HTPC budget rond 350-400 euro
Ik wil een PC hebben aangesloten aan mijn televisie, kastruimte is 26cm hoog en ongeveer 50cm breed en 50cm diep. Hierbij moet er ook nog ruimte zijn om de PS4 kwijt te kunnen (6cm hoog).
De computer is voor het afspelen van videos op de televisie en het spelen van gratis online spellen (World of Tanks, Battlefield Heroes, TF2).
Rond de 300-400 euro max.
Ik heb nog een oude PC staan waaruit ik de voeding kan halen (400w) en de DVD speler. De overige spullen zijn verouders (FM+ E2180 2Ghz duo processor en 4GB DDR2 geheugen met een mobo wat niet meer ondersteunt). Er zit nog wel een 1TB schijf in (rpm onbekend en onbekend of deze nog werkt, systeem waar deze nu in zit werkt instabiel).
Een nieuwe kast, mobo, cpu, vga, geheugen. Ik had zelf dit lijstje:
#ProductPrijsSubtotaal
1AMD Athlon X4 860K Boxed€ 77,80€ 77,80
1ASRock FM2A58+ BTC€ 58,-€ 58,-
1Sapphire R7 250 2GB D3€ 87,50€ 87,50
1Seagate Desktop HDD ST1000DM003, 1TB€ 46,95€ 46,95
1Silverstone Grandia GD09€ 80,50€ 80,50
1Cooler Master Hyper TX3 Evo€ 19,95€ 19,95
1Kingston HyperX Fury black HX318C10FBK2/8€ 40,95€ 40,95
Bekijk collectie
Importeer producten
Totaal€ 411,65
Nee
Ik vind het lastig online bij dezelfde winkel alles te kunnen bestellen, vooral i.c.m. een ondersteunde geheugenlijst voor het mobo. Verder twijfel ik tussen een 1TB normale 7200rpm schijf of een kleinere SSD.
Ga je overklokken?
Nee.
Wat verwacht je van ons?[i]
Advies over de samenstelling van het systeem, evenals het goed combineren van producten die goed op elkaar aansluiten.
PS Draadloos toetsenbord en muis wordt voor gezorgd.
Alvast heel erg bedankt voor alle input!
  • Tribits
  • Laatst online: 04-10 03:09
Tribits
Onkruid vergaat niet
Allereerst zou ik niet voor een 860k gaan. Het is een goedkope quadcore maar de prestaties per core zijn laag en het energieverbruik is hoog. Daarnaast is de grafische kaart die je nu gekozen hebt niet veel sneller dan de graphics die moderne processoren aan boord hebben. Ik zou gewoon beginnen met de iGPU van een moderne socket 1151 processor, kan je er altijd nog een grafische kaart bijzetten als het nodig mocht zijn. Iets als een R7 370 is dan een logischere keus, is wel wat duurder maar geeft je voor dat geld wel een flinke boost over de iGPU. Als je bezorgd bent over de vier cores/threads eis van moderne games zou je ook nog voor een i3 kunnen kiezen.
Voordeel van deze kast is inderdaad dat je die oude voeding kunt gebruiken. Of dat verstandig is, is een tweede. Niet iedere 400 watt levert dezelfde prestaties, en bovendien is deze neem ik aan ook een jaartje of acht oud wat voor aanvullende problemen kan zorgen. Ik zou zeker het type van de voeding en de specs even controleren voordat je deze in je nieuwe build gaat gebruiken. Bij twijfel is het altijd mogelijk hier advies te vragen.
Keuze voor deze kast is verder redelijk afhankelijk van de indeling van het meubel. Het is een vrij forse kast voor een HTPC maar door het uiterlijk dat veel weg heeft van de gemiddelde receiver valt dat niet echt op. Zeker als je nu al zeker weet dat je geen grafische kaart nodig hebt zijn er echter veel kleinere behuizingen, helemaal als je naar miniITX zou kijken.
Voorbeeldje op basis van de Grandia GD09:
1Intel Pentium G4500 Boxed€ 82,-€ 82,-
1Gigabyte GA-H110M-S2H€ 52,95€ 52,95
1Crucial CT2K4G4DFS8213€ 39,95€ 39,95
Bekijk collectie
Importeer producten
Totaal€ 322,30
Moederbord is het exemplaar uit het basis systeem van de januari 2016 BBG. Eventueel zou je ook een wat duurder bord kunnen kiezen als de pricewatch: Gigabyte GA-B150M-D3H met vier RAM slots.
Master of questionable victories and sheer glorious defeats
  • lazershark
  • Laatst online: 30-01-2025
Een heel mooie behuizing voor een HTPC die in een soort "entertainment systeem" forfactor zit is de Fractal Design Node 202:
pricewatch: Fractal Design Node 202
Ik zou zeker naar Mini-ITX gaan, veel compacter en voldoet gezien je noden.
Met de nieuwe generaties Intel processors zou je voldoende onboard graphics moeten hebben om de games die je opnoemt te spelen, dus zoals Tribits zegt, ik zou niet voor een aparte GPU gaan. Geeft enkel meer warmte en geluidsontwikkeling.
Dank u beide voor de reacties, ik zal mezelf ook meer gaan verdiepen in de formfactor MiniITX en welke aansluitende hardware ik eventueel nodig heb.
Nu zit ik er ook over na te denken om eerst de oude PC die ik heb gehad te installeren met XP 64 bits (vanwege de oudere spellen) en aan te sluiten, kijken wat het doet qua WoT.
De specs van deze computer zouden dan zijn:
CPU AMD Duo Core E 6600 @ 3.06Ghz
4GB RAM DDR2 (helaas niet uit te breiden, het mobo ondersteunt niet meer)
Asus P5EM HDMI mobo
VGA kaart niet aanwezig.
Ik begrijp dat het laatste punt de bottleneck wordt zoals ik het momenteel zie, maar ik zoek wellicht via Marktplaats een goedkoop kaartje (of ik trek hem uit deze PC, ook eigen bouw, tijd geleden, zit een Asus EAH4770 in. Overigens kan ik om 1 of andere vage reden op deze PC alleen WoT spelen in de SD variant (er gaat iets fout met installeren van de HD variant, onbekende foutcode die ik niet opgelost krijg).
De huidige PC (voor op zolder) heeft ook een AMD Athlon X4 620 en 4GB DDR3 1066 geheugen (dan weten jullie ongeveer wat ik gewend ben).
Ik begrijp dat de specs laag zijn van de oude PC, maar spullen bijkopen kan altijd (vandaar dat de eerste keuze naar de Silverstone ging, aangezien ik daar de huidige oude MicroATX als normaal ATX mobo in kwijt kan; uiteraard is dit op te lossen door de minitower even tijdelijk voor het TV meubel te zetten).
Verder is het een FullHD TV 140cm diameter; moet ik dan nog rekening houden met een minimum qua HDMI ingang (1.4/2.0?) en/of andere zaken zoals de resolutie die hij zal kunnen weergeven?
@ Tribits; kan je iets meer tekst en uitleg geven waarom je voor een duo core pentium APU (dat is toch de benaming voor CPU en VGA in 1?!) kiest i.p.v. bijvoorbeeld de tegenhanger van AMD (volgens mij wel quad core)?
[ Voor 6% gewijzigd door Verwijderd op 08-01-2016 08:02 ]
  • shadvet
  • Registratie: Juli 2015
  • Laatst online: 09-10 15:55
1Intel Core i3-6100 Boxed€ 122,95€ 122,95
1Gigabyte GA-H110M-S2H€ 57,75€ 57,75
1Silverstone Grandia GD09€ 81,25€ 81,25
1Crucial BX200 240GB€ 68,95€ 68,95
Bekijk collectie
Importeer producten
Totaal€ 370,85
i5-6400, r9 280x, 8g ram, BenQ GW2470H, NZXT S340 Black | i5-4570, XFX 7970, 8g ram, Acer X223W, FD Core1000
