Ethernet heeft geen geldige ip configuratie
  • 11.504 views
  • CollinDesigns
  • Laatst online: 25-03-2022
Hey,
Ik heb sinds ik Wid 7 moest herinstalleren (brick pc) hier wid 10 opgezet.
Ik kreeg na reeds korte tijd al problemen met mijn internet. “Ethernet heeft geen geldige ip configuratie”. Dit als mijn internet bekabeld was. Soms kreeg ik dit ook met mijn wifi. Nu het probleem is dat ik dit paar keer heb kunnen oplossen met systeemherstel. En ik kreeg dit zo vaak dat ik dan maar Wid 8.1 Pro nu heb geinstalleerd in de hoop dat ik dit probleem niet meer zou krijgen uit het niets voor welke reden dan ook…. (ik heb dit nooit gehad bij mijn Wid 7). Jammer genoeg is dit niet het geval en heb ik dit dus ook op Wid 8.1 Pro en systeemherstel doet niets aan dit probleem.
Ik weet niet meer hoe ik dit kan oplossen en vooral hoe ik voorkom dat dit nog eens gebeurd eens dit raakt opgelost. (ik wil niet nog eens men pc opnieuw instellen voor de 8ste keer…)
Dus hier is mijn ipconfig all text file, hopelijk helpt dit.
Windows IP Configuration
Host Name . . . . . . . . . . . . : HAF-X
Primary Dns Suffix . . . . . . . :
Node Type . . . . . . . . . . . . : Hybrid
IP Routing Enabled. . . . . . . . : No
WINS Proxy Enabled. . . . . . . . : No
DNS Suffix Search List. . . . . . : telenet.be
Wireless LAN adapter LAN-verbinding* 3:
Media State . . . . . . . . . . . : Media disconnected
Connection-specific DNS Suffix . :
Description . . . . . . . . . . . : Microsoft Wi-Fi Direct Virtual Adapter
Physical Address. . . . . . . . . : C6-E9-84-5B-92-8D
DHCP Enabled. . . . . . . . . . . : Yes
Autoconfiguration Enabled . . . . : Yes
Wireless LAN adapter Wi-Fi:
Connection-specific DNS Suffix . : home
Description . . . . . . . . . . . : TP-LINK 802.11ac Network Adapter
Physical Address. . . . . . . . . : C4-E9-84-5B-92-8D
Link-local IPv6 Address . . . . . : fe80::5cc9:13d:e55d:951b%9(Preferred)
IPv4 Address. . . . . . . . . . . : 192.168.0.164(Preferred)
Subnet Mask . . . . . . . . . . . : 255.255.255.0
Lease Obtained. . . . . . . . . . : woensdag 6 januari 2016 19:27:00
Lease Expires . . . . . . . . . . : woensdag 6 januari 2016 20:26:58
Default Gateway . . . . . . . . . : 192.168.0.1
DHCP Server . . . . . . . . . . . : 192.168.0.1
DHCPv6 IAID . . . . . . . . . . . : 163899780
DHCPv6 Client DUID. . . . . . . . : 00-01-00-01-1E-07-01-39-14-DA-E9-49-2B-A0
DNS Servers . . . . . . . . . . . : 2a02:1800:100::41:1
2a02:1800:100::41:2
195.130.131.1
195.130.130.129
NetBIOS over Tcpip. . . . . . . . : Enabled
Connection-specific DNS Suffix Search List :
telenet.be
Ethernet adapter Bluetooth-netwerkverbinding:
Description . . . . . . . . . . . : Bluetooth-apparaat (Personal Area Network)
Physical Address. . . . . . . . . : 00-26-83-32-13-C6
Tunnel adapter isatap.home:
Description . . . . . . . . . . . : Microsoft ISATAP Adapter
Physical Address. . . . . . . . . : 00-00-00-00-00-00-00-E0
DHCP Enabled. . . . . . . . . . . : No
Tunnel adapter Teredo Tunneling Pseudo-Interface:
Description . . . . . . . . . . . : Teredo Tunneling Pseudo-Interface
IPv6 Address. . . . . . . . . . . : 2001:0:9d38:6ab8:34f4:30e6:3f57:ff5b(Preferred)
Link-local IPv6 Address . . . . . : fe80::34f4:30e6:3f57:ff5b%5(Preferred)
Default Gateway . . . . . . . . . : ::
DHCPv6 IAID . . . . . . . . . . . : 134217728
NetBIOS over Tcpip. . . . . . . . : Disabled
En hier is een text file waar ik de commands: ipconfig all - ipconfig renew - ipconfig /release *Con* en ipconfig /allcompartments /all uitvoer in de hoop nuttige informatie te bieden voor dit probleem.
IPv6 Address. . . . . . . . . . . : 2001:0:9d38:6ab8:3cbb:3c7b:7278:d8d0
Link-local IPv6 Address . . . . . : fe80::3cbb:3c7b:7278:d8d0%5
C:\Windows\system32>ipconfig renew
Error: unrecognized or incomplete command line.
USAGE:
ipconfig [/allcompartments] [/? | /all |
/renew [adapter] | /release [adapter] |
/renew6 [adapter] | /release6 [adapter] |
/flushdns | /displaydns | /registerdns |
/showclassid adapter |
/setclassid adapter [classid] |
/showclassid6 adapter |
/setclassid6 adapter [classid] ]
where
adapter Connection name
(wildcard characters * and ? allowed, see examples)
Options:
/? Display this help message
/all Display full configuration information.
/release Release the IPv4 address for the specified adapter.
/release6 Release the IPv6 address for the specified adapter.
/renew Renew the IPv4 address for the specified adapter.
/renew6 Renew the IPv6 address for the specified adapter.
/flushdns Purges the DNS Resolver cache.
/registerdns Refreshes all DHCP leases and re-registers DNS names
/displaydns Display the contents of the DNS Resolver Cache.
/showclassid Displays all the dhcp class IDs allowed for adapter.
/setclassid Modifies the dhcp class id.
/showclassid6 Displays all the IPv6 DHCP class IDs allowed for adapter
/setclassid6 Modifies the IPv6 DHCP class id.
The default is to display only the IP address, subnet mask and
default gateway for each adapter bound to TCP/IP.
For Release and Renew, if no adapter name is specified, then the IP address
leases for all adapters bound to TCP/IP will be released or renewed.
For Setclassid and Setclassid6, if no ClassId is specified, then the ClassId is
removed.
Examples:
> ipconfig ... Show information
> ipconfig /all ... Show detailed information
> ipconfig /renew ... renew all adapters
> ipconfig /renew EL* ... renew any connection that has its
name starting with EL
> ipconfig /release *Con* ... release all matching connections,
eg. "Wired Ethernet Connection 1" or
"Wired Ethernet Connection 2"
> ipconfig /allcompartments ... Show information about all
compartments
> ipconfig /allcompartments /all ... Show detailed information about all
compartments
C:\Windows\system32>ipconfig /renew
No operation can be performed on LAN-verbinding* 3 while it has its media discon
nected.
No operation can be performed on Bluetooth-netwerkverbinding while it has its me
dia disconnected.
C:\Windows\system32>ipconfig /release *Con*
The operation failed as no adapter is in the state permissible for
this operation.
C:\Windows\system32>ipconfig /allcompartments /all
Network Information for Compartment 1 (ACTIVE)
Lease Expires . . . . . . . . . . : woensdag 6 januari 2016 20:39:28
2a02:1800:100::41:2
195.130.131.1
195.130.130.129
telenet.be
IPv6 Address. . . . . . . . . . . : 2001:0:9d38:6ab8:38f7:1f2d:3f57:ff5b(Pref
erred)
Link-local IPv6 Address . . . . . : fe80::38f7:1f2d:3f57:ff5b%5(Preferred)
2a02:1800:100::41:2
195.130.131.1
195.130.130.129
telenet.be
erred)
Hopelijk kan iemand mij asap helpen?
Bedankt
Groetjes,
Jens
  • 680x0
  • Registratie: November 2015
  • Laatst online: 09-03-2025
In het eerste geval bovenaan stond zowel je Wifi als je NIC aangeschakeld en had je 2x een ip in hetzelfde netwerk. Beide met een gateway, dus dat geeft sowieso problemen...
  • Carpento
  • Laatst online: 17:41
680x0 schreef op woensdag 06 januari 2016 @ 20:01:
Dit durf ik wel af te schieten als nonsens. Windows kan normaal gesproken prima met twee actieve netwerkkaarten overweg en zelf kiezen welke gebruikt wordt. (Bovendien, welke NIC zie jij hier verder nog actief zijn dan ?)
De IP's worden door DHCP-server 192.168.0.1 toegekend (vrijwel zeker je router). Mijn gok: er is een apparaat in je netwerk wat een vast IP heeft, en dat is dan 192.168.0.164. Dan krijg je gekke conflicten :p
[ Voor 4% gewijzigd door Carpento op 06-01-2016 20:07 ]
  • CollinDesigns
En hoe los ik dit op?
Nu staat er bij mijn verbindingen dit:
Onbekend netwerk
Beperkt
Foto: Afbeeldingslocatie: http://imgur.com/2FDbzwt
[ Voor 19% gewijzigd door CollinDesigns op 06-01-2016 20:22 ]
  • Carpento
Wat krijg je voor resultaat als je
ping google.nl
doet ?
En wat is het resultaat als je
ping 173.194.65.94
doet ?
  • CollinDesigns
Het volgende:
Microsoft Windows [Version 6.3.9600]
(c) 2013 Microsoft Corporation. Alle rechten voorbehouden.
C:\Windows\system32>ping google.nl
Ping request could not find host google.nl. Please check the name and try again.
C:\Windows\system32>ping google.be
Ping request could not find host google.be. Please check the name and try again.
C:\Windows\system32>ping 173.194.64.94
Pinging 173.194.64.94 with 32 bytes of data:
Reply from 173.194.64.94: bytes=32 time=368ms TTL=41
Reply from 173.194.64.94: bytes=32 time=178ms TTL=41
Reply from 173.194.64.94: bytes=32 time=162ms TTL=41
Reply from 173.194.64.94: bytes=32 time=176ms TTL=41
Ping statistics for 173.194.64.94:
Packets: Sent = 4, Received = 4, Lost = 0 (0% loss),
Approximate round trip times in milli-seconds:
Minimum = 162ms, Maximum = 368ms, Average = 221ms
  • Carpento
Dan is je DNS van het pad af.
Stel eens handmatig als DNS-server 8.8.8.8 in, desnoods als secundaire 8.8.4.4.
Daarna
ipconfig /flushdns
doen en nog eens testen :)
  • CollinDesigns
Oke successfully flushed the DNS resolver cache
Heb de DNS ingesteld bij iPv4 cv?
Mhhmm gaf even identificeren netwerk aan en nu zelfde. Onbekend netwerk en niets.... :'(
  • Carpento
Je kunt niet pingen naar een domeinnaam maar wel naar een IP-adres. Dan mist er maar één schakeltje: DNS. In netwerkcentrum gewoon handmatig instellen bij de netwerkkaart die je gebruikt.
Daarna voor de zekerheid die flush doen.
  • CollinDesigns
Awel dit heb ik gedaan. Ik heb je vorige reactie gevolgd en deze handmatig bij iPv4 ingesteld en dan geflushed en niets... :s die ik iets fout?
  • sypie
Zet die IPv6 eens uit als je die niet gebruikt.
Daarna: stel je DNS in op bijvoorbeeld 208.67.222.222 en 208.67.220.220 (OpenDNS.com). Als de boel dan wel werkt weet je genoeg.
  • 680x0
Carpento schreef op woensdag 06 januari 2016 @ 20:04:
Dat kan inderdaad, maar niet met beiden een(zelfde) gateway, dan kan je rare kuren krijgen. En verder denk ik niet dat iPV6 het probleem is, Telenet en iPv6 gaan goed samen.
  • CollinDesigns
Oke ik heb dit geprobeerd en geeft nog steeds geen correcte ip configuratie :s
  • Tanooki
Kun je eens aangeven hoe je netwerk eruit ziet en welke apparaten erin zitten?
  • CollinDesigns
Eeuhhmm kan precies niet volgen? Welke pc's er nog in gebruik zijn enzo op dit moment of hoe doe ik dit?
680x0 schreef op woensdag 06 januari 2016 @ 20:46:
Wat is normaal gesproken het IP adres van de default gateway in een thuisnetwerk?
Kun je even kijken wat de range is in de router?
[ Voor 34% gewijzigd door Verwijderd op 06-01-2016 22:27 ]
  • br00ky
  • Laatst online: 19:55
br00ky
Dit hoort natuurlijk thuis in NT. Schopje daar heen.
  • CollinDesigns
De range maakt ni uit want ik ben bedraad Ale ja maar werkt ni
  • Carpento
Met de range bedoelt E65 waarschijnlijk de DHCP-range. Niet de hoeveelheid bereik van je draadloze netwerk.
  • Tanooki
CollinDesigns schreef op woensdag 06 januari 2016 @ 21:54:
Inderdaad, welke apparaten maken deel uit van je netwerk (modem, router, acces points, computers, etc.) en hoe zijn ze verbonden.
Daarnaast:
- Heb je andere computers in je netwerk waarop de boel wel werkt?
- werkt het wel als je de computer rechtstreeks en bedraad aan je modem hangt?
- gebruik je de juiste en meest recente drivers van je netwerkkaart/chip? Dat je het pobleem eerder met systeemherstel hebt kunnen oplossen, zou kunnen betekenen dat windows update foutieve drivers installeert
[ Voor 16% gewijzigd door Tanooki op 06-01-2016 23:44 ]
  • Brahiewahiewa
  • Laatst online: 30-09-2022
Brahiewahiewa
boelkloedig
CollinDesigns schreef op woensdag 06 januari 2016 @ 19:58:
...Ethernet heeft geen geldige ip configuratie...
Laat me raden: meestal na ongeveer een half uur PC gebruik, kreeg je die foutmelding
De omschrijving van je netwerkkaart is generiek: TP-LINK 802.11ac
Dat doet me denken dat je niet helemaal de juiste driver hebt geïnstalleerd
Probeer eens een typenummer te vinden van 't ding. Of zoek het deviceID op.
Als je zelf niet de bijbehorende driver kunt vinden, post dan het typenummer of deviceID hier
QnJhaGlld2FoaWV3YQ==
  • CollinDesigns
Tanooki schreef op woensdag 06 januari 2016 @ 23:36:
Daarnaast:
Er zijn verschillende computers verbonden met het netwerk. Ik heb een acces point waar mijn wifi probeert mee te verbinden. (Sitecom). Alleen mijn computer is bedraad verbonden. De rest zijn laptops (2-3) en draadloos verbonden.
Alle andere computers hebben geen probleem.
Ik heb dit probleem pas gekregen na verhuizen van kamer dus bijgevolg een andere internet poort.
Ik gebruik de meest recente drivers. En windows update is gedisabled omdat ik dacht dat dit het probleem was maar ik heb het nu weer zelfs zonder windows update.
Brahiewahiewa schreef op donderdag 07 januari 2016 @ 00:22:
Ik kreeg deze foutmelding idd na een tijd (30min-4 uur) en sindsdien elke keer ook bij reboot direct. Dus alleen de 1ste keer voor het probleem optrad duurde het even maar eens ik het probleem heb blijf ik dit constant hebben.
De TP Link is mijn wifi kaart en dit is de laatste wid 8 drive die ik heb geinstalleerd. En dit geef momenteel geen ip config probleem (maar wel in het verleden, wat ik heb opgelost met systeemherstel wat nu niet werkt voor men ethernet).
Ik heb een TP-Link Archer T9E AC1900. (Device ID kan ik momenteel niet opzoeken aangezien ik niet thuis ben).
  • Tanooki
Dus verbinden via wifi werkt wel, maar via ethernet niet?
Je zegt dat het probleem is ontstaan toen je de computer verplaatste naar een andere kamer/internetpoort. Dat kan ik me bijna niet voorstellen. In dat geval zou de ethernet verbinding weer moeten werken als je de computer aansluit in de 'oude' kamer..
Volgens mij is er toch iets mis met de drivers van je ethernet-kaart/chip. Gebruik je de rj45 aansluiting op je moederbord of een losse ethernet-kaart? In beide gevallen, wat is het type?
  • CollinDesigns
Ja nu toch wel.
Voordien heb ik ook al hetzelfde probleem gehad zelfs met wifi.
Ja ik bedoel dit probleem is nooit voorgekomen in mijn oude kamer.
Tijd nadat ik mijn nieuwe kamer gebruikte is dit voorgekomen MAAR wel pas nadat ik wid 10 en nadien wid 8 er heb opgezet. Niet bij wid 7.
Ik gebruik de rj45 aansluiting op mijn moederbord. Dit is een Asus P8Z68-V dacht ik.
  • The Realone
  • Laatst online: 23:15
Nog steeds onzin, daar zijn namelijk metrics voor uitgevonden. Dit geeft alleen soms de andere kant op problemen wanneer DNS records niet goed geüpdate worden, maar dat staat hier verder helemaal los van.
  • Brahiewahiewa
Brahiewahiewa
boelkloedig
CollinDesigns schreef op donderdag 07 januari 2016 @ 11:56:
...Ik gebruik de rj45 aansluiting op mijn moederbord. Dit is een Asus P8Z68-V dacht ik.
Dus je WiFi werkt gewoon? Waarom post je dan al die ipconfigs met de bedrade adapter niet aangesloten?
Als je zo warrig te werk gaat kunnen we je nooit helpen
  • CollinDesigns
Mijn bedrade adapter is heel de tijd aangesloten maar ik kan hier niet meer op het internet. Mijn WiFi geeft aan verbonden te zijn en werkt soms als ik massa's geduld heb om ding te laden wegens het bereik.
  • De_Koele_Man
  • Laatst online: 13-10 15:26
De_Koele_Man
Zo koud als een klontje!
Begin bij dit soort storingen altijd eerst bij stap 1. Ik zie in je overzicht van je netwerkadapters helemaal geen Ethernetadapter staan, dus dan kan je DNS flushen wat je wil, maar daar moet je nog niet aan denken.
Tackle dit soort dingen gewoon via het OSI model:
1) Fysieke laag: Zit de kabel in de juiste aansluiting, staat er stroom op beide devices, meet je kabel eventueel door, branden de lampjes op je netwerkaansluiting op je mobo?
2) Datalinklaag: Kan je in apparaatbeheer je ethernet adapter zien? Heb je drivers geïnstalleerd zodat je ehternet poort ook weet wat hij moet doen?
3) Netwerklaag: Krijg je een IP van een DHCP server? Krijg je ook alle overige gegevens zoals een gateway en DNS servers op je ethernet adapter?
Dan kan je eventueel nog naar verder troubleshooten op de verdere lagen, maar begin eerst met de bovenstaande dingen.
Meh!
  • leuk_he
  • Laatst online: 08-10 16:08
leuk_he
1. Controleer de kabel!
Als je het op wilt lossen dan schakel je wifi uit en probeer je de draad aan de gang te krijgen. Nu post je telkens de resultaten van de brakke wifi. Dat krijg je nooit 100%
Die bluetooth ethernet adapter uit post 1 is NIET je ethernet adapter waar je kabel in gaat.
Verder de stappen van de koele man volgen en hier vertellen wat er fout gaat als je er niet uit komt
  • CollinDesigns
De_Koele_Man schreef op donderdag 07 januari 2016 @ 16:34:
Ja de kabel werkt. Ja er branden lichtjes.
Ja ik zie het in apparaatbeheer en het heeft de laatste drivers net zoals toen men internet wel ging.
Gateway en DNS krijg ik niet. (zie hieronder) DNS heb ik bij vorige aangeboden oplossing manueel ingevoerd. Ook op automatisch helpt dit niet. En ik heb het op automatisch nu gezet en dan nog eens info hierover hieronder.
Ethernet adapter Ethernet:
Autoconfiguration IPv4 Address. . : 169.254.248.72
Subnet Mask . . . . . . . . . . . : 255.255.0.0
Tunnel adapter isatap.{949D5D37-535D-40D2-B7ED-D8B3A26E4EAB}:
Description . . . . . . . . . . . : Intel(R) 82579V Gigabit Network Connection
Physical Address. . . . . . . . . : 14-DA-E9-49-2B-A0
Autoconfiguration IPv4 Address. . : 169.254.248.72(Preferred)
DNS Servers . . . . . . . . . . . : 195.130.131.1
195.130.130.129
Description . . . . . . . . . . . : Microsoft ISATAP Adapter #2
No operation can be performed on Bluetooth-netwerkverbinding while it has its media disconnected.
An error occurred while renewing interface Ethernet : De bewerking is geannuleerd door de gebruiker.
C:\Windows\system32>ipconfig /flushdns
Successfully flushed the DNS Resolver Cache.
An error occurred while renewing interface Ethernet : unable to contact your DHCP server. Request has timed out.
  • Tanooki
Gebruik je de laatste LAN drivers die Asus voor jouw moederbord op haar website aanbiedt?
Nb het helpt wel als je zeker weet welk moederbord je hebt
  • CollinDesigns
Ja ik heb de laatste divers en dit klopt. Ze herinstalleren helpt niet..
  • Carpento
Terug naar de fysieke laag dan. Een kabel kan ook deels (één adertje bijvoorbeeld) kapot zijn. Dat hoef je niet altijd te merken: de lampjes gaan dan wel doodleuk aan maar je kunt gekke problemen krijgen.
Test eens met een andere kabel. Liefst een nieuwe waar de connectors in de fabriek opgezet zijn (dat voorkomt fouten met connectors knijpen).
Mocht dat niet helpen: kijk eens of je de kabel in een ander poortje van je router kunt prikken. Voor het zelfde geld is dat poortje gaar.
[ Voor 16% gewijzigd door Carpento op 07-01-2016 23:49 ]
  • Wim-Bart
  • Laatst online: 10-01-2021
Wim-Bart
Zie signature voor een baan.
Let op het IP adres. Dit is dus een APIPA adres. Wat inhoud is dat TS geen IP adres krijgt vanaf de Router dus dit kan betekenen....
1. Hij zit in een poortje wat geen VLAN heeft (bijvoorbeeld op poort 2 van een Ziggo Modem in Bridge Modus).
2. Zijn DHCP scope zit vol;
3. DHCP werkt al helemaal niet.
4. Kabel is defect en "lijkt" het te doen.
Beheerders, Consultants, Servicedesk medewerkers. We zoeken het allemaal. Stuur mij een PM voor meer info of kijk hier De mooiste ICT'er van Nederland.
  • CollinDesigns
Oke neem nu dat dit het probleem is (zal dit straks testen na men werk) hoe komt dat dit door systeemherstel in het verleden met zelfde nieuwe kabels wel werkte?
  • Carpento
Da's lastig te beantwoorden maar netwerken hebben ook te maken met requests en responses (DHCP, DNS, TCP/IP threeway handshake). Voor hetzelfde geld komt een bepaalde response niet goed door en gaat er een instelling overhoop. Dan zou systeemherstel kunnen helpen.
Je kunt een protocol wel uitpluizen hoe iets zou moeten maar het is een stuk lastiger om te voorspellen wat er in onvoorziene situaties zou kunnen gebeuren ;)
[ Voor 19% gewijzigd door Carpento op 08-01-2016 11:38 ]
  • CollinDesigns
Heb verschillende kabels getest. Zelfde probleem zelfs nieuwe kabels. Mijn ethernet poort werkt. Weet ik en ook uit ervaring met dit probleem dus d
DHCP dan miss? Hoe maakt ik die 'scope' of wat het ook moge zijn leeg?
  • hans_lenze
  • Laatst online: 08-10 20:11
Focus je op die DHCP unit. Zorg er eerst voor dat je minimaal 8 uur lang een adres uitdeelt ipv 1 uur op je router (neem aan dat die de DHCP server speelt in je netwerkje).
Om de DHCP server uit te sluiten:
Kun je voor de grap eens een vast IP adres instellen en kijken hoe lang je dan zonder problemen kunt werken?
Als het probleem zich voordoet moet het volgende commando zo snel mogelijk het probleem oplossen:
ipconfig /renew
while (! ( succeed = try ()));
  • CollinDesigns
Zonder problemen kan werken? Ik heb het probleem heel de tijd. Reboot helpt niet. Het Is altijd aanwezig. Ik heb al heel de week geen internet
  • hans_lenze
CollinDesigns schreef op vrijdag 08 januari 2016 @ 17:47:
De vraag is: hoe lang kun je zonder problemen werken als je je eigen pc een vast ip adres geeft?
  • CollinDesigns
Men pc heeft geen vast op maar zoekt een automatisch dus wat moet ik ingeven bij iPv4 jij ip en DNS?
  • Pierre
  • Laatst online: 20:12
Pierre
Van nature lui!
CollinDesigns schreef op zaterdag 09 januari 2016 @ 12:21:
Onzin antwoord
[ Voor 24% gewijzigd door Pierre op 09-01-2016 12:42 ]
  • CollinDesigns
Idd groot gelijk. Hier ben ik niets mee...
  • Tarin
  • Laatst online: 22:05
Tarin
Just plain weird.
Maar functioneert je internetverbinding op die PC weer na een herstart?
Ik had een tijdlang het probleem dat het (in mijn geval draadloze) netwerk ineens weg was tot ik herstartte en heb dat op kunnen lossen door via Apparaatbeheer -> netwerkadapter -> Eigenschappen -> laatste tab (Power Management) -> uitschakelen dat de computer dit apparaat uit mag schakelen om stroom te besparen.
[ Voor 3% gewijzigd door Tarin op 09-01-2016 13:13 ]
Ik fiets op de accu van m'n iPod :) | Specs | Pics | Elektro: NL / EN
  • Pierre
Pierre
Van nature lui!
CollinDesigns schreef op zaterdag 09 januari 2016 @ 13:04:
Nee dat klopt, ik heb mijn antwoord waarvan ik dacht dat het iets zinnigs was weg gehaald. We proberen je hier te helpen weet je nog ;)
  • CollinDesigns
Tarin schreef op zaterdag 09 januari 2016 @ 13:12:
Nee dit werkt niet meer. Ook niet na een reboot. Direct geen internet. Ik zit nu al een week op men gsm gwn
Edit: hier wat korte info misschien helpt dit?
Afbeeldingslocatie: http://imgur.com/4SiJvQ9
Afbeeldingslocatie: http://imgur.com/43KPF3I
Edit: hier is nog wat info. Kijk Is naar het onderste?
C:\Users\Jens>ipconfig
C:\Users\Jens>ipconfig /all
IPv6 Address. . . . . . . . . . . : 2a02:1811:2d11:3600:5cc9:13d:e55d:951b(Preferred)
Temporary IPv6 Address. . . . . . : 2a02:1811:2d11:3600:e18f:b36b:cb94:a9b2(Preferred)
Lease Obtained. . . . . . . . . . : zaterdag 9 januari 2016 17:46:09
Lease Expires . . . . . . . . . . : zaterdag 9 januari 2016 19:37:31
Default Gateway . . . . . . . . . : fe80::5e35:3bff:fe40:8764%9
192.168.0.1
2a02:1800:100::41:2
195.130.131.1
195.130.130.129
telenet.be
Tunnel adapter Reusable ISATAP Interface {0FF10767-0FBF-4161-8DE7-F6BD8E18245E}:
C:\Users\Jens>ipconfig /flushdns
C:\Users\Jens>ipconfig /renew all
The operation failed as no adapter is in the state permissible for this operation.
No operation can be performed on LAN-verbinding* 3 while it has its media disconnected.
No operation can be performed on Wi-Fi while it has its media disconnected.
C:\Users\Jens>
[ Voor 87% gewijzigd door CollinDesigns op 09-01-2016 19:01 ]
  • CollinDesigns
Denk het ik het probleem heb opgelost. Dank u voor alle hulp.
  • WK100
  • Laatst online: 05-10 11:21
CollinDesigns schreef op zondag 10 januari 2016 @ 12:38:
Wat was de oplossing?
  • Pierre
Pierre
Van nature lui!
Inderdaad die horen we hier graag
  • Akrapovic58
  • Laatst online: 21-01 17:07
Ja leuk hoor, heb identiek hetzelfde probleem. Tof dat je even de oplossing ook post. :(
  • rens-br
  • Laatst online: 21:36
rens-br
Admin IN & Moderator Mobile
@Akrapovic58 hoewel ik het met je eens bent, gaat een bericht na één jaar ook geeen oplossing meer geven.
