HDD wordt niet meer gevonden na eruit halen sata kabel
  • FabianFyzix
  • Registratie: December 2015
  • Laatst online: 15-10-2021
PROBLEEM OPGELOST
Zoals de titel het zegt. Ik heb mijn sata kabel uit mijn hdd gehaald om in mijn bios te komen alleen na herstarten en de sata er weer in doen vond het mb deze niet meer en deden mijn usb poorten het niet meer voor het toetsenbord en mijn muis.
Snelle oplossing hiervoor hopelijk
[ Voor 3% gewijzigd door FabianFyzix op 03-02-2016 17:20 ]
  • bregweb
  • Laatst online: 14:57
Zit de SATA kabel nog wel goed aan de MB kant?
Hattrick: Thorgal Eagles
  • FabianFyzix
Net gecontroleerd en ja dat zit hij.
  • thijsjek
  • Laatst online: 25-02-2025
Dus:
pc stond uit, sata kabel eruit, opgestart in bios, aanpassingen gedaan, start niet meer op?
  • FabianFyzix
thijsjek schreef op donderdag 14 januari 2016 @ 14:07:
Dus:
Kwam in de eti shell. Toen uitgezet SATA erin en opnieuw opgestart en sindsdien werkt mijn usb keyboard niet meer en boot hij in de eti shell waar ik dus niks in kan doordat het toetsenbord niet werkt.
[ Voor 20% gewijzigd door FabianFyzix op 14-01-2016 14:11 ]
  • thijsjek
FabianFyzix schreef op donderdag 14 januari 2016 @ 14:09:
Kwam in de eti shell. En toen maar opnieuw opgestart en daarvoor toen hij uit stond sata er weer in gedaan
probeer eens de bios settings terug te zetten naar default.
Je hoeft niet je sata kabel eruit te halen om in het bios te komen. Normaal is de delete toets, of f1,f4,f11, f12 genoeg.
[ Voor 17% gewijzigd door thijsjek op 14-01-2016 14:14 ]
  • FabianFyzix
thijsjek schreef op donderdag 14 januari 2016 @ 14:11:
USB keyboard werkt niet.
  • Saeverix
  • Laatst online: 18:45
Sowieso waarom SATA kabel eruit halen om in de BIOS te komen? Je kunt toch gewoon F2 of DEL (of welke key je moederbord verwacht) ingedrukt houden tijdens het booten?
Maar even dubbelcheck: Stond de PC uit of aan toe je de kabels los trok? En heb je alleen de SATA kabel log getrokken of ook de POWER kabel? Als je dat laatste hebt gedaan terwijl hij aan stond kan het een gevalletje kortsluiting zijn...
Al geprobeerd om de stroom even volledig van je PC te halen door de stekker even uit het stopcontact te halen? Dan wil in dat soort gevallen wel eens helpen.
People who live in glass houses shouldn't throw stones.
Even je cmos batterij er uit en erin ?
  • ToFast
  • Laatst online: 22-02 15:08
Dat zuigt. Niet toevallig een oude PS2-USB adapter liggen nog, mits je moederbord nog een PS2 aansluiting heeft ?
  • thijsjek
Verwijderd schreef op donderdag 14 januari 2016 @ 14:15:
wel stekker uit het stopcontact!
  • osmosis
  • Laatst online: 13:38
Vraag, waarom haal je de HDD sata kabel eruit om in de UEFI bios te komen?
Je kan softwarematig en/of met toetsencombi fastboot omzeilen.
En stond het systeem wel echt uit toen je de sata kabel los trok?
Tevens kijk eens naar de schijf, wellicht heb je een pin van de sata connector gesloopt.
Indien alles nog op oog fysiek in orde is, bios resetten naar default (jumper moederbord) en/of Cmos batterij er even uithalen. zien wat er dan gebeurd (ohja, voordat je dat doet, eerst de kabel uit de stopcontact, even 30 sec de power knop ingedrukt houden zodat ook de capacitors ontladen zijn. heeft namelijk altijd wat lading)
Als dit geen verandering brengt betreft USB/SATA. Ben ik bang dat je de I/O gesloopt hebt. beide maken namelijk gebruik van de SB/NB chipset(s)
[ Voor 26% gewijzigd door osmosis op 14-01-2016 14:19 ]
  • chaoscontrol
  • Laatst online: 19:38
Misschien je moederbord een statische optater gegeven en is ie nu half dood. Had je een polsbandje om? :+
Inventaris - Koop mijn meuk!
  • FabianFyzix
osmosis schreef op donderdag 14 januari 2016 @ 14:15:
Dit betekent dus dat ik een nieuw moederbord moet kopen?
  • FabianFyzix
IK heb zojuist cmos reset gedaan computer opnieuw aangesloten.. Geen verandering dus ik denk als ik het zo lees dat dit een nieuw moederboard wordt.
  • Standeman
  • Laatst online: 20:00
Standeman
Prutser 1e klasse
Heb je ook al de front usb porten geprobeerd met je toetsenbord? Misschien dat je ongemerkt ergens een USB kabel heb losgetrokken / scheef geduwd. Er zullen wel meerdere USB headers op je moederbord zitten, dus ga die even langs.
The ships hung in the sky in much the same way that bricks don’t.
  • LordSinclair
  • Laatst online: 16:04
Probeer de HDD ook eens op een andere sata poort.
  • FabianFyzix
LordSinclair schreef op donderdag 14 januari 2016 @ 14:44:
Standeman schreef op donderdag 14 januari 2016 @ 14:43:
Beide acties gedaan en geen effect. Hoe kan ik na kijken of mijn moederboard echt een opdonder heeft gehad?
  • LordSinclair
Dat kan je niet zien, je merkt het vaak alleen dat deze niet meer goed werkt.
Zie je in de bios nog wel je HDD's staan? En wat heb je in de bios aangepast voordat het mis ging?
[ Voor 39% gewijzigd door LordSinclair op 14-01-2016 14:47 ]
  • FabianFyzix
LordSinclair schreef op donderdag 14 januari 2016 @ 14:46:
Ik heb in mijn bios niks kunnen aanpassen aangezien ik in de UEFI shell kom, ik kan dus ook niet door naar mijn bios ivm. geen invoer qua toetsen. Geen enkele usb-poort werkt en mijn hdd en pinnen zien er nog goed uit.
  • EricDH
  • Laatst online: 25-10 19:41
Niet per ongeluk 'USB-legacy' of 'Usb keyboard' op off gezet toen je de werkzaamheden in het bios deed? Dan werkt je USB toetsenbord namelijk niet in het bios.
  • FabianFyzix
EricDH schreef op donderdag 14 januari 2016 @ 14:54:
Een toetsenbord dmv het paarse ouderwetse kabeltje reageert ook niet.
  • EricDH
hmmm, het lijkt er dan inderdaad op dat je de I/O gesloopt hebt.
batterijtje er uit, stekker er uit en een minuut wachten. Dan weer terug en opstarten.
Dan zou ie op z'n minst een melding moeten geven dat er een reset heeft plaatsgevonden, defaults loaded oid.
Trek je harde schijf enzo ook maar weer los. Zo min mogelijk onnodige hardware er aan.
  • FabianFyzix
Verwijderd schreef op donderdag 14 januari 2016 @ 15:04:
Ik heb hem weer aangesloten alleen nu heb ik geen beeld meer. grafische kaart etc eruit moeten halen om bij cmos te komen. niet statisch geladen.
  • FabianFyzix
FabianFyzix schreef op donderdag 14 januari 2016 @ 15:15:
Heb nu beeld en mijn toetsenbord werkt met het paarse kabeltje.
Ben in de bios aangekomen en wil nu dus dat mijn hdd het weer doet.
Uitzetten stroom eraf, en sata weer aansluiten?
[ Voor 16% gewijzigd door FabianFyzix op 14-01-2016 15:27 ]
  • FabianFyzix
Sata is aangesloten, alleen nu blijft hij op een lichter zwart scherm staan. Iemand enig idee?
  • FabianFyzix
Probleem verholpen hij doet het weer na 4 uur werken.
Iedereen bedankt voor jullie hulp.
  • thijsjek
Wat was het probleem zodat wij er ook van kunnen leren?
  • FabianFyzix
thijsjek schreef op donderdag 14 januari 2016 @ 17:12:
Ik heb een cmos reset uitgevoerd met de correcte stappen en met een beetje bidden. Klinkt onserieus maar de eerste cmos heb ik waarschijnlijk niet goed gedaan.
Wat bleek toen werkte hij weer zoals behoren.
Heb alleen het moederboard en de muis en het toetsenbord aangesloten, sata eruit.
Toen uitgedaan sata er weer in en hij deed het weer.
  • EricDH
Mooi dat het opgelost is 👍🏼
