WD WD7500BPVT 2,5hdd na paar seconden in standby
Heb 3 2,5 inch schijven gekregen, 750GB blue line van WD de WD7500BPVT, maar heb er iets irritants mee, wat ik eigenlijk nog nooit eerder heb meegemaakt. Niet met Seagate, Hitachi of zelfs andere WD schijven.
Het gaat er om dat de head na een paar tellen inactive weer geparkeerd worden. Meestal nog geen 4 seconden, dit is super irritant.
En zelfs in deze review uit 2010 wordt het euvel al aangekaart.
http://www.storagereview....e_review_750gb_wd7500bpvt
It is worthwhile to note that during our tests when running as a secondary drive the power management seemed overactive in that it would frequently initiate its sleep mode. When this happened the drive would park its head and spin down after only a few seconds.
Ik lees dat dit de APM functie is, heb er meegespeeld binnen CrystalDiskInfo, maar zonder echt resultaat.
Hij mag van mij best in slaapstand gaan, maar niet iedere paar seconden, is soms heel vervelend.
Heeft iemand anders een idee hoe dit op te lossen? Zijn er firmware upgrades mogelijk met zulke schijven?
Edit, aanvulling:
http://nl.hardware.info/f...sch-in-slaapstand.272881/
Ziet er toch echt uit dat het een firmware probleem is.
Nog een edit
Heb deze ISO op een bootable usb stick gezet en de aanwijzingen gevolgd en het kunnen disablen.
http://www.jzab.de/content/wdidle-bootcd
Mooi dat het opgelost is. Verder is deze iso handig voor allerlei zaken gerelateerd aan hardeschijven.
[ Voor 16% gewijzigd door Verwijderd op 03-01-2016 09:57 ]
Ik kreeg netjes deze melding van wdidle3, als het niet werkt krijg je een foutmelding.
A successful output looks like this:
WDILDE3 Version 1.05
Copyright (C) 2005-2009 Western Digital Corp.
Configure Idle3.
Model: WDC WD15EARS-00Z5B1
Serial: WD-WMAVU2721167
idle3 Timer is disabled.
Maar helaas na aansluiting op mn laptop weer na paar tellen in slaapstand, al mn hardeschijven doen dat pas na 15 minuten inactive zoals ik t in windows heb ingesteld.
Maandag eens met WD bellen dan maar, zit als t goed is nog garantie op, zijn van mrt-apr 2013.
Ze zijn namelijk amper te gebruiken, alle 3 doen ook tijdens kopieeracties van enkele GB's soms in slaapstand gaan. Wat een drama :(
[ Voor 10% gewijzigd door Verwijderd op 03-01-2016 10:06 ]
Met de volgende command is het wel gelukt
wdidle3.exe /s 300
-this will change the autopark timer to 300 seconds (5 minutes) which is the
maximum allowed.
You can also do another wdidle3.exe /r after you make the change to see that
the drive has accepted the new timer.
**DO NOT USE** the wdidle3.exe /d command. This turns the timer off however
many people have reported that the drives eventually slow down to a crawl and/or
generate errors using this command. The best is to change the timer to 300 seconds.
