PC crasht tijdens gamen
  • Rouge Baste
  • Laatst online: 28-10 13:52
Ik heb een HP Elitedesk 800 G1 SFF (http://tweakers.net/price...-g1-sff-(h5u03eauug).html).
Deze heb ik een tijdje terug een upgrade gegeven om hem zo wat breder te kunnen gebruikten en er af en toe ook eens een game op te kunnen spelen.
Ik heb het werkgeheugen vervangen door:
Crucial Ballistix Tactical - 8 GB : 2 x 4 GB - DIMM 240-pins low profile
http://tweakers.net/price...t2c4g3d1608et3lx0ceu.html
En daarnaast heb ik er een grafische kaart in gezet:
Gigabyte GV-N75TOC-2GL - GF GTX 750 Ti - 2 GB GDDR5 - PCI Express 3.0
http://tweakers.net/price...i-(gv-n75toc-2gl)-lp.html
Nu heb ik dus het probleem dat bij het spelen van games (Need for speed rivals en GTA V) de game plotseling bevriest, het geluid begint te happeren en de pc totaal niet meer reageert. Nu denk ikzelf dat het probleem te zoeken valt bij de standaard voeding maar graag wil ik dit zeker weten voordat ik een nieuwe bestel.
Kunnen jullie mij meer vertellen over hoe ik dit uit kan zoeken? Zo ja, wat zou een goeie vervangende low profile voeding zijn?
Beste antwoord (via Rouge Baste op 11-01-2016 08:52)
In de SFF zit een 240w, de 320w zit in de TWR versie van de Elitedesk 800 G1.
De 240w heeft ook geen gangbare formfactor zoals ATX of SFX dus een vervanger vinden zal niet meevallen.
In de SFF kan het PCIe slot maximaal 35w leveren, zie pagina 18. http://h20195.www2.hp.com...&searchquery=&cc=nl&lc=nl Aangezien de videokaart 60w vraagt is een crash niet zo vreemd.
[ Voor 81% gewijzigd door Verwijderd op 11-01-2016 07:44 ]
Wordt deze SFF bak niet gewoonweg veel te warm zonder extra actieve koeling als je die videokaart gebruikt ?
hier een benchmark van de power usage voor die kaart: (125 w stressed, 65 graden reference)
http://www.tomshardware.c...50-ti-review,3750-20.html
en je power supply zou default 320 watt moeten zijn ?
http://h20564.www2.hp.com...ay?docId=emr_na-c03831397
Samen met een Intel Core i5-4570 die 84 tdw doet: (50 graden ?)
http://ark.intel.com/nl/p...r-6M-Cache-up-to-3_60-GHz
Zou het wel moeten kunnen, maar meestal is een voeding van 500w en hoger aangeraden voor gaming en videokaarten.
[ Voor 86% gewijzigd door Verwijderd op 10-01-2016 19:05 ]
  • Egocentrix
  • Laatst online: 01-11 12:40
Egocentrix
Parttime zeurkous
Geheugen zou je kunnen uitsluiten met Memtest of iets dergelijks, maar als daar iets mis mee is zou ik eerder bsod's verwachten dan vastlopers.
Voeding is een goeie optie. Kun je de behuizing openschroeven en het typenummer/vermogen opzoeken? Dan kunnen we wat meer zeggen.
edit: Wat Breezers hierboven zegt zou ook heel goed kunnen. Wat voor temperaturen haal je?
[ Voor 14% gewijzigd door Egocentrix op 10-01-2016 18:49 ]
The above message has been encrypted using a quadruple ROT13-algorithm. --- Bad grammar makes me sic.
  • legendareN
  • Laatst online: 26-07 22:26
Verwijderd schreef op zondag 10 januari 2016 @ 18:47:
500 watt voeding voor gaming en videokaarten? dat is wel heel erg ruw verteld..
  • Rouge Baste
Alvast bedankt voor de eerste reactie's, morgen zal ik de kast open trekken en kijken welke voeding er nu in zit. Volgens mij inderdaad de 320 watt waar Breezers het over heeft.
  • Genius-General
  • Laatst online: 03-10 23:07
Genius-General
Expect the Unexpected
Had precies hetzelfde probleem, voeding omgeruild en het was opgelost. Memtest86(+) kan nooit kwaad om het geheugen uit te sluiten
  • Beste antwoord ✓
  • Rouge Baste
Verwijderd schreef op zondag 10 januari 2016 @ 22:36:
Dat klinkt niet heel hoopgevend. Mocht iemand een goeie suggestie hebben voor een geschikte voeding dan hoor ik het graag. Vanzelfsprekend start mijn zoektocht ook bij deze.
Een zwaardere voeding is de oplossing niet. Het PCIe slot is het probleem. Die levert te weinig vermogen om een beetje videokaart te kunnen gebruiken. Hier loop je tegen de beperkingen van een pre-build aan.
  • Rouge Baste
Met andere woorden, ik kan er niets aan doen of zijn er wel vervangende moederborden te koop die mijn probleem zouden oplossen?
Waarschijnlijk heeft het moederbord een afwijkende maat zodat een nieuw mATX bord niet gaat passen. Je zit ook met je Windows licentie die je niet mee kan nemen en de voeding blijft een beperking. De beste oplossing is verkopen en een nieuw zelfbouwsysteem beginnen als je wil gaan gamen.
  • Rouge Baste
Oke, bedankt voor je antwoord. Ik denk dat ik dan het gamen maar laat voor wat het is... De insteek was ook om af en toe een keer een game te kunnen spelen maar dat gaat dus niet echt werken.
  • Baloes
  • Laatst online: 10-10 16:45
Je zou nog, zoals aangegeven in de manual voor deze pc, een gt630 of een r9 255 kunnen installeren. Daar kun je nog wel een beetje spellen mee spelen :
YouTube: r9 255
YouTube: gt630
Altijd beter dan niets toch?
  • Rouge Baste
Inderdaad een goed punt en die kosten zijn grofweg gelijk aan die van een voeding dus daar hoef ik het niet om te laten. Bedankt!
Baloes schreef op maandag 11 januari 2016 @ 10:50:
YouTube: r9 255
YouTube: gt630
Wel goed lezen! Achter die videokaarten staat TWR only. We hebben hier te maken met een SFF.
  • noes
noes
gek op benzine.
Verwijderd schreef op maandag 11 januari 2016 @ 13:31:
Idd, zie spec list. Je zou dan de AMD Radeon R7 240 2GB FH PCIe x16 GFX moeten hebben. Maar... misschien dat er ook wel nieuwere kaarten bestaan die slechts 35W gebruiken. Die zouden in principe ook moeten werken:
http://tweakers.net/categ...FKZgWCQC6b8rHmH21efWqEEG4
  • Baloes
Ouch wat stom.. Goed dat er iemand is die wel oplet. Thnx for the headsup en Sry.. pffff...
  • Rouge Baste
Dus een van de kaarten uit deze vergelijking zou een goede vervanging zijn met voorkeur voor de Zotac (25W) of de MSI(35W)? Welke van de 2 zou de beste zijn?
http://tweakers.net/pricewatch/compare/405337;428304;438682/
Daar schiet je niets mee op omdat ze nauwelijks beter presteren dan de igpu. Alle drie met tergend langzaam ddr3 geheugen.
  • Twam
  • Laatst online: 15:44
Is serieus underclocken/-volten van de huidige videokaart geen optie? Misschien dat zijn verbruik zo binnen de marges gebracht kan worden?
Moet ook maar net gaan met zo'n dichtgetimmerd moederbord. Meestal valt er bar weinig aan te tweaken.
  • Rouge Baste
Denk ook niet underclocken gaat lukken, ik kan de snelheid van het werkgeheugen nog niet eens aanpassen in de BIOS.
