Koppeling geluid PS4 TV home cinema set?
Hallo allemaal,
Ik heb het volgende probleem:
Ik heb thuis een Philips televisie staan waar ik KPN glasvezel op ontvang.
Hiervoor is de volgende opstelling: KPN kastje - HDMI kabel - home cinema set - HDMI kabel - Televisie.
Dit werkt perfect, je zet KPN kastje aan, home cinema set (pioneer) en televisie en alles werkt.
Nu heeft deze home cinema set maar 2 HDMI aansluitpunten. Op het tweede punt zat een PS4, welke 100% goed signaal kreeg qua video/audio van de home cinema set.
Nu wil ik in de toekomst een HTPC erbij zetten, maar dan zou ik een HDMI aansluiting op de home cinema set tekort komen. Mijn bedachte oplossing: de televisie heeft er 3, dus dan sluiten we daar alles op aan: KPN signaal, PS4, HTPC (die er nu nog niet is).
Bijkomend voordeel is dat ik de afstandsbediening van de home cinema set eigenlijk nauwelijks nog nodig heb (alleen voor volume).
Nu heb ik dus mijn PS4 aangesloten op HDMI2 kanaal van de televisie.
Probleem: Als ik televisie kijk en ik schakel de televisie over op HDMI kanaal 2 (en de PS4 staat aan), dan kan ik qua video wel in de PS4, maar de audio blijft hij de televisie laten horen.
Zowel Easylink staat aan in de televisie opties als HDMI ARC. Easylink is zover ik heb terug kunnen vinden alleen dat de Philips afstandsbediening het doet op de home cinema set (en dat doet het), HDMI ARC leek mij meer in de richting te komen wat mijn probleem is.
Het vreemde is namelijk, ik ben er zodadelijk een uurtje mee bezig geweest, een vijftal keren HDMI ARC op de televisie aan en uit gezet terwijl hij op video op de PS4 stond, 1 x ging het 'goed'/gewenst resultaat en kwam het geluid van de PS4 ten gehoren. De andere 4 x bleef ik gewoon de televisie horen (KPN).
Uiteraard heb ik ook gekeken naar alle software op alle apparaten, die zijn allemaal bijgewerkt.
Ik begrijp dan niet goed wat er fout gaat en of ik het principe van HDMI ARC niet 1 stap te ver probeer te implementeren ??? En het vreemde, waarom het dan juist 1x wel goed gaat, maar als ik alles uitzet en opnieuw probeer, het daarna niet lukt (terwijl alle instellingen zijn blijven staan zoals ze stonden).
Zoals het momenteel werkt heeft natuurlijk een HTPC ook weinig tot geen meerwaarde, dus ik wil dit graag oplossen!
Is er iemand die goed advies kan geven hoe ik dit kan gaan oplossen?
Alvast heel erg bedankt voor de moeite :)
In een korte omschrijving de setup:
Aan mijn home cinema set zitten vast: KPN kastje (UTP), Televisie (HDMI)
Aan mijn televisie zitten vast: home cinema set (HDMI), PS4 (HDMI)
Home cinema set - Televisie - PS4 (- =HDMI kabel); video werkt, audio niet.
