Pc start niet meer op
  • raiders
  • Registratie: December 2015
  • Laatst online: 08-09 00:29
Hallo allemaal,
Sinds gisteren start mijn windows 8.1 laptop ineens niet meer op. De laatste tijd was mijn laptop al vrij traag met z'n nu en dan een blue screen (Die met een sippe smiley). Maar het lijkt erop dat mijn laptop nu helemaal niet meer werkt,
Wanneer ik de pc opstart geeft windows aan dat hij automatisch herstellen start. Na ongeveer een minuutje krijg ik de melding: De pc kan niet worden hersteld met automatisch herstellen.
Ook staat er een "pad" naar een logboekbestand. het pad is: C:\WINDOWS\System32\LogFiles\Srt\SrtTrail.txt
Vervolgens kan ik andere optie's selecteren om de pc te herstellen.
Ik heb al meerdere van deze optie's geprobeert maar ik krijg steeds een foutmelding:
- Bij pc vernieuwen of fabrieksinstellingen krijg ik: Er is een probleem met het opnieuw instellen van de pc.
- Bij Systeemherstel kan ik niet herstellen want ik moet systeembeveiliging inschakelen maar dat kan niet vanuit dit herstel menu.
- De opdrachtprompt kan ik persoonlijk niet zoveel mee omdat ik daar simpelweg niets over weet. Wel heb ik het pad naar het logboekbestand ingevuld. Maar dan staat er: Het systeem kan het opgegeven pad niet vinden.
- herstellen met installatiekopie: Die heb ik momenteel niet.
- instellingen van UEFI-firmware: Ik heb geen idee wat dat doet. Dus ik ga er ook maar niet aankomen...
- Automatisch herstellen: Als ik dat aanklik gaat windows zichzelf weer "herstellen" en vervolgens komen we weer op het begin omdat windows dat niet lukt.
- Opstartinstellingen: Ik weet niet precies wat alles doet maar wanneer ik veilige modus start krijg ik een blue screen met de rede: CRITICAL_PROCESS_DIED.
Ik heb een beetje het idee dat mijn laptop het einde van zijn leven heeft bereikt. Maar wellicht weet iemand nog iets dat ik kan proberen aangezien ik mijn laptop nodig heb voor mijn opleiding.
Het is niet erg als ik mijn pc helemaal zou moeten resetten. Al mijn belangrijke bestanden staan op dropbox en de software die ik gebruik is allemaal gratis en kan ik dus wel weer installeren.
Ik heb geen windows disc of een hersteldisc dus dat gaat niet lukken.
Alvast bedankt,
[ Voor 0% gewijzigd door raiders op 11-01-2016 16:20 . Reden: Er zaten vrij veel typfouten in... :( ]
Join me Luke and together we can rule Tweakers ;)
  • CMD-Snake
  • Laatst online: 13-11-2022
Het klinkt ergens alsof je harde schijf kapot is gegaan. Dat kan eventuele traagheid verklaren.
Kan je de harde schijf nog in de BIOS zien? Kan je in de BIOS de SMART status van je harde schijf zien?
Sommige fabrikanten zoals Dell en HP bouwen ook tools in voor diagnose. Die kan je ook vanuit de BIOS starten. Daarmee kan je dan eenvoudig de hardware testen.
  • commentator
  • Laatst online: 12:50
Opstarten naar de opdrachtprompt en dan:
chkdsk c:
invullen en op enter drukken. Wat geeft dat voor een resultaat?
  • raiders
CMD-Snake schreef op zaterdag 09 januari 2016 @ 16:55:
Als ik in de bios kijk staat mijn HDD er nog wel vermeld. Ik kan de SMART van mijn harde schijf helaas niet zien in de bios.
commentator schreef op zondag 10 januari 2016 @ 18:07:
chkdsk c:
Ik ga het vanmiddag proberen als ik thuis ben.
Ik heb het net uitgevoerd er komt een vrij lang verhaal uit. Maar het eindigt met: windows had scanned the file system an found no problems.
no further action required.
Dat lijkt me dus niet het probleem. :(
Ik heb net ook ontdekt dat als ik in cmd ben dat windows alles doet vanaf: X:\windows\system32>
Waar staat de X:\ voor is dat standaard? Want ik heb maar één schijf in mijn pc en dat is de C:\. Dus ik vraag me eigenlijk een beetje af waar die X:\ voor staat.
Het lijkt een beetje alsof windows vanaf de verkeerde schijf start (Die net bestaat :S). Of is die X:\ heel normaal?
[ Voor 25% gewijzigd door raiders op 11-01-2016 20:28 ]
  • raiders
Het probleem is nog steeds niet opgelost :(
Heeft iemand een oplossing? En als ik een nieuwe hdd koop moet ik dan ook opnieuw windows kopen?
  • NO_Excuses
  • Laatst online: 08-03-2025
Ik heb dit probleem ook gehad eerst ook windows in safemode opgestart en in cmd chkdsk gedaan, maar het wou niet baten. Ik wist dat ik een redelijke *** sata kabel had (2x haaks had 1x recht 1x haaks nodig). Die heb ik vervangen en daarna nooit meer het probleem gehad.
  • raiders
Dat zou eventueel het probleem kunnen zijn. Ik heb inderdaad wel eens problemen met de HDD. Maar dat zou inderdaad ook te maken kunnen hebben met de kabel er tussen.
Hoe kan ik daar achter komen? Of is het gewoon een kwestie van proberen?
