• Xudonax
  • Laatst online: 20-11 17:37
Simpel gesteld, welk programma geeft de juiste temperatuur?
Speedfan:
Afbeeldingslocatie: http://daba.patrickbregman.eu/share/temps/speedfan.png
Core Temp:
Afbeeldingslocatie: http://daba.patrickbregman.eu/share/temps/coretemp.png
De setup van het geheel:
Ik heb 2 Intel Xeon L5410 CPU's op een Tyan i5400PW moederbord in een Thermaltake Core X9 kast. Aan de voorkant zitten 2 ~23cm fans (weet de exacte maat niet) welke lucht inzuigen en tussen de schijven en over het moederbord heen blazen. Daarnaast zit er een flink koperen koelblok op iedere CPU met daarop een 70mm fan welke lucht van bovenaf door het blok heen duwt. Deze zijn niet PWM gestuurd en draaien op ~6000RPM, totdat ik een Noctua Low Noise Adapter tussen fan en moederbord deed. Helaas is één van beide fans gesneuveld terwijl ik dit deed, deze is (tijdelijk) vervangen door een Noctua 60mm. Dit is de fan op CPU1, waardoor deze warmer is.
Ik gebruik al tijden Core Temp voor de temperatuur van de CPU's, maar deze komt niet overeen met mijn verwachtingen en wat ik in het BIOS zie. In het BIOS word enkel de afstand tot Tjmax weergegeven, en deze hangt omstreeks de 35 graden. Op de Intel site (ARK) staat een Tcase met een waarde van 57 graden, ik vermoed dat dit hetzelfde is.
Nu heb ik ook SpeedFan geïnstalleerd staan, en deze geeft in mijn ogen meer realistische temperaturen aan. Het komt ook dichter in de buurt van wat ik daadwerkelijk voel als ik het koelblok aanraak nabij de onderkant. Het verschil tussen beide programma's is gorfweg 30 graden, of het verschil tussen de Tcase van Intel en de Tj. Max van 100 graden die Core Temp aanhoud.
  • rolandos582
  • Laatst online: 19-11 08:07
SpeedFan is een dramatisch programma en werkt bijna nooit. Dus daar ver van wegblijven imo.
Ik zou https://www.techpowerup.com/realtemp/ eens gebruiken en http://www.cpuid.com/softwares/hwmonitor.html
Bijna zijn erg goed en aan te bevelen.
  • Crazymonkey
  • Laatst online: 13:06
Crazymonkey
Gek als een aap ;)
HWinfo gebruik ik altijd:
http://www.hwinfo.com/
  • aminam
  • Laatst online: 17-11 22:10
msi afterburner weergeeft ook vaak de goede temps (maar bij amd soms uberhaupt niet) maar speedfan is idd niet altijd betrouwbaar.
B650e | R5 7600 | RX6950XT | Formd T1 | AW3423DW
  • Xudonax
Real Temp is het met Core Temp eens, ik zal de anderen eens proberen. Maar ondanks SpeedFan's onbetrouwbaarheid is het de enige die overeenkomt met wat ik aan het koelblok voel.
Wat zou trouwens de juiste Tjmax zijn van deze CPUs? Want als Core Temp dit als 100 graden ziet terwijl het maar 57 is volgens Intel dan verklaart dat ook het verschil, toch?
  • Sigm4tic
  • Registratie: Mei 2014
  • Laatst online: 01-03 20:36
Sigm4tic
High Five!
Wat ik gebruik is CAM+. Dit is een progamma van NZXT. Deze is volgens mij niet zo uitgebreid als eerder genoemde programma's die alle temps en voltages geeft, maar is wel uit te lezen op je telefoon over het internet waar ik het progamma voornamelijk voor gebruik. Ik weet overigens niet hoe accuraat deze is, maar lijkt wel betrouwbaar in mijn ogen.
Searching for the path of the least resistance using an ohmmeter
  • Xudonax
Ook HWinfo en HWMonitor geven dezelfde temperaturen als Core Temp... Het vreemde is wel dat HWinfo zegt dat de Tcase_max 57 graden is, en vervolgens met temperaturen van ver daaroverheen aankomt. En om het leuk te houden, thermal throttling staat op "No" en Distance to TjMAX is >30 graden op CPU0 en >20 graden op CPU1.
Het word steeds minder duidelijk voor mij...
  • rolandos582
Xudonax schreef op zondag 03 januari 2016 @ 19:32:
Elk programma hanteert en ander max/andere manier. Als de temperaturen van die 4 programma's overeen komen, dan is dat de aanwezige temperatuur. Want die programmas zijn betrouwbaar.
Ik snap dat je liever de temperaturen van Speedfan ziet, maar dat is gewoon een programma wat niet betrouwbaar is. :)
  • Xudonax
Akkoord, maar dat verklaart niet waarom de basis van de koelers ook gewoon koel aanvoelt, en niet >60 graden. En dat is met zulke lompe blokken:
Afbeeldingslocatie: http://daba.patrickbregman.eu/share/temps/fan1.jpg
Afbeeldingslocatie: http://daba.patrickbregman.eu/share/temps/fan2.jpg
Er zit een voorzichtige hoeveelheid Arctic Silver 5 tussen, netjes een lijn zoals opgegven voor de Xeon 5400 serie. De fan boven de rechter CPU (CPU0) is een vage Delta 70mm fan op ~3000RPM, de linker CPU heeft een Noctua 60mm er op liggen vanwege dat ik de fan gesloopt heb. De fan die achter de CPU blokken ligt op de bovenste foto ligt op de FB-DIMMs zodat die niet warmer worden dan ~70 graden.
Wat kan ik er nog aan doen om het geheel koeler te krijgen? Ik word eerlijk gezegd niet héél erg blij van CPU's op >40 graden idle ;)
  • Xudonax
Probleem gevonden. Core Temp en co. lezen een verkeerde Tj MAX uit van 100 graden. Deze is voor deze CPU's echter slechts 70 graden. Als ik dit verschil van 30 graden van de gemeten waardes van Core Temp afhaal dan komt dit perfect uit vergeleken met wat het BIOS en Speedfan aangeven. Ook met mijn nieuwe X5492 (Tj MAX van 85 graden) beweerd Core Temp en co dat het maximaal 100 graden is. De "Distance to Tj MAX" functie werkt goed, en komt met temperaturen die normaal zijn :)
