hoe koelen in hx08 met een berg koelers??
  • onne
  • Laatst online: 14:31
hoi,
ik ben van plan flink wat te gaan verbouwen, aan m'n kast (een hx 08 van aopen) met de zomer op komst.
M'n amd wordt nu nl al 50 graden als ie overgeklokt is naar 950, kast geloof ik 30.
Nu heb ik hier 2x 12 cm koelers met fangrill.
4x 8 cm koelers met 2x fangril.
een orb voor op m'n tb, een 5 cm koelertje voor op m'n geforce, en een hd koeler.
maar dat doet er niet toe.
Ik zat zelf te denken aan 1 12cm koeler onder voorin en 1 bovenop, en dan misschien aan de zijkant nog een paar 8 cm. Misschien ook een idee om m'n voeding hoger te plaatsen en het gat voor ide kabels te vergroten.
Heeft iemand een idee hoe ik dit het best kan aanpakken (welke koelers waar enz.)
dan hoor ik het graag.
avb, grtz onne
Je moet iig zorgen dat je kast niet "vacuum" wordt gezogen of juist implodeerd..
Niet dat het echt vacuum wordt ofzow, maar dit is zeer ongunstig voor de temperatuur..
  • onne
dat begrijp ik ja, ik dacht zelf aan een 12 cm onderin die naar binnen blaast en 1 bovenin naar buiten, dan nog wat 8cm's aan de onderkant naar binnen ofzo...
  • mr_fragle
  • Laatst online: 06-05 12:57
mr_fragle
Don't forget the guide
Je kon ook iets beter, wat over druk hebben geloof ik, dus niet teveel. Maar bijv 12+8 onder en dan 12 boven ofzo :)
LTRzz
correct me if I'm wrong :)
And now the most interresting part of deze grot
  • martijn12345
  • Laatst online: 26-04 21:07
martijn12345
Geen inspiratie
1x 120 mm intake voorin onder. 1x 80mm intake recht op de CPU gericht. En de rest outtake.
Wat Sickbastard zegt klopt niet helemaal.
Want outtake is VEEEL belangrijker als intake. Zet je intake fans maar eens uit, dat scheelt veel minder als dat je de outtake uitzet.
intake zonder outtake heeft ook geen zin.
outtake zonder intake wel.
Mijn opstelling is
2x 120mm intake (voor onderin en recht op de CPU gericht)
3x 80mm outtake (achterkant ter hoogte van CPU, en 2x boven de voeding)
En ik heb een gat gemaakt onderin mijn voeding, zodat mijn voeding-fan ook nog wat warmte wegtrekt van de cpu.
hiermee is mijn kast 3 graden boven kamer temp. En dat is heel netjes. Mensen die het veel koeler hebben geloof ik niet. Want helemaal kamertemp krijg je het nooit. En eronder (zoals sommige pretenderen) al helemaal niet natuurlijk (is onmogelijk)
succes ermee
Geen inspiratie
  • onne
Op woensdag 20 juni 2001 22:30 schreef martijn12345 het volgende:
Mijn opstelling is
succes ermee
kijk daar heb ik wat aan.
idd dus een goed idee om 12 com onderin te zetten. Maar kan iemand me vertellen hoe ik een rond gat kan maken in de bovenkant van m'n kast. dus helemaal bovenop. daar wil ik dus een 12 cm in hangen.
het moet natuurlijk wel netje rond worden. en met een ijzerzaagje is dat denk ik niet zo'n succes. ditzelfde vraag ik me af voor de voorkant. ik moet dus eerst door het ijzer heen van de voorkant van m'n kast, en dan nog door het kunstof/plastic, dat daar voor zit.
Hoe kan ik een mooi rond gat maken in dit plastic??
in ieder geval bedankt voor de reacties tot nu toe.
grtz onne
