o.a. NAS niet zichtbaar in ' Netwerk'
  • Errieseeka
  • Laatst online: 28-09 15:57
Hoi,
Ik heb een kleine maand geleden een clean install van Windows 10 x64 pro gedaan. Echter ik kan maar niet bij o.a. mijn NAS (Netgear) komen via 'Netwerk'. Voorheen werkte het gewoon.
Wanneer ik bij de verkenner op Netwerk klik krijg ik een overzicht van, Andere apparaten (settopboxen en router), Computer (alleen mijn computer), Multifunctionele apparaten (printer) en Opslag (de NAS).
Normaal gesproken stond de NAS ook bij Computer. Hierdoor kon ik gewoon bij alle bestanden etc. Nu staat de NAS alleen bij Opslag en als ik hier op klik kom ik bij de webpagina van de NAS.
Wanneer ik bij de verkenner (\\ip-adres-NAS) invoer, kom ik ook gewoon in de NAS. Dit geldt ook voor mijn Raspberry Pi.
Ik heb netwerkdetectie aanstaan en verder weet ik niet zo goed of er nog meer is wat verkeerd kan staan. Normaal werkt het gewoon gelijk naar behoren. Heb al een andere Windows geïnstalleerd maar zonder geluk.
Het volgende heb ik ook geprobeerd zonder geluk:
SOLVED! I had a similar problem connecting Windows 10 to an older NAS. Here is my solution:
There is a setting in windows Local Security Policy which is incorrectly set by default for viewing an older communication protocol NAS.
To access said setting go to the control panel in Windows 10 (or 7), in Category view click on the text “System and Security”, then click on the text “Administrative Tools”.
Now double click and open “Local Security Policy”.
In the Local Security Policy screen on the left navigation tree, expand the “Local Policies –> Security Options” then about 2/3rd’s the way down the list you’ll see a Policy called “Network Security: LAN Manager authentication level”. Double click and change the setting to be “Send LM & NTLM – use NTLMv2 session security if negotiated.”
Then just press OK and close all of the open windows and then try again
In the case of Windows 10 Home, Local Security Policy does not exist; therefore make the change in the registry (use regedit).
HKEY_LOCAL_MACHINE\System\CurrentControlSet\control\LSA
Add:
LMCompatibilityLevel
Value Type: REG_DWORD – Number (32 bit, hexadecimal)
Valid Range 0-5
Default: 0, Set to 1 (Use NTLMv2 session security if negotiated)
Description: This parameter specifies the type of authentication to be used.
Link
Hopelijk kan hier iemand mij helpen.
Thanks.
  • Errieseeka
Kan slotje op. Probleem heeft zich vanzelf opgelost. Snap het ook niet.
[ Voor 4% gewijzigd door Errieseeka op 24-01-2016 23:43 ]
  • Errieseeka
Probleem doet zich weer een tijdje voor. Wordt er moedeloos van. Is Windows 10 nou daadwerkelijk zo kut met netwerken? Linux distro's doen het allemaal naadloos. 2 Windows 10 machines lopen te kutten.
  • RobinF
  • Laatst online: 01-10 08:40
Bij Netwerkcentrum, heb je daar een thuis netwerk of een publieknetwerk? Als het dat laatste is, zet em es op thuisnetwerk
  • rohaantje
  • Laatst online: 18-09-2025
Errieseeka schreef op zondag 24 januari 2016 @ 23:44:
Ik heb hetzelfde probleem ook!
Ik heb dit opgelost door de netwerkschijven die ik gebruik te mounten.
Deze houden wel connectie.
Dit probleem zal waarschijnlijk in één van de komende versies van windows 10 wel opgelosten moeten worden.
Gebruik je software voor de volle 100%!!! Daar is het voor bedoeld!
  • Errieseeka
Bedankt voor de reacties.
RobinF schreef op maandag 25 januari 2016 @ 07:04:
Bij het netwerkcentrum staat 'Particulier Netwerk'. Is hetzelfde als thuisnetwerk vertelt het internet mij.
rohaantje schreef op maandag 25 januari 2016 @ 10:28:
Ja zo heb ik het ook opgelost. Maar kan er niet tegen dat het niet gewoon werkt zoals het zou moeten.
Ik denk dat het gewoon een W10 kwaaltje is en dat er niks aan te doen is. Toch raar dat het opeens wel goed werkte en nu al weer een tijdje niet.
[ Voor 8% gewijzigd door Errieseeka op 26-01-2016 11:03 ]
  • Ben(V)
  • Laatst online: 16:37
Is een windows kwaaltje, alle versies van windows hebben er kast van.
Meestal gaat het vanzelf over,
Paar dingen kun je even controleren
Heb je in windows en in je Nas dezelfde workgroep ingestelt.
Staat het smb protocol in je Nas op de hoogste versie( versie 3).
Als je de Nas altijd aan hebt staan is het slim om hem masterbrowser temaken.
Als het meerdere netwerkpoorten op je Nas hebt is het slim ze in een bond te zetten.
  • Errieseeka
Zal er eens naar kijken. Maar het is dus het hele netwerk. Ik kijn mijn pi2 niet zien of de usb van de router etc etc.
Ik kan met mijn W10 systeem (laptop) enkel het andere W10 systeem (desktop) zien.
Nja iig bedankt voor de reacties. Weet ik iig dat t niet aan mij ligt
