De specificaties klopen wel maar doet het nog steeds niet
  • AWoRTS
  • Registratie: Januari 2016
  • Laatst online: 21-03-2025
ik had een nieuwe pc gemaakt maar kreeg geen beeld had van alles geprobeert en gekeken op het internet.
I5 4460
4x Crucial CT51264BA160BJ 4gb ram 1600GHz
asus h81 gaming moederbord
gt-630 (ga een betere kopen)
befenix neos
wd blue 160 gb
Samsung 850 EVO 120GB
we hadden het moederbord terug gestuurt. blijkt de ram te hoge ghz the zijn. maar in de spects hoor het wel te klopen. hoe kan dat?
  • shadvet
  • Registratie: Juli 2015
  • Laatst online: 26-10 16:38
Wat voor voeding heb je, en weet je zeker dat deze het doet?
i5-6400, r9 280x, 8g ram, BenQ GW2470H, NZXT S340 Black | i5-4570, XFX 7970, 8g ram, Acer X223W, FD Core1000
  • Weezer-DC
  • Laatst online: 29-10 09:57
Dat kan niet, ram kan altijd terugklokken en op lagere snelheid draaien.
Wel kan er een compatibiliteits probleem zijn tussen ram en moederbord
  • AWoRTS
ik heb de Cooler Master GM G550M als voeding. maar alles ventilatoren en lichten deden het.
  • Kuusj
  • Laatst online: 10:12
Kuusj
Ofwel varken in 't Limburgs
Al eens met 1 stick ram opgestart? Of 1tje in alle 4 de slots proberen.
1600Mhz DDR3 is overigens niet bijzonder snel, in ieder geval niet iets wat je CPU niet aankan, lijkt me dan eerder de compatibiliteit.
Je start toch wel op vanaf je GPU qua beeld als je de GT 630 erin hebt? Wat je ook kunt doen is de GPU eruit laten en vanaf de iGPU proberen op te starten, het kan zijn dat de instellingen in de BIOS "verkeerd" staan qua beelduitvoer.
9800X3D - RX 9700XT
  • Kaalus
Activeer je speakertje of hang er een extern speakertje aan. Dan kun je horen of er beep codes zijn vanuit de BIOS of dat de boel wel POST maar je gewoon geen beeld hebt.
Heeft je bord geen BIOS update nodig om met de 4460 te werken?
  • AWoRTS
@kaalus
weet ik niet. hoe zie ik dat?
  • AWoRTS
@kuusj98 als ik de pc met 1 of 2 ram sitcks opstart(stel dat dat het doet). vervolgens windows 8.1 en dan 10 instaleer. dan mn pc uit zet en de rest van de ram sticks er in zet. zou 16 ram het dan wel doen?
  • Kaalus
Kijk op de CPU lijst bij Asus. Als die versie hoger is dan bij eerdere CPU's dan is de kans aanwezig dat je bord alleen CPU's ondersteund van Haswell en nog niet van Haswell refresh. Je moet dan eerst de BIOS updaten voordat je 4460 herkend wordt.
http://www.asus.com/Motherboards/H81GAMER/HelpDesk_CPU/
Als het dit bord betreft dan lijkt dat in elk geval niet zo te zijn. Dan moet je het denk ik zoeken in je GPU/RAM. Start eens op met 1 stripje geheugen, je CPU en na een BIOS reset uitgevoerd te hebben. Dan zou die de interne graphics in moeten schakelen.
  • Perkouw
  • Laatst online: 19:08
Perkouw
AWoRTS schreef op vrijdag 15 januari 2016 @ 14:40:
I5 4460
befenix neos
wd blue 160 gb
Van alles geprobeerd? Check even PMG beleid en koppel dan even aan ons terug wat je allemaal hebt geprobeerd. :) Dan kunnen we je beter van dienst zijn. Ook is het aan te raden dan wat meer informatie te geven. Wat geeft je scherm weer, wat voor piepjes hoor je etc...
Nu is het wat mogelijk je te helpen met je problemen.
[ Voor 3% gewijzigd door Perkouw op 15-01-2016 15:10 ]
  • AWoRTS
ik heb de pc steets opnieuw aan gezet met steeds iets meer aangesloten op het moederbord. de pc werkt nu met de volle 16 ram
Haal die GT630 er lekker uit. Voegt niets toe tov de igpu. http://www.videocardbench...php?cmp[]=2451&cmp[]=1431
