Problemen met schijfbevoegdheden Mac OS X
  • SquareOne
  • Laatst online: 17:11
Momenteel zit ik met een probleem het overzetten van data naar een externe schijf, ik krijg bij allerlei bestanden een error over onvoldoende schijfrechten. Hieronder een situatieschets.
Een iMac waar bij een user (een administrator) een map 'data' staat (gewoon bij user, niet in documenten, afbeeldingen, oid). Hieronder zitter een aantal subfolders, en daarin zitten weer soms wel honderden subfolders met allerlei soorten documenten en data. Het gaat om +/- 180GB.
Ik heb nu een USB schijf (3,5" met voeding) aangesloten op de iMac. Deze heb ik via het schijfhulpprogramma volledig gewist met de structuur "Mac OS uitgebreid (journaled)". De knoppen "controleer schijfbevoegdheden" en "herstel schijfbevoegdheden" kan ik niet selecteren, maar dat komt waarschijnlijk omdat die hele schijf is gewist en er op die externe schijf ook geen rechten van toepassing zijn.
Vervolgens probeer ik dus de map 'data' over te zetten naar de externe schijf. Eerst gaat die even tellen en laden hoeveel bestanden die moet overzetten en vervolgens krijg ik een melding dat ik een wachtwoord moet invoeren van een gebruiker/administrator van de iMac. Dat doe ik vervolgens dan ook en hij begint heel even met data over te zetten.
Na een tijdje ontstaat het probleem en krijg ik een melding onvoldoende rechten om bestand X te verplaatsen, terwijl ik daarvoor dus al een keer het wachtwoord van de administrator heb ingevuld.
Heeft iemand enig idee waar ik moet kijken of hoe ik alle permissies van alle bestanden en mappen in de map 'data' kan herstellen?
  • talin
  • Laatst online: 09:42
talin
ES-MA
is bestand x altijd dezelfde?
in this world there’s two kinds of people, my friend: Those with loaded guns and those who dig. You dig!
  • SquareOne
Nee bestand X is niet altijd hetzelfde en zijn misschien wel honderden of duizenden bestanden. Elke keer als die begint te zeuren over schijfbevoegdheden klik ik gewoon op ok en gaat die door. Maar na een tijdje komt het bij elk bestand in beeld en dan is het niet meer te doen en stop ik de overdracht.
Ondertussen had ik via finder geprobeerd om de recht op 'lezen en schrijven' te zetten voor iedereen. Maar ook dat was niet de oplossing.
Uiteindelijke heb ik een programma gedownload waarmee ik alle rechten heb kunnen herstellen. Toen dat gebeurd was kon ik de map gewoon naar de externe HDD slepen en vroeg die niet eens meer om een administrator wachtwoord en heeft die de 180GB in één keer over gezet zonder problemen.
Zat dus iets goed fout met de permissies op de mappen en alle submappen/bestanden.
