Gaming PC Mini-ITX
  • zakutera
  • Laatst online: 16-12-2023
Gamen, in eerste instantie met name ARK Survival Evolved.
VM's, dus voldoende geheugen / Win10Pro
1100-1600
nope, alles nieuw
1 degelijke videokaart, 1 ssd, geen hdd/optische drives (ik heb reeds netwerkopslag en externe bluray-brander)
Heb reeds een andere build met een Fractal Design Node 304 Zwart; zou mooi zijn al ik 2 dezelfde kasten heb staan. ASRock mobo is een wat dure variant, maar heeft wel een berg aan toekomstige features; als ooit de nieuwe ssd varianten stabieler/betaalbaarder worden in een jaar of 2-4 dan kan ik er eentje bijplaatsen.
#ProductPrijsSubtotaal
1Intel Core i5-6600 Boxed€ 234,50€ 234,50
1ASRock Fatal1ty Z170 Gaming-ITX/ac€ 199,80€ 199,80
1MSI GeForce GTX 960 GAMING 4G€ 229,95€ 229,95
1Fractal Design Node 304 Zwart€ 78,90€ 78,90
1Microsoft Windows 10 Pro EN 1u 64bit OEM€ 139,-€ 139,-
1Noctua NH-L12€ 42,95€ 42,95
1Kingston HyperX Fury HX421C14FBK2/16€ 92,-€ 92,-
1be quiet! Straight Power 10 400W€ 74,60€ 74,60
1Samsung 850 EVO 500GB€ 164,-€ 164,-
Totaal€ 1.255,70
Compact / stil / relatief zuinig / future proof (usb3.1gen2/m2nvme)
Ga je overklokken?
Waarschijnlijk niet
Wat verwacht je van ons?
Suggesties; met name of de cpu koeler correct is en gaat passen icm grafische kaart; iets om bij mini itx systemen bij op te letten.
Is een 6600K/6700K de moeite in een mini-itx build, of gaat dat aanzienlijk meer verbruiken/kosten/herrie maken?
Suggereer geen geheugen die niet in QVL's staan; ooit de fout gemaakt met Ballistix waarbij men het normaal schijnt te vinden dat je veel in de bios moet tweaken om het stabiel te krijgen en dan nog af en toe een bsod te hebben; 2 weken ergernis in een verder 15 jaar bsod vrije periode omdat die stickies een paar euro goedkoper waren
Beste antwoord (via zakutera op 13-01-2016 17:16)
  • Paradox
  • Laatst online: 09-10 21:54
wanneer het een kleine kaart moet zijn kijk ook eens naar de GTX970 mini ( GTX970-DCMOC-4GD5 )
pricewatch: Asus GTX970-DCMOC-4GD5
als ik deze als voorbeeld pak, zie ik redelijk wat ruimte en denk ik dat het passend te maken moet zijn ;)
http://www.overclock.net/...304-gtx-titan-h90/flat/1/
[ Voor 32% gewijzigd door Paradox op 13-01-2016 16:08 ]
  • rickbovenkamp
  • Registratie: September 2015
  • Laatst online: 05-01 18:12
"Graphics cards, up to 310mm in length, when 2 HDD slots (1 HDD hanging bracket total) are removed (Graphics cards longer than 170 mm will conflict with PSUs longer than 160mm)"
Ik weet niet wat de maximale lengte is als je de HDD slots niet weghaalt.
[ Voor 86% gewijzigd door rickbovenkamp op 05-01-2016 16:26 ]
  • HeerKaas
  • Laatst online: 07-10 14:29
een 6600K zal ik niet voor gaan, omdat er meestal in een mini itx geen ruimte is voor een goede koeler en e is vaak ook een mindere airflow.
ik zal gaan voor de i5 6500 pricewatch: Intel Core i5-6500 Boxed en dan dit moederbord pricewatch: Gigabyte GA-H170N-WIFI
ook zal ik er inpv een 960 een 970 pricewatch: MSI GeForce GTX 970 GAMING 4G inzetten of zelfs een 390 pricewatch: MSI Radeon R9 390 8GB Gaming als je op hogere resoluties wil gaan spelen.
Ik weet niet als je nog op school zit maar meestal kan je via school goedkoop een windows licentie regelen via slim.nl
  • zakutera
rickbovenkamp schreef op dinsdag 05 januari 2016 @ 16:25:
Heel beperkte lengte, maar met maar 1 ssd heb ik genoeg aan 1 van de 3 brackets.
De PSU mag tevens niet modular zijn bij deze case als je een grafische kaart gebruikt.
Tenzij je de kabels allemaal heel haaks gaat ombuigen, als dat al toereikend is.
rikdenhartog7 schreef op dinsdag 05 januari 2016 @ 16:37:
Die 970 is zeker de moeite waard, veelal 50% verbetering ... voor wel 50% meerprijs op de kaart, maar 10% of het totaal. De MSI versie lijkt nog steeds relatief stil te zijn bij die variant.
Mobo is wel een optie; wifi op mobo's zou ik nooit gebruiken.
  • NN0504
  • Laatst online: 25-06 21:44
Een korte modulaire voeding met een short cable kit is misschien ook nog het overwegen waard. Heb daar zelf nog altijd veel plezier van in deze kast :)
  • zakutera
zakutera schreef op dinsdag 05 januari 2016 @ 16:20:
Ok, deze past dus niet, 3-4mm te groot :/
Hij zit tegen de zijkant van de kast, met name omdat op dit mobo de cpu socket wat meer richting de io plaat zit en meer richting de pci slot
Op zich past de 120mm fan wel, maar het koelelement zelf is 128mm breed, niet 120mm zoals de specs doet vermoeden.
Suggesties voor andere stille fan 90-120mm cpu koeler voor mini itx niet-OC systeem?
  • Philpend
  • Laatst online: 28-09 10:35
Wellicht deze?
pricewatch: Noctua NH-L9i
  • Zeara
  • Laatst online: 10-10 12:19
Waarom geen Fury Nano nemen? Je hebt nog wat ruimte over in je budget, en een betere ITX kaart is er niet.
  • Beste antwoord ✓
  • Paradox
  • zakutera
Paradox schreef op woensdag 13 januari 2016 @ 15:57:
Bedankt voor die build pics link, geeft ook duidelijk aan waarom je eigenlijk geen modulaire voedng hierbij
moet nemen, allemaal gevouwen kabels die knel zitten tussen je hete videokaart en de voeding zelf.
De overige hardware heb ik trouwens al in huis, met de MSI 970, was alleen nog op zoek naar andere koeler.
Zoals je op die pics kunt zien, zit er ook een fan van de case boven het io schield.
Dit is mede de reden waarom de koeler niet zo breed mocht zijn. Maar hij mag best hoog zijn.
Ik heb besloten om dezelfde koeler voor mijn vorige 304 build te bestellen; even nagemeten en ook met de iets andere plek van de 1151 socket zou deze ruim moeten passen.
pricewatch: Scythe Mugen 4
Op zich een mooie voor ondiepe builds, als ik met de Node 202 oid aan de gang ga, maar in de 304 heb ik ~19cm hoogte voor een koeler
[ Voor 12% gewijzigd door zakutera op 13-01-2016 17:35 ]
