• knorde
  • Laatst online: 26-09 12:38
Mijn vrouw en ik hebben beide dezelfde telefoon, namelijk de samsung galaxy core prime.
Nu viel ons op (we hebben ze al maanden) dat er verschil is bij het bellen.
Als je een nummer gekozen hebt en je drukt daadwerkelijk op bellen gaat bij mijn telefoon er eerst een geluidje af voor het overgaan.
Bij mijn vrouw gebeurt dat niet (daar hoor je dat "gekke" geluidje niet voor het overgaan).
Hier een geluidsfragment ervan (wel even je speakers wat harder zetten) belgeluid
Weet iemand wat dit is, waarom er verschil is tussen beide telefoons, en of het uit te zetten is?
Even gezellig kletsen? Check Alltalk.nl
  • nachtnet
  • Laatst online: 16:33
verschillende netwerken? KPN T-Mobile Tele2?
  • knorde
We hebben beide tmobile en beide hetzelfde abonnement bij tmobile.
Ik kan helaas niet luisteren, maar is het zo'n oplopend riedeltje? Tududuludu?
In beeld komt dan een notitie, en die is bij mij (Engels) "Conditional call forwarding active".
Ik heb ook een Galaxy Core Prime, overigens.
Deze melding betekent:
Usually when you receive obscure notifications on your phone you assume there is some sort of problem, but the conditional call forwarding message merely confirms that your call is connected and that any other incoming calls will be forwarded to your voicemail.
  • knorde
Het geluidje is exact wat jij omschrijft :D
Echter zie ik geen melding in beeld ervan.
[ Voor 40% gewijzigd door knorde op 11-01-2016 10:40 ]
knorde schreef op maandag 11 januari 2016 @ 10:39:
Ik krijg er geen screenshot van gemaakt, maar ik weet vrij zeker dat dat hem is. Let er op dat de melding al weg kan zijn voor je je telefoon bij je oor weg hebt gehaald (en het scherm geactiveerd is).
Wat nu de vraag is, is hoe jullie telefoons zijn ingesteld (zie ook hier) en wat er gebeurt als je in gesprek bent en iemand belt je.
Krijgen ze de voicemail? Dat is "conditional call forwarding". Krijgen ze in gesprek? Dan is dat géén conditional call forwarding.
  • knorde
Ik heb het getest en je krijgt gewoon een in gesprekstoon dus wisselgesprek staat uit.
Er komt trouwens geen melding in beeld (als je hem in de hand houdt blijft het scherm gewoon aan dus ik weet zeker dat er geen melding komt).
Overigens als je een gesprek weer stopt hoor je hetzelfde geluid maar dan in tegengestelde richting.
  • albino71
albino71
Leef rijk, sterf arm
Komen ze allebei uit NL? Zelfde firmware op de telefoons?
Vergelijk de telefooninfo eens bij instellingen.
Te koop....
  • knorde
Allebei op dezelfde dag gekocht bij de mediamarkt (in nederland).
Tevens alle software, kernel, firmware, en al die andere dingen zijn exact hetzelfde ik heb ze allemaal vergeleken.
[ Voor 4% gewijzigd door knorde op 11-01-2016 10:56 ]
  • albino71
albino71
Heb je bij de ene wisselgesprek aan en bij de andere niet?
Te koop....
Heb jij voicemail ingesteld staan en je vrouw niet? Want dan kan hetgeen Spijkerstof zegt nog steeds het "probleem" zijn.
  • knorde
Voicemail staat bij beide uit en wisselgesprek ook.
Heb dat ook gecontroleerd door het uit te testen.
  • nachtnet
je hebt natuurlijk ook even de beide simkaarten van telefoon gewisseld?
verhuist het geluidje dan mee van telefoon of blijft het bij de zelfde handset?
  • knorde
Simkaarten heb ik nog niet verwisseld.
Uiteraard sta ik daar wel voor open maar ik wacht heel even af of iemand dit geluidje herkend en misschien weet wat het is.
  • knorde
Het "probleem" is gevonden :)
Wij zijn beide begonnen met android 4.
Beide telefoons zijn een tijdje geleden geupdate naar android 5.
Na de update heb ik een tijdje geleden mijn telefoon gereset naar de fabrieksinstellingen.
Dit had ik bij mijn vrouw nog nooit gedaan.
Aangezien het nog steeds moest gebeuren (zodat ik zeker weet dat er geen resten van 4 nog aanwezig zijn) heb ik dat vandaag gedaan en nu heeft mijn vrouw ook het geluidje (wat dus gewoon normaal is).
Waarschijnlijk nog resten van 4 aanwezig waardoor er verschil was.
Al was het niet erg (vraag me alleen altijd bij dat soort dingen af hoe dat kan aangezien alles verder hetzelfde was kwa software versies etc.) zijn ze nu weer gelijk.
Opgelost / beantwoord dus!
