ram vraagje
  • TheLunatic
  • Laatst online: 09-07 16:41
TheLunatic
Ouwe boxen.
hee ik heb s ff n vraagje he
je intern geheugen he, dat bestaat uit condensatortjes die vol zijn voor 1 en leeg voor 0. als je dan je pc reset, dan loopt dat geheugen helemaal leeg he ?? ik vraag dat ff omdat ik een weddenschap heb met iemand die denkt eigenwijs te zijn |:(
wie zegt ff dat ik gelijk heb ?
Mother, will they like this song?
euhmmmm..... goeie vraag
nee, niet met condensatoren! gaat magnetisch
  • _Menno_
  • Laatst online: 20-08 09:36
Op woensdag 20 juni 2001 21:57 schreef madmanrules het volgende:
en een goed antwoord ;)
Als je je pc reset, of even uit zet is je geheugen leeg ja. Het geheugen dat tot nu toe in de pc gebruikt wordt, moet om de zoveel tijd ververst worden.
  • TheLunatic
TheLunatic
Ouwe boxen.
okay dan veranderen we de vraag...
gaat het magnetisme eraf als je reset ?
  • Sine
  • Laatst online: 13:16
Op woensdag 20 juni 2001 21:58 schreef MREn het volgende:
ja hd is magnetisch
je ram geheugen niet .. zijn idd condesatoren
Repareren doe je zo.
  • frapex
  • Laatst online: 13:05
frapex
got r00t
magnetisch? ehm.. sorry? |:(
geheugen is net zoals een processor opgebouwd uit (zeg maar) transistors (kleine schakelaartjes dus) die als waarde 1 (AAN) of 0 (UIT) kunnen hebben...
en het is ook geen condensator.. beschrijving condensator: onderdeel in een apparaat die enige tijd een bepaalde stroom kan vasthouden. (eenvoudig uitgelegd)
zo werkt het dus (8>
<edit>
ja, waren nog wat onduidelijkheden :)
</edit>
Asus A7N8X-X, AMD XP2400+, 2.5GB Infineon+Samsung DDR333, Radeon x1600 Pro, 2x Fujitsu MAP3735NC 10Krpm SCSI 73GB, Seagate Medalist 17.2GB, LiteOn DVD 16x48x, LiteOn 48x12x48, Promise UDMA100/TX2, Adaptec 2110S Ultra3, 2x EIZO FlexScan (F931 & F930)
Werkt met Transistors is t niet???
Maar in ieder geval verdwijnt het geheugen al als het aanstaat dus moet heel vaak gerefreshed loopt dus constant leeg
Je geheugen werk als volgende (RAM heb ik het over)
Op de meest geheugen modulens zitten 8 of 16 chips. Een chip is opgebouwd uit heelveel kleine condensoren.
Als zo`n een condensoor stroom krijgt dan is het een 1 en als die geen stroom krijgt is het een 0.
Elke X aantal minuten wordt het geheugen refreshd omdat de condensoren leeglopen (dit kost 1% van je geheugen).
Als je dan je computer uitzet lopen je condensoren langzaam leeg (vergelijk het met een voeding die je uit zet, dan gaat het lampje op je moederbord ook langzaam uit) na 10 seconde zijn je condensoren helemaal leeg en zit er dus geen 1 en 0 maar opgeslagen.
Daarnaast heeft geheugen helemaal niks te maken met een magneet
Als je je computer reset is je geheugen nooit helemaal leeg, dus wil je je geheugen helemaal leeg laten lopen moet je echt je computer uitzetten.*D
Nee niet alleen transistor, SDram bestaat uit een transistor die vast zit aan een mosfet.
Een 1 of een 0 wordt gerealiseerd door de aan/af wezigheid van elektronen tussen de isolerende lagen
  • Palomar
Op woensdag 20 juni 2001 22:14 schreef BlackCobra het volgende:
dat merkte ik idd vroeger met mn MSX :z .. als je een spel in het geheugen had geladen en de computer vervolgens heel snel uit/aan deed was het geheugen nog niet helemaal leeg en startte het spel weer op maar dan met wat verminkte tekens er tussen.. (8>
met de pc nooit meer last van btw.. denk dat dat veel sneller leegloopt..
