PC start niet lekker door.
  • kalekat
  • Laatst online: 17-10 23:32
Goedemorgen allemaal,
Ik heb sinds kort een probleem. Ik heb voor mijn shadowplay opnames een extra HDD geplaatst die ik nog had liggen.
Nu start de PC niet meer lekker door na het inbouwen hiervan. Ik heb al gecheckt of dit wel gebeurt als ik de HDD loshaal. Dan doet hij het wel.
Wat er gebeurt is dat mijn schermen geen signaal krijgen en dus niet aanspringen. Daarnaast worden mijn muis en toetsenbord ook niet actief.
Zou dit aan mij voeding liggen of aan de HDD die ik geplaatst heb.
Dit is de setup. Alleen van de bijgeplaatste hdd heb ik de info niet. Alleen dat het een oude Seagate 360GB is.
#ProductPrijsSubtotaal
1AMD FX-6300 Black Edition€ 106,-€ 106,-
1ASRock 990FX Extreme3€ 101,-€ 101,-
1Gigabyte GV-N960WF2OC-4GD€ 223,50€ 223,50
1Zalman Z9 Plus€ 61,95€ 61,95
1Acer K242HL Zwart€ 139,90€ 139,90
1Microsoft Windows 8.1 NL OEM 64-bit€ 84,98€ 84,98
1Microsoft Sidewinder X6 Keyboard€ 0,-€ 0,-
1Microsoft Sidewinder X5€ 0,-€ 0,-
1Crucial Ballistix BLS2CP4G3D1609DS1S00CEU€ 38,95€ 38,95
1Trust GXT 340 7.1 Surround Gaming Headset€ 43,-€ 43,-
1OCZ ModXStream Pro 500W€ 80,26€ 80,26
1Crucial MX100 128GB€ 0,-€ 0,-
Bekijk collectie
Importeer producten
Totaal€ 879,54
Groeten,
Thijs de Jong
  • Koen179
Misschien dat de PC boot vanaf de 2de schijf die je geplaatst hebt? Dat zou verklaren waarom hij geen signaal krijgt, en wel als je de 2de schijf er weer uit haalt. Het lijkt me onwaarschijnlijk dat het aan de voeding ligt, een harde schijf heeft erg weinig power nodig.
Ik zou dus even kijken of er een besturingssysteem op je 2de schijf staat, dit kan conflicteren doordat de PC denkt dat dit je Boot schijf is.
  • kalekat
Die extra schijfnis helemaal blanco. De boot volgorde is ook gewoon als eerste de SSD
Ik moet even melden dat als ik de power knop ingedrukt hou om em uit te zetten en daarna weer aanzet dat dan vaak alles wel goed gaat.
[ Voor 44% gewijzigd door kalekat op 03-01-2016 12:47 ]
  • kalekat
Niemand anders een idee?
  • Jochemd13
  • Laatst online: 12-10 16:01
Misschien is die HDD gewoon kapot en wilt hij niet werken met je pc. Probeer hem anders eerst in een ander systeem.
  • kalekat
Zal ik proberen. Thx voor de reactie
  • kalekat
Goed we zijn weer een stapje verder. Zonder de HDD in de kast is het probleem nog steeds aanwezig.
Zou het mogelijk zijn dat door de kou de pc niet lekker start? Of moet ik nu gaan kijken naar mijn voeding.
Ik wordt een beetje radeloos op deze manier en vind het ook erg vervelend dus.
  • Koen179
Kun je nog iets uitgebreider beschrijven wat er gebeurd? Start de pc wel normaal op (fans draaien etc), en krijg je alleen geen beeld? Dan zou het ook de videokaart nog kunnen zijn. Helaas heeft jouw moederbord geen video ingang, dus kan je hem daar niet op testen.
  • kalekat
Koen179 schreef op dinsdag 05 januari 2016 @ 08:09:
Ik ben erachter waar het problem zit. 1 van de RAM latjes is kapot. Ik heb al een RMA aangevraagd en mag ze terugsturen. Verder heb ik nieuwe bested zodat ik gewoon door kan. Mocht het probleem blijven na het vervangen van de latjes volgt hier de overige informatie.
De Fans gaan draaien, de GPU fans gaan ook draaien, de HDDs starten allemaal op. Alleen mijn monitoren, keyboard en muis gaan niet aan/krijgen geen signaal. Als ik dan mbv de power knop uit zet (Reset knop werkt niet op dit moment) en dan opnieuw aanzet dan start die soms wel door. Meestal moet ik dit een paar keer herhalen totdat de pc wel goed start.
