• deter83
  • Laatst online: 03-09 22:30
Goedemorgen,
Ik heb vorige week een nieuwe PC gekocht en gebouwd:
#ProductPrijsSubtotaal
1Intel Core i5-6600 Boxed€ 236,91€ 236,91
1Asus B150 Pro Gaming/Aura€ 124,95€ 124,95
1Asus Strix Radeon R9390-DC3OC-8GD5 Gaming€ 375,-€ 375,-
1WD Blue WD10EZRZ, 1TB€ 48,95€ 48,95
1NZXT S340 Colour Edition Zwart/Rood€ 62,95€ 62,95
1LG 24GM77-B Zwart€ 269,-€ 269,-
1Kingston HyperX Fury HX426C15FBK2/16€ 102,-€ 102,-
1Cooler Master GM G550M€ 62,95€ 62,95
1Samsung 850 EVO 250GB€ 81,24€ 81,24
Bekijk collectie
Importeer producten
Totaal€ 1.363,95
Hij draait als een zonnetje, maar ik merk met name bij CSGO dat het CPU gebruik absurd hoog is. Ik merk af en toe wat haperingen in het spel (op 290FPS met een 144hz monitor), ik probeerde te achterhalen waar ze vandaan komen, en viel me op dat mijn CPU op 80-90% draait bij CS:GO, met heel af en toe een piek naar 100% (dit lijkt de hapering te zijn). Temperatuur is 40-55 graden.
Is dit normaal met mijn build? Ik weet dat CSGO CPU heavy is, maar ik zou niet verwachten dat ik met een relatief nieuwe en vrij krachtige processor direct tegen dit probleem aan zou lopen. Gaat een aftermarket cooler helpen? Moet ik mijn FPS limiteren?
Als iemand hier ideeën over heeft hoor ik het graag. Thanks!
  • loki504
  • Laatst online: 21:51
Buiten dat csgo cpu heavy is. Is hij voornamelijk singel core heavy. En er is vrij weinig aan te doen buiten een fps lock te gebruiken. Zodat de stutter weg is.
Of cpu en mobo verkopen en er een i5 6600k met z170 mobo voor terug kopen en dan een flinke OC geven. Maar misschien komt asus ooit nog met een bcl OC bios voor je mobo.
Maar het Is normaal dat je hapering ervaart als je cpu 100% load aan tikt.
[ Voor 10% gewijzigd door loki504 op 11-01-2016 08:40 ]
  • nelizmastr
  • Laatst online: 22:03
nelizmastr
Goed wies kapot
Locken op 144. Daarboven is zinloos als je monitor niet meer kan.
  • Morocius
  • Laatst online: 26-10 19:18
CS GO is een gevalletje apart, daar wil je altijd ruim boven de verversingtijd van je monitor zitten. Sowieso wil die framerate nogal flink crashen bij smoke grenades.
  • nelizmastr
nelizmastr
Goed wies kapot
Morocius schreef op maandag 11 januari 2016 @ 08:53:
Als dat zo is moet men maar geen i5jes met 144hz monitor kopen voor CS maar een i7@5Ghz met 980Ti SLI.
Heb zelf probleemloos CS gecapped op 60fps gespeeld dus ik zie het probleem niet. :P
  • loki504
nelizmastr schreef op maandag 11 januari 2016 @ 09:18:
Csgo is all about singel core. Eeni7 met een 980ti zal geen extra fps geven.
Alleen OC zal helpen. En ik kan ook csgo op 30 fps locken. En alsnog prima een paar mensen omleggen. Betekent dat dat csgo geen gebruik maakt van meer dan 30 fps?
  • nelizmastr
nelizmastr
Goed wies kapot
Het is simpelweg niet mogelijk om meer te benutten dan de monitor kan benutten. Meer wordt niet weergeven en is daarmee verspilde energie. Dat waanbeeld dat 300fps nuttiger is dan 144 moet eens de wereld uit worden geholpen :P
  • loki504
nelizmastr schreef op maandag 11 januari 2016 @ 10:16:
YouTube: How many frames a second do you need?
ik zou toch echt iets meer in verdiepen. 9/10 is het geen probleem. maar cs:go werkt toch echt anders.
  • Inflatable
  • Laatst online: 20:16
loki504 schreef op maandag 11 januari 2016 @ 11:59:
Wordt wel een tearing hel dan lijkt mij.. Heb je G-sync of Freesync, dan helpen die daar ook niet tegen aangezien die uitgaan zodra je boven de maximale refreshrate van je monitor uitkomt.. Dan kan je alleen nog vsync aanzetten wat weer inputlag veroorzaakt..
  • deter83
Bedankt voor jullie reacties, dan ga ik het met een lagere FPS proberen. Waar ik met name bang voor was is dat er bij de installatie van de computer iets fout is gegaan of dat er een onderdeel niet helemaal in orde is, maar uit jullie reacties lees ik dat dit m.n. aan CSGO ligt.
  • Puddi Puddin
  • Laatst online: 22:58
Ja Csgo is een apart gevalletje cap hem op 230 fps met fps.max 230 and Ur good 2 go!
  • deter83
Inderdaad, bedankt voor alle tips. Na de FPS wat onder de cap vast te hebben gezet draait de CPU in-game op 50% met af en toe wat uitschieters naar 60%, prima!
Thanks!
