i5 6600 / H170 / win10 hdmi en dvi wazig beeld, met vga niet
  • I am a noob
  • Laatst online: 05-08 14:12
Ik heb vorige week een nieuwe computer gekocht en windows 10 erop geïnstalleerd. Het gaat om de volgende onderdelen:
CPU:Intel core i5-6600
Moederbord: Asrock H170M Pro4
Het beeldscherm dat ik gebruik is de Samsung SyncMaster 2494 HM
Als ik het beeldscherm aansluit via HDMI is het beeld erg wazig/onscherp. Dit geld ook voor plaatjes. Op internet is er veel te vinden over de scaling problemen in windows 10. Heb alles al geprobeerd, maar niks helpt. Heb ook al verschillende hdmi kabels geprobeerd en ook een andere monitor, maar dat maakt geen verschil.
Als ik de monitor vervolgens via vga aansluit, dan is het beeld wel bijna goed (iets minder dan mijn oude pc met windows 7 en via vga aangesloten). Tekst en plaatjes zijn scherp genoeg, maar iets minder dan windows 7. Alleen de iconen van sommige programma's zijn totaal onscherp. Met vga is het beeld ook een stukje donkerde in vergelijking met hdmi. Bij hdmi lijken in de plaatje ook witte vlekken te zitten.
Ik heb de monitor ook een keer aangesloten via dvi, wat wel een stuk beter is dan hdmi, maar wel duidelijk minder dan vga. Het moederbord ondersteund wel displayport, maar heb helaas geen monitor die dat ondersteund.
Uiteraard zijn alle drivers up to date en windows 10 ook.
Herkent iemand dit probleem en hoe is het op te lossen?
  • Renzzie
  • Laatst online: 20:07
Had dit zelfde probleem ook toen ik jaren geleden mijn eerste computer in elkaar had gezet. Dit is toendertijd bij mij makkelijk opgelost door in je videosettings scaling te gebruiken. Wat er bij mij gebeurde was dat het scherm niet helemaal gevuld was, waardoor het er korrelig uit zag. Door het beeld te upscalen naar 125% (oid) zag het er weer prima uit en was ook het complete beeld gevuld.
Hier een linkje voor als je een AMD kaart gebruikt:
http://support.amd.com/en...nableToSetGPUScaling.aspx
[ Voor 3% gewijzigd door Renzzie op 07-01-2016 16:45 ]
  • I am a noob
Bedankt voor je antwoord Renzzie. Ik gebruik de GPU van de processor (HD Graphics 530). Hierin kan ik de scaling tot max 100% zetten. Ik kan de volgende schaling opties selecteren in de software van intel:
- Beeldschaling behouden
- Hoogte- breedteverhouding behouden
- Schalen naar volledig scherm
- Beeld centreren
- Hoogte- breedteverhouding aanpassen (tot max 100%)
Heb alle instellingen al geprobeerd maar niks helpt.
Als ik in windows 10 onder beeldscherm de grootte van de tekst, apps en andere items wijzig naar bv 125% wordt het niet scherper. En ik wil de tekst ook niet groter hebben.
Als ik het beeldscherm aansluit via HDMI dan krijg ik tijdens het eerste keer opstarten steeds de volgende melding:
Melding over optimale resolutie: Dit is niet de optimale schermresolutie voor het primaire beeldscherm. De optimale resolutie is 2048 x 1536. Selecteer deze melding voor meer inform.
De maximale resolutie van het gebruikte scherm Syncmaster 2494HM is 1920 x 1080. Dus de melding die ik krijg is raar. En als ik op de melding klik voor meer informatie dan gebeurd er niks.
  • I am a noob
Iemand enig idee om dit probleem op te lossen?
  • Sp3ci3s8472
  • Laatst online: 17-10 10:31
Sp3ci3s8472
@ 12 graden...
Misschien de domme oplossing, waarom dan niet gewoon via DVI aansluiten als dat prima werkt?
Heb je in Windows zelf niet teovallig schaling aanstaan?
  • I am a noob
DVI werkt niet prima. Met DVI is het wel een stuk beter dan met hdmi, maar wel duidelijk minder dan vga.
Schaling staat in Windows uit.
  • pollerita
  • Laatst online: 05-10-2023
Ik heb inderdaad ook hetzelfde probleem als hierboven beschreven, en ook nog steeds geen oplossing gevonden :|
