos
Master of the Edit-button
Je hoeft niet het exact zelfde merk en type te hebben. Als de specificaties maar gelijk of beter zijn, zit je altijd goed.
Als ik zo de betiteling lees die je aangeeft, lijkt het om DDR3-1600 (PC3-12800, synoniemen van elkaar) te gaan met 9-9-9 latencies en een XMP profiel in de SPD chip. (kortom, er zit een overklok profiel in zodat je moeiteloos maximale gecertificeerde snelheid kan instellen)
Even gesorteerd in de pricewatch op basis van de belangrijke gegevens (normaal voltage, DDR3, 1600Mhz, en CAS latency 9):
http://tweakers.net/categ...mCO1kKUuvkLVV3tPZGukXP-Ag
Have fun! :)
  • Mr.Beach
Ok tx voor de snelle antwoorden. Kan geen kwaad dus..
Zelfde merk, type..lijkt me wel beter dan een wirwar aan bankjes bij elkaar, toch ?
  • McKaamos
McKaamos
Mr.Beach schreef op zaterdag 16 januari 2016 @ 12:46:
Maakt niks uit. Zolang de specs op z'n minst zijn wat je PC nodig heeft, merk je er niks van.
Alleen als je gaat overklokken is een gematched setje bankjes wel eens interessant.
Hell, als je 4 losse reepjes van hetzelfde merk/type koopt, heb je nog kans dat de daadwerkelijke chips die er op zitten van verschillende fabrikanten zijn.
Enige manier waarop je dat gegarandeerd niet hebt, is als je een set koopt.
[ Voor 21% gewijzigd door McKaamos op 16-01-2016 12:49 ]
  • Mr.Beach
Heb ik wat aan, tx nogmaals
d:)b
  • McKaamos
McKaamos
You're welcome :)
  • ToFast
  • Laatst online: 22-02 15:08
LV staat denk ik inderdaad voor low voltage. Dat zou werken als je eigen modules dat ook zijn, maar die werken met een normale spanning van 1.5v. Dus dan moeten je nieuwe latjes dat ook zijn. Verder maakt het niet uit of je nieuwe latjes van een ander merk zijn. Dezelfde merken gebruiken ook wel eens andere chips. Als de specificaties maar hetzelfde of beter zijn. Zijn ze minder (hogere cas waarde, of lagere Mhz) dan worden ze allemaal tot de langzaamste geregeld.
[ Voor 42% gewijzigd door ToFast op 16-01-2016 12:54 ]
  • McKaamos
McKaamos
ToFast schreef op zaterdag 16 januari 2016 @ 12:52:
DDR3 is toch 1.8v? en LV 1.35v?
  • ToFast
McKaamos schreef op zaterdag 16 januari 2016 @ 12:54:
Als ik kijk naar de specs 1.5v en LV 1.35v inderdaad. Dit is het lijstje wat TS zou kunnen gebruiken, filters matchen met zijn specificaties en 2x8GB groottes:
http://tweakers.net/categ...b9NDswf6t19U5bXYuRssg5vwA
Dit houdt in dat TS dus van 2x8GB naar 4x8GB gaat.
[ Voor 4% gewijzigd door ToFast op 16-01-2016 13:00 ]
  • McKaamos
McKaamos
ToFast schreef op zaterdag 16 januari 2016 @ 12:58:
Ah ja, idd. Je hebt gelijk.
Vraag me eigenlijk af wat de TS met 32GB aan RAM wil gaan doen :P Da's best wel brutal voor een desktopje.
  • ToFast
McKaamos schreef op zaterdag 16 januari 2016 @ 13:08:
Voor games heeft het in ieder geval geen zin. Wellicht veel zware Photoshop of Illustrator bestanden en honderden browsertabs open :)
verkeerde topic..
[ Voor 97% gewijzigd door Verwijderd op 16-01-2016 13:36 ]
