• Benji009
  • Registratie: Oktober 2015
  • Laatst online: 24-12-2022
Dag iedereen,
Ongeveer twee maand terug nieuwe PC samengesteld en hij bevalt me super. Meteen ook The Witcher 3 van Steam gehaald. Geen idee of het spel dit altijd al heeft gehad maar laatste twee weken valt het me op dat er regelmatig vreemde schakeringen op de achtergrond verschijnen. Te vergelijken met een kleine vreemde mozaïek-puzzel die niet op zen plaats is.
Ik heb er gelijk een video van gemaakt. Vanaf seconde 7 kun je het duidelijk zien, linksboven het karakter zijn schouder, het muurtje dat een flikkerende structuur krijgt.
http://plays.tv/video/568ab262df9c8c0ec3?from=user
Nu hoop ik dat dit een bug/glitch in het spel zelf is, en niet dat het te wijten is aan men grafische kaart? De PC zelf blaast redelijk en wordt beetje warm bij het spelen, maar gezien de kracht die het spel van men PC eist, vermoed ik dat dit volkomen normaal is?
Specs:
Radeon Software Version - 15.12
Radeon Software Edition - Crimson
Graphics Chipset - AMD Radeon (TM) R9 390 Series
Memory Size - 8192 MB
Memory Type - GDDR5
Core Clock - 1040 MHz
Windows Version - Windows 10
System Memory - 8 GB
CPU Type - Intel(R) Core(TM) i5-6600 CPU @ 3.30GHz
  • freaky35
  • Laatst online: 11:31
Kan ook nog een driver dingetje zijn, zou eerst eens een andere driver. proberen .
En wat zijn de temperaturen tijdens THe witcher3
[ Voor 30% gewijzigd door freaky35 op 04-01-2016 20:16 ]
  • Benji009
Net anderhalfuurtje gespeeld.
Volgens HWMONITOR:
- CPU zit op max 49°
- GPU zit op max 78°
Ik geloof dat deze waarden wel in orde zijn?
Screenshot:
https://imgur.com/ZxglvyD
[ Voor 4% gewijzigd door Benji009 op 04-01-2016 23:51 ]
  • freaky35
Dat is prima zelfs
  • Benji009
Heb gisteren men driver wel geupdate naar Crimson. Maar daarvoor had ik het probleem ook al. Toen ik het spel pas speelde niet geloof ik.
Suggestie van alternatieve driver?
  • painkill
  • Laatst online: 11-11 19:39
painkill
Pain(k)(ill)
Anders even de core clock iets lager zetten?
Mijn SNES verzameling!
  • Rhin
  • Laatst online: 06-11 22:54
Lijkt op een issue met schaduwen. Misschien de optie voor schaduwen een tikje omlaag (of juist omhoog) proberen te zetten, als dat kan?
  • Benji009
painkill schreef op maandag 04 januari 2016 @ 23:59:
Waarom de core clock lager zetten? Ik ben allemaal nogal nieuw in dit en ik probeer mee te redeneren/begrijpen: Omdat mijn videokaart-model het spel zou kunnen draaien op een lagere frequentie door de core clock lager te zetten en zo de temperatuur en de vereiste power van mijn kaart lager te houden? Maar zie niet in waarom dit het probleem zou kunnen verhelpen.
(Ter info, ik overclock helemaal niet ofzo omdat ik hier te weinig van afweet)
Rhin schreef op dinsdag 05 januari 2016 @ 00:19:
Vanavond eens proberen. Hou jullie op de hoogte.
  • Benji009
Ok, heb daarnet wat aan de settings zitten prullen en niets leek te helpen tot ik de resolutie verlaagde. Toen verdween het probleem. Ik speelde altijd op een resolutie van 1920 x 1080. Kan het zijn dat deze resolutie gewoon te hoog is voor mijn monitor? Ik heb een LG 32LS5600 beeldscherm http://www.lg.com/uk/tvs/lg-32LS5600-led-tv
Op een lagere resolutie spelen zou een bummer zijn, want het ziet er gewoon veel mooier uit op 1920 x 1080.
  • Powrskin
Andere hdmi kabel proberen
Of soms zelfs hdmi poort op de tv
Nukezone FTW
  • Cheezus
  • Laatst online: 14:48
Cheezus
Luiaard
Als het probleem zichtbaar is in een screenshot/capture ligt het niet aan je kabels of tv maar echt aan je videokaart. Ik zou toch even proberen om de clocks van videokaart lager te zetten, misschien is deze gewoon 'een beetje' stuk gegaan en functioneerd deze niet meer goed op volle snelheid. Ik had dit ooit met een 9700pro (jaja, dat is lang geleden) die in één specifiek spel artifacts gaf, bij een 10 MHz lagere geheugenklok deed ie het echter perfect.
  • Benji009
Het gaat wel om een spiksplinternieuwe videokaart (2 maanden oud), dus in principe zou die nog perfect zijn ding moeten doen. Als dit niet normaal is dat dit probleem al zo snel voorkomt, roep ik liever de garantie in...al ben ik men videokaart wsl wel enkele weken kwijt dan :/
Hoe kan ik de clocks van de videokaart lager zetten? Hier heb ik wel even hulp bij nodig :)
Via programma Radeon Settings zie ik het volgende:
https://imgur.com/7ANuGwB
Welke balkjes, en hoeveel % precies moet ik verschuiven?
Overigens al echt bedankt voor de reacties, apprecieer ik.
Update: Net zowel GPU clock met 8% omlaag gezet en Memory clock van 1500 MHz teruggebracht naar 1385 MHz. Hielp niet 8)7
[ Voor 9% gewijzigd door Benji009 op 07-01-2016 20:00 ]
  • Benji009
Opgelost! Na twee verschillende drivers te hebben geprobeerd, lijkt het probleem nu niet meer voor te komen. AMD driver probleem lijkt me dus.
