16Gb ram in pc geeft 8 aan en 3,45gb usable.
  • 932 views
  • Hulpnodig1234
  • Registratie: December 2015
  • Laatst online: 12-02-2023
http://prntscr.com/9lc0wb hier is een screenshot van wat er aan de hand is er zit 16gb ram in en hij geeft 8 aan ik heb gekeken of alles er goed enzit en dat is zo hoe kan dit en hoe kan ik dit oplossen?
16 in hoeveel modules?
  • DarkSide
  • Laatst online: 29-10 19:28
DarkSide
theres no place like ::1
Je TS is erg karig. (wederom)
Wat heb je precies gedaan? Heb je alleen gekeken naar je geheugen of ook daadwerkelijk opnieuw geplaatst.
Zie je wel het juiste aantal MB in de BIOS. of bv met CPU-z?
Heb je nog dingen in de bios ingesteld om geheugen te reserveren.
Kortom. Kom eens met wat meer info ipv hier zo maar kort wat dumpen.
  • Roel_1983
  • Laatst online: 27-09-2025
Zijn het allemaal dezelfde geheugen modules of verschillende?
Staat het geheugen op de compatibilty lijst van je moederbord?
  • Murdock1985
Waarschijnlijk heb je dan de 32-bit versie van Windows? Die gaat maar tot zo'n 3,5GB.
  • Migrator
Migrator
☄️ ride the comet ☄️
Murdock1985 schreef op zaterdag 02 januari 2016 @ 21:36:
Als je de screenshot bekeken had had je daar een 64-bit versie zien staan. Verder kan ik niet helpen met dit probleem. Maar wat heb je zelf al gevonden, TS?
If you choose not to decide, you still have made a choice.
  • RobinHood
RobinHood
En ik maar denken dat 16Gb maar 2GB is. Je PC laat zelfs meer zien dan er daadwerkelijk inzit!
3,5GB klinkt inderdaad heel erg als een 32bit OS, maar het OS is zo te zien gewoon 64bit, erg vreemd.
Maar, welke modules in welk mobo is wel zo handig om te weten. En is het een legale Windows 10?
  • Hulpnodig1234
Legaale windows 10
2 reepjes van 8 gb
moederbord is A68HM GRENADE
  • sHELL
  • Laatst online: 28-10 07:32
sHELL
VR "connoisseur"
CPU-Z screenshot van geheugen zou helpen.
downloads: CPU-Z 1.74
het is niet mijn boedoeling om die oude koeien weer uit de sloot te halen.
  • hendrilankamp
  • Laatst online: 29-07 12:47
Hulpnodig1234 schreef op zaterdag 02 januari 2016 @ 22:04:
Legaale windows 10
2 reepjes van 8 gb
Hoeveel gb geeft je bios aan?
En welke modules worden er gebruikt?
  • Hulpnodig1234
  • RobinHood
RobinHood
Zitten de bankjes wel goed aangedrukt? In welke slots zitten ze?
  • manzonderdas
  • Laatst online: 07:25
een van beide modules werkt niet - meest waarschijnlijke oorzaken
niet hard genoeg in slot gestoken
latje stuk
of je moederbord is stuk (pinnetjes socket beschadigd)
zeldzaam: processor stuk
maar single channel enabled in bios
[ Voor 8% gewijzigd door manzonderdas op 02-01-2016 22:10 ]
  • hendrilankamp
Zo te zien wordt er maar een bankje herkend.
Zou je eens in de bios kunnen kijken?
En welk geheugen wordt er nou gebruikt?
  • Hulpnodig1234
ik had hiervoor 2 reepjes van 4 erin en die doen het prima
  • sHELL
sHELL
VR "connoisseur"
Ik vermoed dat er 1 geheugen bankje los zit / stuk is.
uit de handleiding van je mobo gehaald >>> YouTube: MSI® HOW-TO Install DDR3 Memory
Als het om een 64bit versie van windows gaat dan is er ook iets mis met de BIOS instelling.
Je mist ook exact een halve gigabyte, dat is je onboard video kaart met shared geheugen. Als je een losse video kaart gebruikt kun je dat ook uitzetten in de bios.
  • Hulpnodig1234
HyperX FURY] HX316C10FRK2/16 2 van deze reepjes zitten erin
  • Hulpnodig1234
Het ligt denk ik aan me MOBO ik heb de 2x 8 appart geprobeerd alle 2 doen het
daarna 1x8 met 1x4 en gaf nog steeds 8 gb aan
Begin gewoon opnieuw. Haal alle reepjes eruit en plaats ze weer terug, zorg er voor dat ze er goed op zitten.
Als het klopt dat je hiervoor 4 reepjes had die werkten dan is er niks aan de hand, heb dit wel eens meegemaakt
  • hendrilankamp
Hulpnodig1234 schreef op zaterdag 02 januari 2016 @ 22:40:
En wat geeft je bios aan?
Staat er iets van mapping of iets dergelijks aan in je bios?
  • The_Greater
Kan het zijn dat de snelheid te hoog staat van het geheugen?
Working in the IT : "When you do things right, people won't be sure you've done anything at all"
  • Hulpnodig1234
ik heb 2 slots voor me ram geen 4
  • Hulpnodig1234
ik denk dat ik een nieuw mobo ga halen
  • hendrilankamp
Hulpnodig1234 schreef op zaterdag 02 januari 2016 @ 22:52:
Hulpnodig1234,
Wij kunnen ook vrij weinig met de info die je geeft.
Zoals ik al een aantal keer eerder zij kijk eens in de bios of er ergens een optie is op meer dan 4GB geheugen aan te spreken.
Draai eens een geheugen tool om het geheugen te testen.
Heb je een andere pc om het geheugen te testen? aangezien je in de veronderstelling bent dat je moederbord kapot is.
  • dion_b
  • Laatst online: 23:38
dion_b
say Baah
Inderdaad.
Op Tweakers verwachten we zeker niet dat je alles al weet, wel dat je de moeite doet om zelf je probleem aan te proberen te pakken en als dat niet lukt, dat je de moeite doet een duidelijke probleemomschrijving te doen, met dus je situatie, met wat je al opgezocht en geprobeerd hebt en wat er toen gebeurde.
Dat doen we niet voor de lol, dat vragen we omdat we anders simpelweg geen goed beeld hebben van wat er fout gaat en dus ook geen goede antwoorden kunnen geven. Plus dat mensen bij gebrek aan info gaan gokken waardoor het al helemaal een janboel wordt.
Hier post je zonder uitzondering oneliners met af en toe een screenshot erbij. Daar kunnen we - bot gezegd - niets mee. En dat is te merken aan de antwoorden die je krijgt. Er zit niets anders op dan dit topic te sluiten.
Mag ik je met klem voor de volgende keer verwijzen naar:
Het algemeen beleid #quickstart
Let ook even op dat meerdere keren achter elkaar posten ongewenst is. Als je iets toe te voegen hebt, gewoon even je post aanpassen met de "Wijzig"-knop.
Verder staat er in de quickstart niet voor niets dat je de aanwezige FAQs door moet lezen. In dit geval staat er een heel stuk over issues >4GB RAM. Het lijkt niet dat je daar gekeken hebt. Hier de link:
Abbadon in "RAM FAQ"
Oslik, blyat! Oslik!
