3com wireless lan
  • 266 views sinds 30-01-2008
  • Wolfensteijn
  • Laatst online: 23-11 10:30
Ik heb een PCMCIA airconnect kaartje, en een airconnect PCI kaartje. Nu willen ze elkaar op de een of andere manier niet vinden.
Wie kan me helpen?
  • vanwegen
  • Laatst online: 01-09 22:25
vanwegen
Je moet van een van de twee een access point maken , dat kan met software. Of een Hardware accesspoint kopen zie ook :
http://www.veltwerk.com/ > draadloze netwerken
groet
En toen was m'n signature weg :(
  • Wolfensteijn
Ga er ff vanuit dat ik voorlopig geen geld heb om zo'n acces point te kopen, met welke software kan ik er een accespoint van maken?
  • Sine
  • Laatst online: 25-11 12:40
Op donderdag 21 juni 2001 01:39 schreef vanwegen het volgende:
Weet iemand welke software en waar ik die kan vinden ??
Heb namelijk 2 van die kaartjes gekocht
om er later achter te komen dat je een accesspoint nodig hebt |:(
Repareren doe je zo.
  • EsCo
  • Laatst online: 08:49
Tot hoever kan een netwerkadapter van een accesspoint af staan?
de Internet Jongens BV - Noeste webwerkers
  • Wolfensteijn
geen flauw idee Escobar, ik heb het nog niet werkend kunnen krijgen om dat te testen.
  • Wolfensteijn
ik heb ff met 3com helpdesk aan de lijn gehangen, en ik kreeg dit mailtje van ze, misschien dat jullie er ook wat mee kunnen.
Solution ID: 2.0.71374782.3199023 Domain: 3KB01
Title: 3CRWE737A - How to configure the card for Adhoc mode
Goal: How to configure the card for Adhoc mode
Fact: 3CRWE737A
Fact: AirConnect
Fact: Driver Version 2.0
Fact: Firmware version 2.0
Fact: In order to have and use Adhoc capabilities, the 3CRWE737A adapter
must be upgraded to driver and firmware version 2.0. Please visit <a
href="www.3Com.com">www.3Com.com</a> to download the latest drivers for this
card.
NOTE: AdHoc mode is the ability for two or more wireless network
cards to communicate in a Peer to Peer environment without the use of an Access
Point or Wireless Hub.
Symptom: how to configure the card for Adhoc mode
Symptom: Does not have an AirConnect Access Point installed
Symptom: Cannot communicate between two AirConnect wireless clients
Symptom: Unable to see other Wireless Clients
Fix: To configure the card for Adhoc mode:
1. Click Start, Settings, Control Panel
2. Double click on Network
3. In the configuration tab double click on the 3Com 3CRWE737A
AirConnect Wireless LAN PC Card
4. In the settings tab click on the Advanced button
5. After clicking the Advanced button the user is defaulted to
the Wireless Client tab
6. On the Wireless Client tab click on the pull down menu for
Operating Mode and select Adhoc
7. Click on OK for the 3Com AirConnect WLAN Advanced Properties
window
8. Click on OK for Network window
9. Reboot when prompted.
Fact: Peer to Peer
Fact: AdHoc
Fact: Search group - Wireless
3CRWE737A
Fact: AirConnect
Symptom: Cannot use AdHoc mode
Fact: Peer to Peer
Fact: AdHoc
Fact: Driver Version 1.5
Fact: Firmware Version 1.5
Fix: In order to have and use AdHoc capabilities, the 3CRWE737A adapter must be
card.
NOTE: AdHoc mode is the ability for two or more wireless network cards to
communicate in a Peer to Peer environment without the use of an Access Point or
Wireless Hub.
Fact: Last Reviewed: May 2001
Inderdaad moet dit mogelijk zijn in de adhoc mode.
Laat me ff weten hoe dit werkt en of het werkt.Ik zit er namelijk ook over te denken om ze te kopen.
  • Sine
Op donderdag 21 juni 2001 18:46 schreef Wolfensteijn het volgende:
Dank je wel wolfensteijn ... :Y)
ga ik meteen proberen
(ik was al bang dat ik een accesspoint aan't kopen kwam veeeeeeel te duur !!)
  • Shift
  • Laatst online: 04-08 13:44
Shift
[] Dual crazy []
Dat klopt je moet de firmware vam je pcmiia kaart upgraden, Heb ik ook gedaan de nieuwe firmware ondersteunt adHoc mode en die moet je hebben voor de rest hoef je niets doen.
En het werkt heerlijk, vanuit mijn bed interneten of muziek luisteren :)
  • Wolfensteijn
vanuit mijn bed muziek luisteren kan ik zowiezo al, maar in de tuin internetten, dat wil ik kunnen doen ;).
HEEL MOOI. Nu weet ik dus dat Ad Hoc mode ook mogelijk is bij het gebruik van MEER DAN 2 Wireless LAN kaarten. Dan hoef ik alleen maar een wireless netwerkkaart in mijn server te plaatsen. Dat is nog altijd aanzienlijk goedkoper dan een Access Point.
Ik wilde er toevallig net nog een topic over gaan beginnen, maar dat hoeft nu niet meer.
Bedankt, mensen! :)
  • Wolfensteijn
ik krijg die PCMCIA kaart niet geupdate naar versie 2.
En moet de PCI adapter ook geupgrade worden? want daar zie ik helemaal geen info over.
  • Shift
Shift
[] Dual crazy []
Nee niet de PCI updaten die ondersteunt al adHoc, je pcmiia kaart moet je eerst naar 1.5 upgraden en dan v2.0 cd download bij 3com en de nieuwste upgrade utility gebruiken.
Suc6
  • Wolfensteijn
Shift, welke videokaart heb je trouwens?
  • Shift
Shift
[] Dual crazy []
Ik heb 3D prophet II Geforce2 MX 32MB AGP
  • Wolfensteijn
staat namelijk niet in je signature ;).
Goed, eindelijk willen die kaartjes met elkaar communiceren :).
maar nu nog 2 netwerken aan elkaar koppelen, en daar ga ik hulp bij nodig hebben.
Iemand een idee hoe ik dat kan doen met een win98 computer?
  • Shift
Shift
[] Dual crazy []
Kruiskabel maken en aansluiten, installeer microsoft bestands en printer delen in netwerk eigenscappen, bij je tcp/ip protocol van je netwerkkaart deze of andere ip adressen invoeren.
PC1 -> IP 10.0.0.1
Subnet 255.255.255.0
PC2 -> IP 10.0.0.2
PC's opnieuw starten en je netwerk is klaar.
  • Wolfensteijn
hmmmm, netwerk heb ik al, maar nu heb ik dus een wireless netwerk ernaast, hoe krijg ik de boel zover dat het draadloze netwerk, het andere netwerk ziet, en andersom?
  • Shift
Shift
[] Dual crazy []
makkelijk, als je maar dezelfde subnet gebruik kan je ook via je wireless je bekabelde netwerk zien en andnersom ook.
  • Wolfensteijn
Leg eens uit.
Ik volg het niet helemaal.
  • Shift
Shift
[] Dual crazy []
Dan moet je meer info geven over de aantal pc's en kaarten, in welk pc zit wireless en utp nic's ?
  • Wolfensteijn
wireless nick komt in mijn werk PC te hangen, waar dus een UTP nick inzit die aan het netwerk hangt
verder heb ik nog een router draaien op het UTP netwerk
wat wil je verder nog weten?
ik gebruik trouwens IP's uit de 192.168.0.x range.
  • Wolfensteijn
Die Wirelesslan kaart hangt nu in mijn win2k werkbak. Ik weet niet of je daar meer mee kan te ja of te nee.
  • Shift
Shift
[] Dual crazy []
oke gaan we,
PC1
NIC-> IP 192.168.0.1
Wireless => 192.168.0.2
PC2
NIC -> IP 192.168.0.3
Laptop
Wireless -> IP 192.168.0.4
Ze zitten allemaal opdeze zelfde subnet, dus het moet gaan werken !
Suc6,
  • Roelant
First of all: Je hebt geen accespoint nodig, want wat jij wil kan op twee andere manieren, te weten met een:
• Residential Gateway
• Peer to peer network
Gezien de kosten adviseer ik je het laatste.
Shift schreef al keurig hoe je je IP's moest in moest stellen dus daar ga ik verder niet op in.
Als je dit hebt gedaan zitten de computers al in het zelfde netwerk qua IP-Range en subnetmaskers, maar nog niet draadloos.
Dat houdt in dat je bij *alle* computers een peer to peer netwerk in stelt, en een *exact* dezelfde netwerkname in stellen, met mijn ORiNOCO van Lucent en de bijgeleverde software was dit appeltje eitje, ik zal even een screenshotje maken.
Post ik zometeen.
edit
De screenshots. Het onderstaande programmatje is in mijn configuratiescherm geinstalleerd toen ik de drivers voor mijn ORiNOCO pcmcia kaartje installeerde, ik denk dat de meeste netwerkkaartjes wel iets vergelijkbaars hebben:
Afbeeldingslocatie: http://homepages.svc.fcj.hvu.nl/200_017/online/wnw_1.gif
Door op "edit" te klikken kom je in het volgende scherm terecht:
Afbeeldingslocatie: http://homepages.svc.fcj.hvu.nl/200_017/online/wnw_2.gif
Ik hoop dat je hier iets mee kan, anyhow: Succes!
  • Shift
Shift
[] Dual crazy []
Nee, bij 3com airconnect hoef je geen werkgroep of peer to peer naam optegeven, het enige wat jet moet doen is adHOC aanzetten op beide wireless kaarten dan heb je al een verbinding.
Bij orinoco gaat het iets anders inderdaad, maar dit instelling hoeft en is niet nodig bij 3com.
  • Wolfensteijn
Ik heb de laatste tijd wat weinig tijd gehad om er mee bezig te zijn, maar het wil me nu nog steeds niet lukken.
De wireless laptop ziet de wireless PC wel, maar verder komen ze niet.
Hoe kan ik ze dus zover krijgen dat de laptop ook kan internetten, en de rest van het netwerk bekijken?
Netwerkinfo:
Router: Server
OS: Winnt 4 server
ip1: Chello IP
ip2: 192.168.0.1
nog een paar andere PC's maar die boeien in dit verhaal niet
Werkbak: Micky
OS: Win2k prof
ip1: 192.168.0.2
ip2 (wireless dus): 192.168.0.30
laptop: Vaio
OS: winme
ip1: 192.168.0.20
ip2 (wireless dus): 192.168.0.31
de server draait winroute voor internet delen, maar wat moet ik verder nog waar instellen om te zorgen dat ik het volledige netwerk kan bekijken?
Als ik dit zou doen, dan zou ik het als volgt doen( Als ik iets verkeerd doe, zeg het dan ff):
Micky
IP 1 192.168.0.2
Subnet 255.255.254.0
IP 2 192.168.1.1 (draadloos)
Static routes maken:
192.168.0.0 mask 255.255.254.0 192.168.0.2
192.168.1.0 mask 255.255.254.0 192.168.1.1
Kweet niet precies of alles zo klopt, maar toch, laat ff weten als er iets is dat niet klopt ;)
  • mvdejong
  • Laatst online: 29-11-2024
mvdejong
When does the hurting stop ?
Het probleem blijft in de routering zitten.
Je moet het wireless-netwerk een andere IP-range geven dan het copper-netwerk, en dan de "vaste" PC laten routeren (in NT 4.0 is dat een standaard optie, ik neem aan in W2k Prof ook).
Dus doe iets als :
Server :
192.168.0.1/255.255.255.0
route add 192.168.1.0 mask 255.255.255.0 192.168.0.3
(vertelt dat het wireless-netwerk via Micky is te vinden).
Micky :
192.168.0.3/255.255.255.0 (copper)
192.168.1.3/255.255.255.0 (wireless)
Instellen bij de eigenschappen van het TCP/IP-protocol :
IP-forwarding (= routering) = aan
(vertelt dat pakketjes eventueel tussen beide interfaces mogen worden doorgegeven)
default-router = 192.168.0.1
(alle niet bekende netwerken zijn via de server te vinden)
Vaio :
192.168.0.20/255.255.255.0 (copper)
192.168.1.20/255.255.255.0 (wireless)
default-router = 192.168.1.3
(alle niet bekende netwerken zijn via Micky te vinden)
The number of things that Arthur couldn't believe he was seeing was fairly large
Hee, maar je moet toch een andere mask hebben om dit te laten werken, ééntje die dit ondersteund:
192.168.1.0 en 192.168.0.0
dat is dus de mask 255.255.254.0
Of niet??? :?
  • Wolfensteijn
waar moet ik dit commando invoeren:
gewoon in de command prompt?
  • Wolfensteijn
ik heb zitten zoeken bij de TCP/IP instellingen in win2k prof, maar ik zie nergens de optie tot IP forwarding.
Moet je in de command prompt invoeren
ennuh, ipforwarding moet je aanzetten op de pc met 2 netwerkkaarten
Misschien ondersteund professional dit niet, misschien alleen server?
Anders stop je die wireless kaart toch gewoon in je server *D
  • Barracuda
  • Laatst online: 05-05-2023
ben ik laatst ook nog mee bezig geweest, een access point heb je idd niet nodig alleen zou ik even kijken naar je "SSID" deze moet op bijde hetzelvde zijn maar ik zou eens proberen om hem op "ANY" te zetten met hoofdletters
verder zou ik deincriptie even uitzetten want daar hebben ze nogsteeds problemen mee zeggen ze
gratis af te halen SUN ultra1 compleet
  • mvdejong
mvdejong
Op maandag 13 augustus 2001 11:49 schreef keepitcool het volgende:
Of niet??? :?
Nee, juist niet.
De bedoeling is namelijk dat, doordat een systeem (in dit geval Vaio) ziet dat een adres NIET op een van de "eigen" subnetten zit (volgens bestemmings-adres AND mask = netwerk-adres), de bestemming bereikt moet worden via een ander systeem (in dit geval Micky). Als het adres WEL op een van de eigen subnetten zit, dan wordt het pakketje zonder verdere intelligentie op het betreffende subnet verstuurd, maar dan doet de router er ook niets meer mee.
Je moet dus de netmasks zodanig kiezen dat beide subnetten verschillend zijn, ze mogen NIET onderdeel uitmaken van hetzelfde subnet.
192.168.0.1/255.255.255.0 : netwerk-adres = 192.168.0.0, station-adres = 0.0.0.1
192.168.1.1/255.255.255.0 : netwerk-adres = 192.168.1.0, station-adres = 0.0.0.1
Maar met jouw netmask :
192.168.0.1/255.255.254.0 : netwerk-adres = 192.168.0.0, station-adres = 0.0.0.1
192.168.1.1/255.255.254.0 : netwerk-adres = 192.168.0.0, station-adres = 0.0.1.1
Zo is het toch weer hetzelfde subnet, en zodat er niet wordt gerouteerd, want daarvoor moeten ze verschillend zijn.
Geplaatst door Wolfensteijn - maandag 13 augustus 2001 11:51
Inderdaad op de command-prompt, of als het het permanent wil hebben in welk bestandje dan ook verantwoordelijk is voor het uitvoeren van command-lines tijdens het opstarten (bij NT 4 is dat C:\NT4LOGON.CMD.
Geplaatst door Wolfensteijn - maandag 13 augustus 2001 11:54
Het zit wel in de Workstation-versie van NT4, niet alleen in de Server-versie, maar ik ben zelf nog niet toe aan W2K, dus kan een W2K-kenner een uitspraak doen over routering ?
  • Wolfensteijn
zitten hier soms geen win2k specialisten?
  • Wolfensteijn
echt niemand?
  • Wolfensteijn
Ik heb nu maar winxp op mijn werkbak draaien, en ik heb de boel in ieder geval zover dat het volledige netwerk beschikbaar is voor mijn wirelesslaptop.
Maar internetten wil maar niet lukken, op de een of andere manier worden ipadressen niet goed geroute of gebridged.
