DDOS-aanvallen
  • Wat-doe-je
  • Laatst online: 10-09 12:46
Goedemiddag allen,
Om maar met de deur in huis te vallen; ik stream weleens gameplay op twitch. Echter heeft iemand laatst mijn ip-verkregen via een IP-logger en sindsdien volgen er velen ddos-aanvallen als ik probeer te streamen. Deze gozer wil in ruil daarvoor ingame geld (07 Runescape trouwens). Hoe dan ook, ik ben niet van plan hem wat te geven en wil graag m'n IP-adres veranderen. Probleem is, ik kan niet bij de router aangezien deze van de buurvrouw is en de provider KPN wil me ook niet helpen.
Hebben jullie wellicht een oplossing?
Alvast bedankt,
Jasper
  • RGAT
Niet heel veel opties dan met de provider kijken of ze bij hun systeem al iets tegen willen/kunnen houden of het modem een paar dagen lang uit zetten en dan hopen dat je een nieuw IP krijgt (afhankelijk van of het dynamische IP's zijn, hoe lang de lease is enz...)
VPN enz. werkt alsnog niet als je eigen IP tijdens je stream vol gespamt wordt...
Fixing things to the breaking point...
  • Kavaa
  • Laatst online: 01-10 22:25
Je zou nog een Proxy kunnen gebruiken... Maar waarom zou je het modem van je buurvrouw gebruiken? Zit je daar op de WiFi in plaats van je eigen modem? Dat mag dan al helemaal niet natuurlijk.. Maar dat terzijde. Denk dat je eens naar iets van een Proxy moet kijken ;)
ICTWebSolution - Wi-Fi Problemen? Stuur maar een berichtje! - Wi-Fi Bereik verbeteren?
  • Inspector
  • Laatst online: 27-07 08:46
Regel een met afpersen, want dat is dit. Is wel aangifte doen bij de politie. Die zou dat in principe dan ook met de provider moeten opnemen. KPN is vrij selectief m.b.t. het "zomaar" toewijzen van een nieuw IP adres. Ik zou zeker de mails die je van de afperser ontvangen hebt doorsturen naar zowel de politie als KPN.
Voor zover ik kan zien heeft KPN static IP's en zul je dus geen nieuw IP krijgen na een reboot van je router. Omzetten naar een dynamic IP lijkt ook geen optie. Je bent overigens niet de eerste met dit probleem. Zie b.v. ook: http://forum.kpn.com/t5/I...in-Dynamic-IP/td-p/256467
TLDR; Aangifte doen en mails FWD naar provider en politie.
  • TheCricketer25
  • Laatst online: 26-11-2025
Misschien een beetje "lullig", maar kun je zelf geen abbo nemen, heb je controle over je eigen netwerk. Zeker aangifte doen!!
  • Wat-doe-je
Allereerst bedankt voor alle reacties.
We betalen mee aan het abonnement om gebruik van de Wi-Fi te maken, dus geen zorgen @djkavaa haha.
Dynamisch IP-adres is inderdaad niet mogelijk, dat heb ik zelf ook nagevraagd bij KPN. Mijn vriendin en ik denken er wel over na om zelf een abonnement aan te sluiten, dan zou het probleem toch ook verholpen zijn?
Daarnaast, er zijn geen mailtjes van deze beste man, wel ingame footage waar hij om geld vraagt onder verschillende gebruikersnamen. Betwijfel of de politie hier wat mee zou doen.
Zou een proxy helpen als hij mijn IP-adres al heeft? Ben niet de volledige expert op dit gebied.
Weet niet of nieuwtje helpt, maar ben er bijna zeker van dat hij gebruik maakt van LOIC als ddos-programma.
  • plizz
  • Laatst online: 21:43
Een eigen abonnement lost het probleem tijdelijk op, maar als hij/zij weer je nieuwe WAN IP adres heeft. Dus begint het verhaal opnieuw.
  • vliegendehommel
  • Laatst online: 31-07 16:14
Als je een nieuw abonnement zou nemen, zul je inderdaad een nieuw WAN adres krijgen. In dat geval zou ik direct een VPN inschakelen, dan is de kans dat hij je IP weer in handen krijgt, erg klein.
[ Voor 3% gewijzigd door vliegendehommel op 05-01-2016 16:04 ]
  • RGAT
Als eerste aangifte doen (was die even vergeten...) en hopen dat zo KPN via de Politie wel mee wil werken aan een nieuw IP en dan voorzichtiger zijn met je IP.
Afhankelijk van hoe je aanval werkt zullen de meeste proxies/VPN/.... niet helpen omdat je de 'voordeur' niet eens door kan komen, en als KPN inderdaad statische IP's heeft zal je echt iets met KPN/Politie moeten regelen of een nieuw (eigen) abo te nemen met dus een ander IP adres dan het abo waar je nu op zit.
En dan met een vers IP uiteraard gelijk een VPN oid gebruiken om je IP dan ook te verbergen zodat toekomstige figuren dat IP pakken en de VPN gaan pesten waar genoeg bandbreedte zal zijn.
  • NeHoX
  • Laatst online: 28-09 16:14
Gewoon blijven streamen. Als het ventje erachter komt dat je na 2 weken met haperingen streamt zero fucks erom geeft, stopt hij wel.
Tesla Model Y Juniper Performance
  • Jeroen_ae92
  • Laatst online: 30-09 09:54
Een andere router, lees experiabox, zou kunnen helpen om een nieuw ip te krijgen. Indien het een wat ouder model is kun je KPN wellicht verzoeken om een nieuwe te verstrekken.
U+
  • MisteRMeesteR
  • Laatst online: 18:38
MisteRMeesteR
Is Gek op... :)
Jeroen_ae92 schreef op dinsdag 05 januari 2016 @ 20:20:
In tegenstelling tot Ziggo werkt KPN met een vast IP per PPPoE sessie, het wisselen van modem (MAC-Adres) heeft geen nut.
Ook is te lezen dat het modem niet van de TS is maar van de buurvrouw.
@TS, een eigen abonnement zorgt er uiteraard voor dat je een ander (eigen) WAN IP krijgt.
www.google.nl
  • Reacher
  • Laatst online: 02-10 21:41
Reacher
oldschool
Kun je wel bij de admin interface komen van het modem?
but I don't like you in that way
the best things in life are illegal
born to do porn!
  • TVH7
  • Laatst online: 22-09 20:43
TVH7
Tango Victor Hotel Seven
Reacher schreef op dinsdag 05 januari 2016 @ 21:17:
Ga je ook niet verder mee komen. Zoals @MisterMeester al aangeeft, is je IP adres afhankelijk van een PPPoE sessie. Wel zie je vaak dat bij langdurige stroomstoring (waar KPN dan dus ook last van heeft) er wel nieuwe IP adressen worden uitgedeeld.
  • Reacher
Reacher
oldschool
Wie zegt dat ik daarom de vraag stel.
Ik ben nieuwsgierig wat voor dos aanval het is. Als de load groot genoeg is grijpt de isp zelf in.
born to do porn!
  • Wat-doe-je
Het abonnement staat op de naam van de vorige bewoonster van hiernaast, dus staat zelfs niet op de naam van de huidige buurvrouw. Kan dus ook niet zomaar inloggen op de router, mocht je dat bedoelen.
Bedankt voor alle reacties, ben tot de conclusie gekomen om zelf een abonnement af te sluiten.
  • MuddyMagical
  • Laatst online: 19:14
Wat-doe-je schreef op woensdag 06 januari 2016 @ 11:23:
En dan vind die knakker weer je IP en kan je weer van voor af aan beginnen.
Is er geen oplossing via CloudFare of zo?
  • Reacher
Reacher
oldschool
Je loopt nu weg van het probleem. Dat gaat niet de oplossing zijn.
Achterhalen waar de persoon vandaan komt en bij welke ISP deze zit is misschien je eerste actie die je moet ondernemen. En dan een melding maken bij de abuse service van die ISP.
Daarna neem je een eigen abonnement zodat je andere niet langer in de problemen werkt met vaag tuig binnen spelletjes.
born to do porn!
  • Axewi
  • Laatst online: 01-10 16:54
Wikipedia: Low Orbit Ion Cannon
Loic is nou niet echt heel erg high tech.
Je kan kpn vragen of er veel verkeer afkomt van een bepaalt ip, en deze laten blokkeren (al dan niet met een kopie van je aangifte bewijs?)
Loic werkt alleen als je modem luistert via het wan ip ik weet niet hoe de experiabox in elkaar steekt maar is je modem toevallig te pingen vanaf buitenaf? of zijn er poorten geforward? Als je modem te pingen is van buitenaf zou je aan kpn kunnen vragen of ze dit kunnen blokkeren (als je zelf niet bij die instellingen kan)
Zelf een internet abonnement afsluiten kan een oplossing zijn maar alleen als je zelf een modem kan/mag plaatsen (een handje vol glasvezel providers laten dit toe, en bij ziggo kan je je modem laten bridgen). Op die manier zou je dan zelf een firewall kunnen plaatsen die bescherming voor dit soort geintjes heeft.
Als de lat te hoog ligt kun je er nog altijd onderdoor lopen.
  • Kabouterplop01
  • Laatst online: 10:33
Kabouterplop01
chown -R me base:all
Hoe weet je eigenlijk dat het DDOS aanvallen zijn?
  • Joep
  • Laatst online: 16:53
Veel routers hebben tegenwoordig de mogelijkheid om verschillende dos-aanvallen te negeren. Gewoon een kwestie van wat checkboxjes aanvinken in het adminpanel.
  • AW_Bos
AW_Bos
Nostalgicus 🕰
Maar de vraag is, hoe groot is de Ddos-attack?
Je router kan niet oneindig pakketjes blijven filteren. Je kan navraag doen of KPN misschien toevallig je DSL-profiel iets kan ophogen om wat meer lucht te krijgen?
En als je gaat streamen, pak dan even een VPN'netje ofzo in het buitenland met wat meer capaciteit.
[ Voor 19% gewijzigd door AW_Bos op 06-01-2016 23:40 ]
  • Kabouterplop01
Kabouterplop01
Daarom vraag ik ook hoe hij weet dat het DDoS aanvallen zijn.... Hij kan nl niet bij de console/ webinterface van de router...
