RDP probleem na verandering KPN
  • Pykow
  • Laatst online: 13:41
Pykow
Angelo OTR
Beste Tweakers.
Sinds vanmiddag heeft KPN hier in ons verzamelpand aan onze netwerk gesleuteld.
We zijn van een oude siemens systeem naar een Cisco systeem gegaan (Dit is gebeurd bij onze buren maar dat terzijde)
We hadden ook tijdelijk geen verbinding met het internet en de oorzaak was een uur later pas gevonden.
De router die ervoor zit, ondersteund geen DHCP. Dat houdt dus in dat ik samen met de KPN medewerker de WAM (Internetinstellingen) heb moeten vastleggen.
Ik heb het volgende ingesteld:
1. Verbindingstype: Vast IP-adres
2. Internet IPv4-adres: x2.7x.xxx.xxx (Ons public IP)
3. Subnetmasker: 255.255.255.248
4. Standaardgateway: x2.7x.xxx.xxx (Public IP van de buren)
5. DNS 1: 194.151.228.18
6. DNS 2: 194.151.228.34
Voorheen heb ik dit niet hoeven instellen en na deze aanpassing heb ik dus geen verbinding met mn externe bureaublad.
Nu heb ik hier een PC staan met Windows 7, die wij gebruiken als server.
Deze server willen we natuurlijk kunnen benaderen met RDP en dit heeft in alle tijden altijd goed gewerkt tot vanmiddag.
Het volgende heb ik al ingesteld:
1. Verbinding externe bureaublad toestaan staat aan (Zowel getest met ondersteuning voor oudere versies)
2. In de geavanceerde firewall heb ik een poort (Als voorbeeld zeg ik even poort 2626) toegevoegd.
2a. Bereik inter is elke IP adres, Bereik extern IP heb ik voor de zekerheid onze interne IP adressen toegevoegd.
3. In de linksys router van ons heb ik een poort-forwarding rechstreeks naar de server op poort 2626 vastgelegd.
3a. De server heeft natuurlijk een vast IP adres gekregen (Als voorbeeld zeg ik even het ip 192.168.1.20)
Alles gebeurd LOKAAL in hetzelfde netwerk. de PC/Server staat alleen in een andere afgesloten ruimte.
Wie kan me hierbij helpen of heeft nog tips.
Alvast bedankt.
Angelo NL / Global Cargo VTC
  • Nox
  • Laatst online: 12:14
Nox
Noxiuz
Dus, als ik het goed begrijp, heb je er een router voorzitten met aan de WAN zijde de instellingen die je hebt opgegeven?
Verder wijzigingen gemaakt?
Controleer eerst eens of je de server kan pingen. Wat kan zijn is dat je de server instelt op static IP maar binnen de dhcp range een IP instelt, dat kan wel eens tot conflicten leiden. Als je de server zelf een static IP hebt gegeven ipv een dhcp-reservation kies dan een static IP buiten de DHCP range.
Wat voor router gebruik je eigenlijk?
Overlever van KampeerMeet 4.1
  • Pykow
Pykow
Angelo OTR
de static DNS was mijn router.
Deze heb ik nu aangepast naar de DNS van KPN (Zoals de WAN instellingen)
Nu kan ik de server weer pingen, maar nog steeds geen extern bureaublad.
Ik kan de server wel gewoon benaderen via de explorer (Dus gedeelde schijven)
Ik heb een Linksys EA3500
  • Danny_H
  • Laatst online: 26-09 20:07
pak je de RDP verbinding op DNS of op IP adres?
The only source of knowledge is experience...
  • Deveon
95% van de TS lijkt volledig irrelevant aangezien het om een lokale connectie gaat. Werkt het wel als je de firewall op de "server" uit zet? Het lijkt erop dat port 3389 niet open staat.
