• Erso
  • Laatst online: 24-08-2025
Als ik mijn 2de scherm aansluit begint mijn gpu memory op 1425mhz te draaien... waardoor idle 60C is.
Mijn hoofdscherm is aangesloten op HDMI, 2de scherm op DVI.. is dit een bekend probleem of is dit normaal? Is hier misschien een oplossing voor?
Het gaat hier over MSI R9 380 4G, dus de fans draaien niet onder 60C.
Alvast bedankt!
EDIT: Beide schermen zijn 60hz.
[ Voor 4% gewijzigd door Erso op 08-01-2016 14:24 ]
Ryzen 5 3600. Aorus x570 PRO. Corsair H100i Capellix. AMD 6900XT. CM MasterCase Maker 5 CASE . Logitech G903. Logitech G213. Samsung 970 EVO PLUS M.2. G.Skill Flare X 3200MHz 16GB. Corsair RM750 2019. Acer XF240H 144hz + BenQ 2450H.
  • Anonymoussaurus
Anonymoussaurus
Medewerker van OS Updater
Erso schreef op vrijdag 08 januari 2016 @ 14:23:
Alvast bedankt!
Wat is eigenlijk nou precies je vraag?
Als je videokaart niet hard hoeft te werken, gooit hij ook de memory clocks niet omhoog.
Wat is het 'probleem' dan? Heb je problemen met gamen? Dat je een lage framerate hebt.
Overigens is het dood normaal dat de fans niet draaien. Dat is een techniek die AMD heeft toegepast. Zodra de temperatuur onder de 63 graden is, schakelt ie de fans uit. Dit is dus geen probleem :).
[ Voor 12% gewijzigd door Anonymoussaurus op 08-01-2016 17:20 ]
  • Erso
Anonymoussaurus schreef op vrijdag 08 januari 2016 @ 17:17:
Als ik enkel mijn hoofdscherm(hdmi) gebruik, gebruikt mijn gpu 300mhz gpu memory waardoor mn gpu idle 30-40c idle draait.
Maar wanneer ik mijn 2de scherm (dvi) aansluit vliegt de gpu memory snelheid van 300 naar 1425mhz(max).. gewoon op idle waardoor mijn idle warmte 60C is..
En ik wist het al wel hoor dat mijn fans onder de 60C niet draaien :D.
Dus mijn vraag: waarom zou mijn gpu memory speed op max draaien als ik een 2de scherm aansluit? Dit zou toch niet mogen.. is dit normaal?
  • D4NG3R
  • Laatst online: 27-11 17:21
D4NG3R
kiwi
Je draait de nieuwste (Crimson) drivers? Nvidia had hier recentelijk last van, maar bij AMD heb ik dit nog niet echt langs zien komen tenzij je 2 schermen op (relatief) hoge resolutie draait. e.g. 1440p of hoger.
[ Voor 68% gewijzigd door D4NG3R op 08-01-2016 19:11 ]
  • Erso
D4NG3R schreef op vrijdag 08 januari 2016 @ 19:10:
Yep, ik draai amd 16.1 hotfix drivers, ik had hetzelfde probleem ook bij 15.2 drivers.
EDIT: hoofdmonitor 1920x1080, 2de monitor 1440x900
[ Voor 6% gewijzigd door Erso op 08-01-2016 19:14 ]
  • Anonymoussaurus
Anonymoussaurus
Volgens mij is het niet per se een probleem. Heb je het ook met gamen? En hoeveel FPS heb je dan?
2 beeldschermen op 1 videokaart trekt natuurlijk meer kracht en snelheid van je videokaart dan 1 beeldscherm op je videokaart.
  • Erso
Anonymoussaurus schreef op vrijdag 08 januari 2016 @ 20:13:
Ik zal het maar aannemen hoe het is zeker :) geen FPS problemen. Ik vond het gewoon raar dat het full speed runt ;)
  • Nemesizz
  • Laatst online: 27-11 21:41
Nemesizz
Untouchable
Het is wel zo dat met een multimonitor setup de clockspeeds wel hoger (moeten) zijn dan bij een single monitor setup. Dat is normaal.
Echter, meestal waren die snelheden wel wat lager dan full speed.
Vaak zat problemen gezien met Radeon kaarten die bij multimonitor niet op een hogere clockspeed gingen (en dus op singlemonitor idle snelheden bleven hangen) en dan kreeg je altijd beeld corruptie op het 2e scherm en in sommige gevallen zelfs GSOD (grey screen of death).
