AS-Rock z77 extreme 4 - A9 moederbord error. Cmos?
  • Risath
  • Laatst online: 30-09-2022
Goedendag tweakers,
Ik ben bezig met het bouwen van een 2e hands pc. Deze is helemaal in elkaar gezet maar ik heb per ongeluk de cmos reset knop aan de zijkant ingedrukt. Deze blijft nu branden en de fans draaien op volle toeren.
Ook verschijnt er een A9 error code op het moederbord (z77 extreme 4 van asrock) en komt er geen beeld.
De cpu die ik heb is een i3-3350p hier zit dus geen gpu in. Daarom heb ik een hd 7950 als externe gpu.
We hebben de cmos batterij gecheckt en volgens het apparaat zit deze nog voor 70% vol.
Wat kan hier het probleem zijn?
Het moederbord is al een keer gecheckt met alle componenten en toen verscheen het bios wel.
Mvg,
Ruben
  • badboynova
  • Laatst online: 29-10 22:22
Wat staat er in de debug lijst van de handleiding wat deze code inhoud?
  • Risath
Dit is wat ik kon vinden,
The "A9" post code is not documented as it reserved, I can tell you that you will usually get this kind of error when there is a BIOS corruption.
Maar dit klopt dus?
  • furian88
  • Laatst online: 28-10 19:08
I finally got it working. What I did was
1. Unplug the PC from the wall
2. Hold down the power button for 10 seconds
3. Remove the CMOS battery for 10 minutes
4. Put it back in
5. Insert the USB with the EXTRACTED bios into a fat32 USB. WITH NO FOLDER JUST THE FILE
6. Then pressed the clear CMOS button on the back of the motherboard
7. After that it started installing, then it restarted several times.
edit: dit dus, waarschijnlijk is je bios corrupt, download de nieuwste bios zet deze op een fat32 usb stick, stroom van de pc eraf, de cmos batterij eruit, aantal keer de powerknop indrukken om te ontladen, cmos batterij erin, usb stick in een usb 2.0 poort doen, vervolgens de clear cmos knop indrukken of pc aandrukken en de knop indrukken.
je zal hoe dan ook wel even moeten spelen.
[ Voor 32% gewijzigd door furian88 op 13-01-2016 09:42 ]
https://pvoutput.org/list.jsp?userid=86006
  • Risath
furian88 schreef op woensdag 13 januari 2016 @ 09:40:
4. Put it back in
En welke bios update moet ik hebben?
http://www.asrock.com/mb/...me4/?cat=Download&os=BIOS Ik zie zoveel versie's.
Ik zal er vanmiddag dan maar eens even mee gaan spelen.
  • furian88
ik zou de instant flash en Dos flash samen op de usb stick zetten (niet in een map gewoon meteen rechtstreeks op de usb)
hij pakt zelf wel de juiste.
