Mobo vernieuwd, exchange krijgt geen email meer binnen
  • 462 views
  • SRich
  • Laatst online: 30-11-2023
Medetweakers,
Afgelopen maandag is mijn server mobo overleden en geheugen ook. De leverancier heeft alles kosteloos 1 op 1 vervangen. Na het opnieuw starten van de server is zijn er wat vreemde zaken gebeurd. poort 25 bleek dicht te staan terwijl die in de firewall open staat. En na een tijdelijke test met de firewall uit deed poort 25 het wel, maar komt er geen mail binnen op de exchange server. Maar het vreemde is dat het ook niet terug komt bij de verzender.
Ik ben al 2 dagen opzoek waar het naar toe gaat en waarom de exchange server geen email meer ontvangt.
Hebben jullie advies?
Het grote adblocking topic
  • wagenveld
wagenveld
Ik zou de netwerk instellingen even opnieuw doorlopen ten eerste, aangezien je nu een andere onboard NIC gebruikt?
  • SRich
Dat heb ik gedaan. ik heb tevens alles op een andere ip gezet. Na de wijziging is de mailserver bereikbaar via poort 25. Maar nog steeds geen emails.....
Intern tussen de clients werkt het wel.
  • Jazzy
  • Laatst online: 00:44
Jazzy
Moderator SSC/PB/AI
Moooooh!
Voor twee dagen onderzoek mis ik toch heel wat informatie. Zijn alle services gestart? Kun je op localhost wel op poort 25 verbinden? Wat geeft Netstat aan? Welke versie van Exchange is het eigenlijk? En indien 2013 of hoger, wat doet Get-ServerComponentState <servernaam>? Mesage tracking logs? Protocol logging aangezet? Wat staat er in het Application Log?
En zo kan ik nog wel even doorgaan. :)
  • sbosveld
  • Laatst online: 05-11-2025
Je zegt dat de Exchange server een ander (intern?) IP heeft gekregen. Dat zou kunnen verklaren waarom de interne clients wel kunnen mailen, die discoveren waarschijnlijk op hostname en niet op IP.
Dat er geen externe mail binnenkomt kan te maken hebben met de IP wijziging. Waarschijnlijk zit er in de firewall een rule die een extern IP vertaalt naar een intern IP (wat dus gewijzigd is, als ik het allemaal goed begrijp.
edit: Dat het niet terug komt bij de afzender, heeft waarschijnlijk te maken met het feit dat je op het MX record een aantal secundaire MX'en hebt staan en/of relayed via de ISP. Zodra je mailserver weer bereikbaar is, word deze queue als gedumpt op je Exchange server. :)
[ Voor 24% gewijzigd door sbosveld op 14-01-2016 13:08 ]
  • F_J_K
F_J_K
Moderator CSA/PB/AI
Front verplichte underscores
Een portforwardingprobleempje? :P
Maar: het lijkt me verstandig om een nieuw topic te starten met al dat soort info over situatie & oplospoging in de topicstart. Nu is het dusdanig gokken dat er niet kan worden meegedacht ;)
Is het mobo identiek (incl. alle onderdelen, incl. firmware, etc.)? Zeker als niet zou ik een schone install overwegen.
  • SRich
Het is 1 op 1 vervanging van mobo en geheugen.
Dat interne ip en port forwarding is goed want ik kan extern de mailserver pingen op 25. Enige probleem is dat ondanks dat de server luister (gecontroleerd met netstat -a) op 25 de eventuele emails die ik heb verzonden over andere emailadressen en server niet aankomen.
Het is trouwens 2010 exchange server
[ Voor 6% gewijzigd door SRich op 14-01-2016 13:32 ]
  • jimbo123
  • Laatst online: 23-10 19:57
Laat je toevallig internet rechtstreeks op de server binnen komen en heeft die nu een nieuwe NIC met bijhorend nieuw MAC adres waardoor je IP van de provider wellicht veranderd is en je MX record niet correct meer is?
</bergt glazen bol weer op>
  • Jazzy
Jazzy
Moderator SSC/PB/AI
Moooooh!
Ik denk dat je mijn post in dit topic over het hoofd gezien hebt. :)
  • SRich
jimbo123 schreef op donderdag 14 januari 2016 @ 13:32:
Nee, extern ip en mx record mail.domeinnaam.tld zijn niet veranderd en de server is ook te pingen op mx record.
  • jimbo123
https://testconnectivity.microsoft.com/
Wat zegt die bij een inkomende SMTP mailtest?
  • NovapaX
  • Laatst online: 08-11 11:42
weet je zeker dat je je server pingt? en niet je firewall?
wat doet een simpele 'telnet mail.domain.tld 25'?
1740Wp: 12xSF145-S @ Hosola 1600TL [pvoutput]
Sparql TV wiki
  • SRich
Ik heb het probleem gevonden. Denk ik :/
Ik heb te weinig harde schijf ruimte.....
Even 500 GB toevoegen....
  • Jazzy
Jazzy
Moderator SSC/PB/AI
Moooooh!
Waarom denk je dat?
  • F_J_K
F_J_K
Moderator CSA/PB/AI
Heh. Als blijkt dat het het niet is, open dus ajb tzt een nieuw topic met meer input in de topicstart, zoals reactie op de vragen van Jazzy etc,
