De verbinding van mijn tp-link nc200 over wifi valt steeds weg. Toch is het signaal prima waar hij hangt.
Ik zou dit graag snel oplossen, dus denk alsjeblieft met mij mee.
  • badboynova
  • Laatst online: 10:32
Op welk kanaal staat je wifi?
Als ik ik de wifi instel op kanaal 13, dan kan mijn ipcam (tenvis) niet goed verbinding opbouwen of behouden. Op lagere kanalen heb ik nergens last van.
badboynova schreef op zondag 10 januari 2016 @ 21:36:
Dat probleem ken ik, maar hij staat op 6.
  • badboynova
Ik weet niet welke modem je heb, maar misschien heb je 2,4 Ghz en 5.0 Ghz allebei aan staan (zelfde netwerk aan). Zoals ik zie kan jouw ipcam alleen werken met 2,4Ghz.
badboynova schreef op zondag 10 januari 2016 @ 22:08:
Ze staan beide aan, ja, maar die modem moet toch gewoon blijven werken op 2,4?
  • Daan00
  • Laatst online: 24-11 13:49
Je geeft erg weinig informatie maar verwacht wel van ons dat wij met een oplossing komen..
Dat werkt natuurlijk niet..
Misschien handig om te vertellen wat je al geprobeerd hebt, welke apparatuur er allemaal bij komt kijken etc?
Daan00 schreef op zondag 10 januari 2016 @ 22:14:
Het is gewoon een IP camera met webinterface (geeft 94% signaalsterkte aan) die direct met de modem verbinding heeft.
  • badboynova
De 5.0 Ghz kan een sterker signaal geven dan de 2,4 Ghz signaal waar door deze wordt weg gedrukt, en door dat ze dezelfde netwerk naam hebben wil de ipcam toch proberen te verbinden wat dan niet lukt op de 5.0. Pas als de 2,4 weer een gunstig signaal geeft verbind de ipcam weer met deze frequentie.
Om uit te proberen kan je 5,0 Ghz in de modem uitzetten en voorlopig alleen de 2,4 GHz gebruiken, zo kan je er achterkomen als de ipcam dan wel normaal verbinding blijft houden.
badboynova schreef op zondag 10 januari 2016 @ 22:26:
Merci, dan probeer ik dat.
  • Exor
  • Laatst online: 24-11 20:27
Wifi analyzer gebruiken en jouw wifi kanaal veranderen afhankelijk van jouw buren. De wifi analyzer app geeft een beter beeld van de signaal kwaliteit dan de ingebouwde antenne in de camera. Daarnaast is het aan te raden om camera's (in hoeverre de beelden belangrijk zijn) bedraad aan te sluiten dan heb je geen last meer van uitval en is jouw draadloos netwerk over het algemeen wat stabieler.
Hier was de modem pas onstabiel na 3 draadloze onvif camera's en 1 vaste onvif camera aangezien de beelden non stop door een nvr werden opgenomen. Dus het is an sich wel raar dat bij jou 1 camera de hele boel onstabiel maakt.
Het is opgelost! Kwestie van 5Ghz uitzetten.
Leuk, hij werkte dagenlang en nu zit ik bij m'n vriendin, kijk op m'n mobiel: camera offline. ARGH!
  • Zr40
Zr40
heeft native IPv6
Dat is onzin. Signalen op twee compleet verschillende frequenties drukken elkaar niet weg.
Misschien bedoelde je dat een wifi adapter die beide frequentiebanden ondersteunt een voorkeur kan hebben voor 5,8 GHz, zelfs wanneer de signaalsterkte hiervan slechter is?
[ Voor 4% gewijzigd door Zr40 op 19-01-2016 22:53 ]
Ik had ook het probleem dat mijn camera steeds wegviel. De camera hangt precies tussen twee Velop nodes. Ik heb de antenne van de camera verwijderd en sindsdien doet hij het goed.
  • Frogmen
Beste oplossing voor camera's geen wifi gebruiken!
Voor een Tweaker is de weg naar het resultaat net zo belangrijk als het resultaat.
