Netwerkkaart 1gbps nodig windows 10
  • 710 views
  • Stenterwan
  • Registratie: September 2015
  • Laatst online: 13:41
Ik zoek een?
Netwerkkaart waar een lan kabel in kan, werkend voor windows 10, 1gbps
Wat is je budget?
Heb je bepaalde (merk)voorkeuren?
Nee
Windows 10, ASUS p8p67 moederbord.
  • FoxLenny
  • Laatst online: 13-11 12:59
Heb je al in de pricewatch gekeken?
  • temp00
temp00
Als het kan ben ik lam
Op dat moederbord zit al een 1Gb ethernet poort. Werkt deze niet onder Windows 10? Of heb je een extra kaart nodig?
♠ REPLY CODE ALPHA ♠ 9800X3D, 32GB @ 6000, 980 Pro 2TB, RTX 5070Ti, MPG271QRX OLED @ 360HZ ♠ Overwatch ♠
  • Stenterwan
@temp00
Er staat bij apparaatbeheer een warning tekentje, geel driehoekje.
Er wordt ook geen lan kabel gedetecteert, terwijl de drivers geinstalleert zijn. Ik denk dus dat er een probleem is met de onboard lan.
  • Microkid
Microkid
Smile
Ook als de drivers geïnstalleerd zijn kan er wat fout gaan hoor. Download gewoon even de meest recente drivers voor deze netwerkkaart voor Window 10 en probeer het dan nog een keer. Beetje modern moederbord en Windows 10 zullen prima samenwerken, ook met je netwerkkaart.
  • Von Henkel
  • Laatst online: 14-11 12:20
Netwerk kabel al getest?
  • Stenterwan
@Von Henkel
Wifi werkt, netwerkkabel werkt dus niet. Netwerkkabel werkt wel op een andere laptop
  • temp00
temp00
Heb je niet toevallig een cross-kabel gebruikt waar dat 1op1 moest zijn? (of andersom). En is je kabel überhaupt wel ok? Anders inderdaad even de pricewatch induiken. Tussen netwerkkaartjes in die budget-range zit niet zoveel verschil. Eigenlijk zit er in de meeste netwerkkaarten sowieso weinig verschil qua performance :).
  • Stenterwan
@temp00 Kabel is ok. Heb 2 kabels geprobeert btw.
Heb de driver van de intel lan onboard gedeinstalleert, en installeer hem nu opnieuw. Bij driver booster 3 stond Defect!
Edit: Dit apparaat start niet (Code 10)
[ Voor 11% gewijzigd door Stenterwan op 05-01-2016 16:51 ]
  • Von Henkel
Stenterwan schreef op dinsdag 05 januari 2016 @ 16:48:
Misschien dat deze werkt win83264-v8.003.0730.2012.zip
  • HollowGamer
Betekend nog niet dat 'ie echt daadwerkelijk kapot is, dit kan ook gebeuren bij malware btw.
Heb je al gescand en heb je ook al eens een winsock reset uitgevoerd?
Dit probleem heb ik ook al eens eerder gehad, en bij een fresh Windows installatie deed die het prima.
Heb je geen lege schijf om even te testen? Je kan ook even testen met een Linux-livecd btw.
  • Stenterwan
Heb fresh windows 7 install gedaan, werkt nog steeds niet. Heb een andere kaart gekocht
  • vinnie_ki
  • Laatst online: 16-09 07:03
De onboard netwerkkaart kan ook in de bios uitgeschakeld zijn...
  • dion_b
  • Laatst online: 12:04
dion_b
say Baah
CAA beleid
Zo werkt het hier niet - GoT is geen helpdesk. We verwachten eigen inzet, zowel om met onderbouwde voorstel te komen als om een uitgebreide topicstart te schrijven waarin je de situatie voorlegt. Ontbreekt die inzet, dan dicht. Bij dezen.
Oslik, blyat! Oslik!
