• Dennis013
  • Laatst online: 24-11 21:20
Omdat de pc bleef hangen als deze in de slaapstand gezet werd, dacht ik dat het misschien wel een goed idee zou zijn om de bios van mijn asus p6t se te updaten naar een nieuwere versie. Helaas ben ik nu nog verder van huis want windows start dus niet meer op. :( :(
Omdat ik van RAID gebruik maakte voor het upgraden heb ik die SATA instelling in de bios ook weer veranderd naar AHCI mode (ook de raid mode geprobeerd) Enige verschil was dat ik met de raid en ahci mode wel vanaf USB kon opstarten. Bij de standaard sata modus ging dat niet.
Ik krijg steeds deze error ; 0xc000000f
Afbeeldingslocatie: http://i.imgur.com/RyTQtns.jpg
De stappen die hierboven beschreven worden, heb ik ook geprobeerd. Origineel stond er windows 7 op. Sinds een tijdje ben ik naar windows 10 geupgrade. Ik heb met een windows 10 herstel usb getracht schijfherstel oid te krijgen, maar elke optie die ik in dat menu kan volgen, kan niet uitgevoerd worden.
Ik heb er echt heeeel weinig zin om deze pc opnieuw van windows te voorzien. Iemand die nog een suggestie heeft?
  • furian88
  • Laatst online: 15:30
heb je al eens google geprobeerd?
je moet hoe dan ook RAID opnieuw selecteren in de Bios!
edit: heb je uberhaupt gekeken in de bios of je opstartschijf wel op de juiste disk staat (of windows boot manager)
edit2:
wat hulp:
Windows 10 usb stick maken of inpluggen als je er 1 hebt. (het vervolg kan wijzigen van wat ik vertel maar zou in grote lijnen hier op moeten terecht komen.)
1. booten van usb.
2. toetsenbord accepteren oftewel op enter drukken
3. niet op installeren drukken maar links onderin het kleine vakje staat iets met repareren.
4. druk op troubleshoot
4. selecteer advanced of geavanceerde opties
5. vervolgens command prompt
typ vervolgens deze 3 commando's in.
bootrec /fixboot
bootrec / fixmbr
bootrec / rebuildbcd
[ Voor 101% gewijzigd door furian88 op 04-01-2016 15:53 ]
https://pvoutput.org/list.jsp?userid=86006
  • Dennis013
ik heb gegoogled. Uiteraard.. Ik ga het eerst zelf proberen op te lossen maar ooit zal ik toch wel hulp moeten inrorpen....
Ik heb dat met die 3 commando's geprobeerd...
Er wordt gemeld dat er GEEN??????? windows installaties gevonden zijn
Afbeeldingslocatie: http://i.imgur.com/wbvajYM.jpg
Ik zit me net te bedenken dat het misschien aan dit oude topic van mij gerelateerd zou kunnen zijn.
RAID1 instellen op Asus P6T SE moederbord geeft een BSOD
[ Voor 33% gewijzigd door Dennis013 op 04-01-2016 16:10 ]
  • Dennis013
Opgelost ; Topic kan dicht
  • Kraz
  • Laatst online: 21:28
Kraz
Saving the world
En stel nou....dat iemand over 2 mnd tegen hetzelfde probleem aan loopt?
Oftewel; Wat was de oplossing? ;)
  • Dennis013
Durf het bijna niet te zeggen, maar er zat een stekker niet goed vast in de opstartschijf :P
  • FooLsKi
  • Laatst online: 17:32
FooLsKi
Prutz0r 4 Life
Dennis013 schreef op maandag 04 januari 2016 @ 18:24:
Daar past alleen maar dit antwoord bij:
Hoezo, ik zit je raar aan te kijken? Zo kijk ik altijd! Slijpen is niet nodig, ik prefereer de botte bijl.
  • spone
-nevermind-
[ Voor 103% gewijzigd door spone op 04-01-2016 19:16 ]
Game: 7800X3D, 32GB DDR5-6000, RTX 5070 Ti; Laptop: MacBook Pro M1 Pro 14" 16/512; Server: R9-7950X, 96GB DDR5-5600; Woonkamer: Mac Mini M4 16/256
