Ubee > DLINK verbonden tablets met "ethernet"
  • Skinnyice
  • Laatst online: 21:20
Sinds een aantal dagen heb ik een dhcp probleem.
In het kort het verhaal
Wifi modem van ziggo staat DHCP op aan, en gebruik externe routers om verbinding mee te maken (daar staat dhcp op uit)
Heb hier al 2x naar gebeld bij Ziggo maar die resetten mijn router naar fabriek en denken dan dat het opgelost is (na een aantal uur komt het probleem weer tevoorschijn)
Dat probleem word hopelijk snel opgelost en staat los van de vraag hier beneden
Wanneer ik verbinding maak met mijn 2e router, krijg ik een IP van de ziggo modem, dat werkt prima, maar wanneer ik dan inlog op de ziggo modem en bij dhcp kijk staat er achter mijn apparaat "ethernet" als aansluiting.
Kies ik ervoor om verbinding te maken met de ziggo modem zelf dan krijg ik wel wireless te zien.
Hebben mensen met een externe router dit ook?
;tl;dr;
Ziggo modem geeft "ethernet" aan bij draadloze verbindingen.
  • InFamous
  • Laatst online: 20:01
InFamous
excommunicado
Wat bedoel je precies met DHCP probleem, wat krijg je als foutmelding te zien?
Dat je bij het gebruik van een externe router ethernet te zien krijgt komt toch omdat je router zich voordoet als AP en die aangesloten zit met een kabel? Direct verbinden met het Ziggo modem is dan wel direct wireless omdat daar geen kabel bij komt kijken.
Formerly known as Ragdoll
  • Skinnyice
Oke, dan is dat in ieder geval duidelijk,
En op 1 of andere manier stopt mijn DHCP server ermee, ik krijg dan geen verbinding en kent die een 169.254 ip adres toe, het hele ding resetten verhelpt het voor een aantal uur, daarna begint het weer opnieuw. Heb de nieuwe wifi modem icm Horizon box gekregen en niet lang daarna begonnen de problemen.
Ubee EVW321b is de nieuwe modem
  • _-= Erikje =-_
  • Laatst online: 01-10 10:01
dan ga je toch DHCP op een van je accesspoints draaien?
