Telfort VLANs over één draadje, hoe stel je dat in
  • albino71
albino71
Leef rijk, sterf arm
Ik heb al eens wat vragen gesteld in het openWRT topic en ook wel hier en daar antwoord gekregen en a.d.h. daarvan het e.e.a. geprobeerd, maar ik kom er niet uit en wil het topic niet verder vervuilen met mijn onkunde.
Wat termen die ik ken zijn: tagged, untagged, trunk, wan, lan, nat, vlans, maar als het op instellen/inrichten aankomt, snap ik het niet.
Ik hoef geen netwerkspecialist te worden, maar iets meer de boel begrijpen lijkt me handig.
Situatie
Telfort glas
Genexis (Gnx) - p1 internet, p2 IPTV
OpenWRT Chaos Calmer 15.05 / LuCI (TP-Link TL-1043ND v1)
Man. switch (TP-Link TP-TL-SG105E)
Gnx p1 - patchkabel - wan OpenWRT router
Gnx p2 - patchkabel - lan1 OpenWRT router
Stap 1, beide vlans over één draadje:
lan2 OpenWRT - patchkabel (LAN vlan + IPTV vlan) - lan1 man. switch.
Afbeeldingslocatie: http://static.tweakers.net/ext/f/HbdDy50GH4ScBbmT8hYIOvO5/medium.jpg
Afbeeldingslocatie: http://static.tweakers.net/ext/f/y9FZg0biPxh3gFIYngDJzAjz/medium.jpg
Stap 2, naar devices:
lan2 man. switch - IPTV vlan naar Amino
lan3 man. switch - LAN vlan naar Mediaplayer
Te koop....
  • Thralas
  • Laatst online: 20:10
Ik heb OpenWRT even niet bij de hand, dus ik kan ernaast zitten, maar dat gezegd hebbende:
Het loopt sowieso stuk op het feit dat je 3 verschillende LANs zult moeten onderscheiden. Twee uplinks (die heb je nu), maar daarnaast ook je LAN. Welke eth device heb je in br-lan zitten?
Vervolgens hoef je alleen zaken die je wilt routeren over de router zelf ('CPU') te laten lopen. Dus je internet uplink en je LAN. IPTV hoef je helemaal niet op de CPU port te zetten.
Je hebt nu al de 2 uplinks aparte VLANs gegeven. Voeg een VLAN toe voor je LAN, stop hem in br-lan, en tag deze op de CPU poort. Als je IPTV ook weghaalt ziet je 'CPU' enkel nog z'n internet uplink en het LAN.
Vervolgens tag je het IPTV VLAN samen met je LAN (niet uplink!) op het poortje richting je managed switch (port 2?) en klaar is albino71.
Zoek nog wel even uit hoe het staat met Telfort en routed IPTV. Als ze dat nu nog niet doen dan duurt het niet lang meer, en dan ziet het hele plaatje er wat anders uit.
  • albino71
albino71
Ik had 'm gewoon standaard staan en niets ingesteld; alleen aangesloten zoals ik aangaf in de TS.
Inmiddels een extra vlan (3) toegevoegd voor IPTV en deze bij CPU op off gezet (of moet die daar op untagged?).
Afbeeldingslocatie: http://static.tweakers.net/ext/f/OtckjMgstldCPEMSlR2J6Xe8/medium.jpg
Dit vlan (3) op Port1 (uplink) untagged gezet.
Vlan 1 is dus het LAN vlan en die heb ik uitgezet op Port 1 en deze blijft wel tagged op de CPU.
vlans - IPTV (3) toegevoegd
IPTV interface
Volgens mij is dit zo goed of moet het IPTV vlan op de CPU ook op gewoon op tagged staan?
Thralas schreef op donderdag 07 januari 2016 @ 22:53:
Managed switch instellen is nog weer een ander verhaal.....
Kun je het routed IPTV verhaal toelichten? Wat houdt dat in?
[ Voor 21% gewijzigd door albino71 op 08-01-2016 16:56 ]
Te koop....
  • Thralas
albino71 schreef op vrijdag 08 januari 2016 @ 16:54:
KPN/Telfort leverde TV altijd op aparte VLANs, tot aan de settopbox toe. Enige tijd geleden heeft men services als Meer TV en Netflix geintroduceerd, waardoor de STB ook internettoegang nodig heeft, iets dat niet mogelijk was in de oude situatie.
Om dat werkend te krijgen heeft men de routerfirmware (Experiabox) aangepast zodat deze beide VLANs routeert (ipv. enkel internet). Je kunt TV nog steeds werkend krijgen met de 'klassieke' bridged setup, maar dan kun je dus mogelijk niet alle functionaliteit van je STB gebruiken (Telfort hobbelt sowieso altijd achter KPN aan, maar een korte zoekslag leert dat ze inmiddels ook die services aanbieden).
Bedenk dus eerst welke oplossing (routed, bridged) je nu werkelijk wilt toepassen. Routed is iets complexer, maar toekomstbestendiger..
Check ook het KPN-glasvezeltopic voor configuratietips, de IPTV-infra van Telfort en KPN is in principe gelijk. Hier bijvoorbeeld een hele uitgebreide guide hoe je routed IPTV configureert op OpenWRT: sl1000 in "[KPN Glasvezel] Ervaringen & Vragen Topic - Deel 2"
Voor wat betreft het originele bridged-verhaal: ziet er nu prima uit. Het configureren van de IPTV interface binnen OpenWRT is overbodig, je router 'ziet' dat hele VLAN niet, omdat je hem (terecht) niet op de CPU hebt getagged. Check nog wel even of eth0.1 (vlan 1 op eth0) in br-lan zit, zou goed kunnen dat het standaard eth0 is - zonder vlan (maar dat kan ook werken, vlan 1 is vaak een 'default' vlan).
  • albino71
albino71
Thralas schreef op vrijdag 08 januari 2016 @ 18:15:
Ik snap het vlan verhaal iets beter nu denk ik.
Kan het iemand niet direct op een goede manier uitleggen, maar er begint een kwartje richting grond te gaan...bedankt! d:)b
Ik ga later ook nog hier wat vragen over de instellingen van de managed switch...
Iets van bomen en bos...
Ik heb er even naar gekeken net en ik schrok! Waar zijn de plaatjes?? :)
Ik heb geen experiabox (gelukkig), maar ik ga er vanuit dat de Genexis ook zo kan worden ingesteld door Telfort, of misschien is dat al zo. Ik zag wel nieuwe firmware op de Amino's geïnstalleerd worden. Misschien was dat voor de nieuwe diensten.
Stel het is (nog) niet zo, kan ik dan evengoed op de routed manier mijn IPTV aan de gang krijgen?
Te koop....
  • Thralas
albino71 schreef op vrijdag 08 januari 2016 @ 21:11:
Nu je dat zo zegt, helemaal vergeten dat Telfort ook nog Genexis/Amino-combinaties heeft. Zou goed kunnen dat het daar allemaal een stuk minder vaart loopt. En het zou heel goed kunnen dat dat allemaal nog op andere infrastructuur draait (Telfort had ooit het een en ander aan bedrijven overgenomen?), waardoor je helemaal geen baat hebt bij routed IPTV momenteel.
Dat moet wel kunnen, maar mogelijk ziet het er nog iets anders uit dan bij KPN (of modern Telfort). Ook al heb je er nu geen baat bij, op de lange termijn zal Telfort toch echt alles omgooien naar het 'moderne' netwerk (Arcadyan/Motorola STBs icm. een Experiabox).
Lang verhaal kort: ik zou het maar gewoon met VLANs proberen voor nu, zodra Telfort een Experiabox en nieuwe STB naar binnen schuift weet je waar je de OpenWRT guide kunt vinden ;)
[ Voor 28% gewijzigd door Thralas op 09-01-2016 15:16 ]
  • albino71
albino71
Zo, heeft even geduurd, maar....
Ben opnieuw begonnen en het werkt! *O*
Situatie nu...
INET uplink - Poort 0 (Wan) OpenWRT
IPTV uplink - Poort 1 OpenWRT
VLAN 1 = LAN
VLAN 2 = WAN
VLAN 3 = IPTV
Op de uplinkpoorten komt het signaal untagged binnen.
Ik heb geen extra interface aangemaakt, want IPTV routeren laten we maar even voor wat het is.....
Wel heb ik de CPU (NIC) ook voor het IPTV vlan op tagged gezet. Of dit iets doet weet ik niet, maar goed...
Op poort 2 van de OpenWRT zijn de volgende vlans tagged gezet:
VLAN 1 en VLAN 3
OpenWRT Switch
Afbeeldingslocatie: http://static.tweakers.net/ext/f/Qgj9kXdS6cSF3lm2dDhPWPmL/full.jpg
Van deze poort loopt een kabel naar de managed switch (TP Link SG105E).
Daar gaat dus VLAN 1 en VLAN 3 tagged overheen en dit is dan de uplink van de SG105E (poort 1).
Deze is als volgt ingesteld (uitgangspunt default/reset):
Enable 802.1Q VLAN en dan als hieronder instellen. Poort 5 is in dit geval de IPTV poort vanwaar je naar de Amino moet.
802.1Q VLAN
802.1Q PVID
Afbeeldingslocatie: http://static.tweakers.net/ext/f/pSuIhwshnoecPTJHrpjVKdKZ/full.jpg
[ Voor 4% gewijzigd door albino71 op 18-01-2016 16:23 ]
Te koop....
