300 mm 220 Volt in me case ??
Ze had op me werk een Grote Fan liggen.
Metalen bladen/ 300mm / 220 Volt aansluiting
Ik gelijk gevraagd, doen jullie er nog wat mee ?? Nee dus, dus nam ik hem mee.
Zat ook een radiatior op was helaas kapot ;( .
Ik wil kijken (voor de lol :? ) of ik deze in me Case kan zetten.
Kan dit ??
Zo nee, waarom niet ?
zo ja, waarom wel ?
Fan pics !!
  • scorpionv
  • Laatst online: 15:05
scorpionv
This space for rent
Hadden ze er ook gehoorbescherming bij? ;)
Fun while it lasted: World Community Grid!
  • The Will
  • Registratie: Mei 2001
  • Laatst online: 17-09 20:15
Waarom zou het niet kunnen? Zorg alleen dat je vinger er niet in komt. Of wel als je van een fontijn houdt >:)
edit: En zorg dat die 220 Volt niet op je kast komt te staan, dus draadjes goed isoleren.
There is no magic.
Is er geen probleem met Magnetisch veld ofzo ?? :?
Ik zal de 220 draadjes goed isoleren.
Ik wil nog nie dood en me compie ook nie ;)
die fan die zal waarschijnlijk zo hard draaien dat je gehoorbescherming moet dragen :)
en alles in je kast zal mee gaan trillen! ook niet echt lekker voor je hardware...
suc6 met knutselen zou ik zeggen :P
  • The Will
Op woensdag 20 juni 2001 21:01 schreef Eddo het volgende:
Cool tog: PC kast met Force Feedback
There is no magic.
in je case past die waarschijnlijk niet, maar zou zeggen gebruik hem voor een waterkoeling op de radiator ;)
radiator was dus kapot !!
wat denk je dat ik die laat liggen als ie heel is |:(
En hij past wel in me case ik heb al gemeten !!
Ik wil hem eerst ff testen op me "ouwe" case.
Ik ben bezig met het bouwen van een eigen kast.
Die is iets langer en breder dan een "normale" kast.
Daar zou die dan in komen }:O
  • martijn12345
  • Laatst online: 26-04 21:07
martijn12345
Geen inspiratie
alleen omdat ie 30 cm is en op 220 volt werkt wil dat nog niet zeggen dat ie DUS veel herrie maakt...
Kan net zo goed een stil ding zijn.
Gewoon gaat zagen aan de zijkant, koeler erin zetten en klaar is case :)
Tip: richt hem als intake recht op je processor, dat werkt altijd goed.
Of zet hem helemaal bovenin als outtake fan.
Geen inspiratie
  • Daan
  • Laatst online: 19:45
Geef es foto's dan :)
  • ReseTTim
  • Laatst online: 19-08 16:11
ReseTTim
Chocolate addicted
hier klopt dus nix van. ik heb 2x 12cm papst 230Volt in mijn pc zitten en dat zijn xtra low noise. en die hoor je idd bijna niet, dus het zegt niet veel of het nou 230Volt is of niet.
Mijn profiel - Te koop: Overzicht van spullen..
  • Epsilon
  • Laatst online: 17-09 17:45
Epsilon
Avatar revival!
nee het ligt niet aan 220v MAAR WEL AAN DIE 300MM!!!!
Ik zal hem morgen wel ff testen op Decibel
:o
  • Yukkie
  • Laatst online: 17-09 22:23
Yukkie
Vorsprung Durch Technik
Op woensdag 20 juni 2001 20:54 schreef -Dissection- het volgende:
huh? radiator??? om je PC op te warmen??? dacht dat die dingen voor de coolling waren :? zit er dan ook een CV aansluiting op? :P
We've got that ring of confidence
Op woensdag 20 juni 2001 22:16 schreef epsilon het volgende:
Hmm ik had een Sunon 120mm fan metalen bladen en al.
En een 80mm sunon
Die 80mm maakte zeker weten meer lawaai.
  • Twynn
  • Laatst online: 16-09 12:32
Oftie veel lawaai maakt of niet ligt voornamelijk aan het toerental.. En door zo'n groot oppervlak kan hij dus wel veel lucht verplaatsen zonder herrie te maken..
Maareh, dat is inderdaad wel een mooie fan voor een waterkoeling :)
  • cyclone
  • Laatst online: 17:31
cyclone
-=Hacking is my life=- (NOT)
300MM phoei ... ben benieuwd of je daar een fingerguard voor kunt krijgen.
Lijkt me niet echt een overbodige luxe met die metalen hakmolen van je :)
Anders maar gaas o.i.d. voor zetten wel zo veilig.
Bij IT-ers gaat alles automatisch, maar niets vanzelf.
Linux is only free if your time has no value...
Op woensdag 20 juni 2001 21:26 schreef martijn12345 het volgende:
lijkt me dat ie bij een 30 cm fan niet zo veel keuze heeft kwa plaatsing.... :Z
  • martijn12345
martijn12345
Geen inspiratie
Dit hoeft helemaal niet. Mijn papst 120mm maakt op 12 volt VEEEL minder herrie dan mijn 60mm CPU fannetje op 12 volt (je weet wel die YS-TECH 6800 toeren fan die volgens jou niet bestaat :) )
Geen inspiratie
  • martijn12345
martijn12345
Geen inspiratie
Op donderdag 21 juni 2001 09:11 schreef Fatboy_of_Nirvana het volgende:
mmm, sja nu ik het teruglees vraag ik me inderdaad af: "bovenin, en hoe had je dat gedacht martijn |:( "
Doe um maar in de zijkant :9 Tenzij je een minitower hebt, want dan gaat ook dat niet passen >:)
Geen inspiratie
Gebruik die fan als blower op je proc. Niet als sucker, want dan zuigt ie je proc uit z'n socket ... en door de gehaktmolen :D
  • Dromer
  • Laatst online: 18:45
Voor iedereen wilde plannen krijgt zou ik idd eerst maar is luisteren voor de hoeveelheid DB.
Als tie niet hard draait zou die best is verrassend stil kunnen zijn.
Wel moet je rekening houden dat je met zo'n fan aardig wat airflow creert.. die moet dan nog wel de goede kant op gaan..
tip voor toekomstige bouwers : als je een huis laat bouwen laat plaatsje vrij in de buitenmuur waar een pc in past. Dan zo'n 300mm fan buitenhangen .. in de winter wel opletten voor onderkoeling >:)
Sorry van het onzinnige voorstel :D
  • php
php
Ik heb nog een 60mm fan tot mijn beschikking, compleet met grote radiator. Is altijd in gebruik geweest om een dieselmotor van een straalcompressor te koelen. (12 liter dieselmotor).
Maar wat ik er mee zou moeten weet ik niet. Is eigenlijk verkocht bij het inruilen voor een nieuwe compressor, maar de oude is nog steeds niet weggehaald. Heeft altijd een soort olie-drab door gelopen.
Vanavond zijn er pics van de FAN :P :) :9
Op donderdag 21 juni 2001 12:22 schreef Herman het volgende:
*knip*
60 cm neem ik aan :?
  • BlizzarD
BlizzarD
Hooooooh
Op donderdag 21 juni 2001 12:51 schreef -Dissection- het volgende:
Sponsored by Cheshire :P :P :P
beterz doet ik um ook ff in moi kast :P :P
iStockphoto
Ik kom zo toch naar jouw toe voor foto's wil hem best ff snel in je case zetten :9
  • BlizzarD
BlizzarD
Hooooooh
hehehe da's mooi :) cpu temp van 34 naar 14c :P :P
iStockphoto
  • BlizzarD
BlizzarD
Hooooooh
omfg dit ding is groooooot! :P kijk laterz terug voor foto's mensen! ze komen eraan :)
iStockphoto
