Kennismaking Symfony 2
  • witkop525
  • Laatst online: 12-06 00:15
Ik wil mij graag verdiepen in Symfony 2, maar wanneer ik de website bezoek en op het download knop klik, zie ik het volgende:
Afbeeldingslocatie: https://i.gyazo.com/db2504560d5586e53d5e9d6c07c18a34.png
Ik moet dus eerst de 'installer van Symfony 2' installeren. Ik maak zelf gebruik van een Windows systeem dus dan zou ik het volgende moeten uitvoeren:
c:\> php -r "file_put_contents('symfony', file_get_contents('https://symfony.com/installer'));"
Ik neem aan dat dit in de command promp uitgevoerd moet worden, maar kan iemand mij hier wat meer over uitleggen? :P
Als ik CMD uitvoer al administrator dan zie ik het volgende:
Afbeeldingslocatie: https://i.gyazo.com/e2befdc95ee0e1877dc532cee681b826.png
Ik neem aan dat ik dus niet dat hele lijn kan kopiëren en zo kan plakken in CMD?
Ik heb zoals jullie zien niet zoveel ervaring met Windows en CMD.
Natuurlijk heb ik geprobeerd wat tutorials hiervoor proberen te vinden, allemaal verschillend en een aantal outdated, vandaar dat ik de vraag hier stel.
Have a nice day! :3
  • Wmm
  • Laatst online: 26-10 16:13
Wmm
Jawel, dat kan wel :). Je moet alleen wel zorgen dat je de map waarin je php.exe staat als Environment Variable toegevoegd hebt. Als je dat niet hebt moet je hem toevoegen of php vervangen door het hele pad naar je php.exe.
  • witkop525
Wmm schreef op zaterdag 09 januari 2016 @ 14:41:
Oke maar dan moet ik dus eerst PHP zelf geïnstalleerd hebben, wat ik dus al dacht vernomen te hebben na "The installer requires PHP 5.4 or higher." te lezen. Ik kwam uiteindelijk op deze pagina uit: http://windows.php.net/download/
Moet ik deze zip downloaden (en uitpakken) naar een directory waar mijn voorkeur naar uit gaat?
Dit had ik dus geprobeerd maar kon geen php.exe bestand hierin vinden. Nou weet ik uit mijn hoofd wel dat dit bestand bij een programma genaamd USBWebserver erbij zit. Zou ik hier USBWebserver voor kunnen gebruiken?
Bedankt voor je hulp! :)
Have a nice day! :3
  • Wmm
Wmm
Als je de zip download zit daar zeker een php.exe bij. Maar je bent inderdaad php nodig, anders kan Symfony ook niet draaien. Zo te horen heb je hier nog nooit iets mee gedaan, dan is het het makkelijkst om iets als WAMP te gebruiken (http://www.wampserver.com/en/), die installeert alles (PHP, MySQL, phpmyadmin). Dat levert ook ergens in je WAMP installatie een PHP map op met een php.exe. De installatie van WAMP maakt overigens niet zelf een Environment Variable aan geloof ik.
  • witkop525
Wmm schreef op zaterdag 09 januari 2016 @ 14:59:
Eerlijk gezegd begin ik het idee al te snappen, ik kan zowel WAMP als Usbwebserver gebruiken denk ik. Als ik ergens tegen aan loop zal ik het hier zetten!
Ik heb WAMP en USBWebserver wel gebruikt, ik weet wel hoe PHP en MySQL etc. werkt, maar ik heb nooit een framework toegevoegd aan een desbetreffende project.
Have a nice day! :3
