Acceptabele temperaturen - Coolermaster Seidon 120 v Rev 2
  • dindr
  • Laatst online: 30-08 08:29
Beste Tweakers,
Sinds kort ben ik een trotse eigenaar van mijn nieuwe build en hierover heb ik toch nog mijn enige twijfels. Aangezien dit mijn tweede build is wil ik toch nog voor de zekerheid navraag doen bij de heren en meesters die hier wat meer over weten.
Tijdens het in elkaar zetten van de koelblok heb ik twee maal misgeslagen met de koelblok op de CPU waardoor de koelpasta al verspreid was en in contact is gekomen met lucht. Alle temperaturen van cores zitten niet meer dan 4 / 7 graden van elkaar uit.
(i5 6600k op 4.4 GHZ @ 1.350v en Coolermaster Seidon 120 v Rev 2 in een BeQuiet silent base 800 window)
ambient temp: ~ 20 graden
test 1
Casefans 3 stuks: uit
Waterpomp/radfan: 50% / 50%
Silent fan profile in AI suite
Kijkend naar de temperaturen kom ik op idle:
20 / 30 graden
test 2
casefans 50%
waterpomp/radfan: 60/100%
Stres 15 minuten in prime95 27.7 :
core 0: max 85
core 1: max 89
core 2: max 83
core 3: max 85
package: max 89
test 3
casefans 100%
waterpomp/radfan: 100/100%
Stres 15 minuten in prime95 27.7:
core 0: max 78
core 1: max 80
core 2: max 77
core 3: max 78
package: max 81
Mijn concrete vragen:
- werkt deze setup naar behoren (cooling / airflow)
- is de koelpasta wel goed op zijn plek (correct)
- vallen er nog betere temps te behalen met arctic koelpasta op max temps ...?
BVD
/dindr
[ Voor 0% gewijzigd door dindr op 06-01-2016 21:16 . Reden: voltage toegevoegd van overclock ]
Beste antwoord (via dindr op 06-01-2016 23:50)
  • Japiegsxr
  • Laatst online: 27-07 14:53
Japiegsxr
All glory to the hypnotoad!!!
De pomp van de seidon is in ieder geval niet regelbaar dus die draait op 100% .
Dit wel even instellen in je bios door de fanheader waar de pomp op zit op 100% te zetten.
Verder is de seidon niet de meest high end watercooler met zn vrij dunne slangen enz.
Ik heb een nepton 240m en die houd mn 6600K op 4.5ghz en 1.264v onder load net boven de 60 graden .
Dit is een veel betere koeler met groter rad enz .
Dus die temperaturen met dat voltage zijn naar mijn mening wel redelijk.
Uit eigen ervaring met de seidon 120v2 kan ik wel zeggen dat artic silver 5 koelpasta een paar graden scheelt .
Tevens een andere fan met high static presure scheelde ook weer paar graden.
Is wel aan te raden als je nog verder wil overclocken.
[ Voor 20% gewijzigd door Japiegsxr op 06-01-2016 21:47 ]
  • pwillemske
  • Registratie: November 2014
Ik ben geen expert, maar is 1,35V niet wat veel?? Daarnaast zijn de idle temperaturen goed maar de load temperaturen zijn (veel) te hoog...
Lord-The-Gamer (L-T-G)
  • Beste antwoord ✓
  • Japiegsxr
Japiegsxr
  • dindr
Japiegsxr schreef op woensdag 06 januari 2016 @ 21:43:
Hoe zit het dan met de pomp die te horen is bij het opstarten, in AIsuite te zien dat de waterpomp draait op 2500 ''rpm''. Bij het kiezen van een silent profile daalt deze rpm naar 1500 en is de pomp (denk ik) niet meer te horen. Ik heb deze aangesloten op de WPump header op mn asus z170 VIII ranger.
Daarnaast zal ik proberen om de voltage te laten droppen als jij al 4.5 haalt onder 1.264.
Dank voor de reacties.
  • Japiegsxr
Japiegsxr
Het is de bedoeling dat de pomp altijd 100% draait (factory spec)
Je kan dus best wel koelproblemen hebben daardoor.
De standaard fan die op je radiator zit is uit eigen ervaring erg luid boven de 60 %.
  • dindr
Dank voor je antwoord.
Zojuist de voltage teruggeschroefd van 1.35 naar 1.310 @ 4,5. Temperaturen van de cores incl package kwamen niet boven de 78. Morgen haal ik wat arctic silver om te zien of hier enkele winst uit te halen is.
Wat is bovendien een maximale safe temp van de i5 6600k ?
  • Japiegsxr
Japiegsxr
dindr schreef op woensdag 06 januari 2016 @ 23:53:
De thermal limit is rond de 90 graden.
Dan begint de cpu te throthelen en clockt hij zichzelf terug.
De echte limiet is rond de 105 graden maar Als je dat haalt slaat er een beveiliging in die de pc uitschakeld ( als je het niet uitgeschakeld heb in de bios natuurlijk)
Ik zou voor mijn 24/7 oc niet boven de 70 graden uit willen komen.
ik heb het zelfde probleem met mijn i5 6600k en coolermaster seideon koeler
  • Puddi Puddin
  • Laatst online: 13:09
Tja hoe warm word hij onder gamen? Prime95 is nu niet een bepaald realistische stresstest hier haal ik ook wel de 70-80 mee terwijl ik met videos renderen net niet de 63 aan tik.
  • NLBUURMAN
  • Laatst online: 08-01 08:40
NLBUURMAN
Het Koffiemonster
Verwijderd schreef op dinsdag 08 maart 2016 @ 13:42:
en wat voor voltages/overklok heb je? ik vind die 1.35V namelijk nogal aan de hoge kant, ook voor 4,4 ghz
R7-3700X/MSI B550 Tomahawk/32GB RAM/NZXT H440/Phanteks TC14PE/Asrock RX6600XT Challenger
  • dindr
NLBUURMAN schreef op vrijdag 11 maart 2016 @ 09:28:
Dit heb ik inderdaad van meerdere mensen gehoord. De 1.35V @ 4.4 was aangeraden de volgende forum: http://www.overclock.net/...ing-guide-with-statistics
Uiteindelijk bleek een overclock naar 4.5 nog mogelijk met 1.31V. Dit draaide prima :)
Thanks voor alle info jongens.
