Voor- en eindversterker passen niet bij elkaar?
Beste forumleden,
Bij het afspelen van een DVD, lopen beeld en geluid niet synchroon. Beeld gaat via HDMI naar de TV, geluid via digitale uitgang naar onze voorversterker. Nou heb ik iemand gesproken met verstand van dit soort dingen. Hij dacht dat het probleem kwam doordat onze voor- en eindversterker helemaal niet bij elkaar passen. Situatie:
Voorversterker: Yamaha RX-V1300RDS
Eindversterker: Rotel RB-03
Luidsprekers: B&W 704
Bekabeling: Monster/v.d. Hul
Klopt het dat deze Yamaha (surround receiver) niet geschikt is als voorversterker? Er zit bijvoorbeeld ook geen 'source direct' functie op.
Is dat het probleem van het niet synchroon lopen van het beeld met het geluid?
Bvd :)
Beste antwoord (via FeaR op 08-01-2016 10:51)
  • FeaR
  • Laatst online: 12-10 20:12
FeaR
In GoT we trust
Zoals op HW.info ook al gemeld:
Verwijderd schreef op vrijdag 08 januari 2016 @ 09:33:
Die persoon blijkt dus echt nul verstand van dit soort dingen te hebben als er zo'n antwoord uit komt. Oké een Rotel voorversterker met Rotel eindversterker is mooier, qua looks dat is het enige. Dus dat gaat ook op voor Yamaha. Andere merken voor- en eindversterkers worden zo vaak gedaan. De voorversterker stuurt alleen een geluidssignaal naar de eindversterker die dat omzet naar vermogen wat naar de speakers gaat (even heel basaal).
Het probleem dat beeld en geluid niet synchroon lopen ligt aan de TV en niet direct bij de receiver. Dit issue heeft eigenlijk elke home cinema set en komt door de manier hoe het signaal aan wordt geboden. Ook nieuwere home cinema sets met HDMI hebben dit. Alleen stuur je dan vanaf de bron beeld en geluid over HDMI waar de receiver dit signaal splitst door beeld naar de HDMI Out te sturen (die weer naar een TV of beamer gaat) en het geluid gaat naar de speaker (in dit geval door de Pre-Outs door naar de Rotel). Bij jou gaat het beeld direct naar de TV en het geluid direct naar de receiver (en die weer naar de eindversterker). Tot daar heb je geen problemen, dat komt pas zodra het beeld bij de TV aan komt: de TV heeft namelijk diverse processing nodig om het beeld scherper te maken, de Hz-jes op te schalen et cetera. Dat kost tijd waar geluid geen tot weinig processing ondergaat en dus eerder zal klinken dan het bijbehorende beeld op TV te zien is. Probleem zit hem dus in de processing van de TV wat tot letterlijk honderden milliseconden kan duren en dat merk je. Nogmaals, het heeft niets te maken met dat de Yamaha en Rotel niet bij elkaar passen.
Je twee opties om dit op te lossen. De ene is delay instellen zodat het geluid later weer wordt gegeven. Veelal kan de receiver dat en sommige bronnen ook. De andere methode is de processing op de TV uitzetten door bijvoorbeeld de game-modus te activeren (of handmatig alle opties nalopen). Je zal de processing van de TV nooit op nul krijgen, maar wellicht wel zo laag (enkele tientallen milliseconden) dat het niet meer merkbaar is.
  • Beste antwoord ✓
  • FeaR
FeaR
In GoT we trust
  • EddoH
EddoH
Backpfeifengesicht
Eventueel heb je nog dedicated kastjes die je tussen je receiver en voorversterker zet. Hiermee kun je dan het geluid vertragen totdat het synchroon met je beeld loopt. Dit is echter m.i een last-resort oplossing.
Overigens die kennis 'met verstand' hoef je in het vervolg niet meer te raadplegen. Als je dit soort adviezen geeft dan mist er zoveel fundamentele kennis dat je gewoon niet serieus te nemen bent.
[ Voor 4% gewijzigd door EddoH op 08-01-2016 10:38 ]
  • DjVe
  • Laatst online: 11:51
DjVe
Hatsaflats!
FeaR schreef op vrijdag 08 januari 2016 @ 09:59:
Of de versterker digitaal aansluiten op de TV, dan zorgt de tv voor beeld/geluid synchronisatie. Je moet dan wel altijd je TV aan hebben als je iets wilt draaien (dus ook een CD).
Bedankt voor de tip. Ik luister alleen slechts 10% v.d. tijd DVD. De rest radio of CD. Dan heb ik dus 90% v.d. tijd de TV aanstaan voor niks.
  • blissard
  • Laatst online: 09:11
Je kunt het allebei doen natuurlijk. Dan kies je afhankelijk van wat je wilt gewoon een andere bron.
Dus de versterker digitaal aansluiten op de tv voor dvd met gelijklopend geluid
En een aansluiting vana de dvd speler op de versterker voor geluid zonder dat de tv aan staat
  • DjVe
DjVe
Hatsaflats!
blissard schreef op vrijdag 08 januari 2016 @ 14:43:
Dat kan inderdaad ook aangezien je meerdere digitale ingangen hebt op je Yamaha.
Precies mijn idee :)
  • FeaR
FeaR
In GoT we trust
Enige is dat niet elke Audio Out in synch is met het beeld. In de meeste gevallen wel overigens.
Maar hoe ver was de audio in (of nog steeds uit) synch met 99 ms delay?
