• mrme12345
Ik heb een Asus UX305FA laptop.
Als ik deze niet aan de elektriciteit heb hangen valt het scherm steeds op zwart na een seconde of 10. Bij de beeldscherminstellingen staan de instellingen goed (pas na 5 minuten beeldscherm uit en pas na 15 min slaapstand).
Als ik het snoer er aan heb zitten heb ik nergens last van. Dus lijkt eerder op een software matig probleem dan dat er technisch iets aan de hand is.
Iemand enig idee waar dit aan kan liggen? Ik heb de Intel driver ook al geupdate, maar probleem blijft hetzelfde.
energienerds.nl
  • rilo98
  • Registratie: December 2015
  • Laatst online: 14-03-2025
rilo98
BattleTag Rilo98#2407
Heb je ook geprobeerd om een monitor op de laptop aan te sluiten om te kijken of deze ook zwart scherm weergeeft wanneer die van de laptop uitvalt?
Als dit niet gebeurt dan ligt het aan het scherm van de laptop.
Gebeurt dit wel, dan zou het hem ergens in de videochip/software moeten zitten.
Hopende je een beetje te hebben geholpen en wachtend op je antwoord! :)
  • freaky35
Valt de laptop uit of blijft het scherm alleen zwart.
Als ie uitvalt,lijtk me dat de accu gewoon kapot is.
Aangezien de laptop er geen last van heeft als de voeding eraan zit?
  • Esumontere
  • Laatst online: 15:09
Esumontere
Floep, banaan.
Gebeurt dit ook als je ermee aan het werk bent, of enkel als hij idle staat te draaien?
  • mrme12345
Ik heb op advies van helpdesk asus Windows 10 herstelt en daarmee was probleem verholpen.
Dank voor het meedenken!
energienerds.nl
