HD problemen?
  • Stefke
  • Laatst online: 27-09 13:02
Ik heb afgelopen vrijdag mijn PC geupgrade van
#ProductPrijsSubtotaal
1Intel Core i5 750 Boxed€ 0,-€ 0,-
1MSI P55-GD65€ 0,-€ 0,-
1Sapphire R9 290 4GB GDDR5 OC TRI-X€ 299,95€ 299,95
1Samsung Spinpoint F3 HD103SJ, 1TB€ 0,-€ 0,-
1Antec Three Hundred Two€ 70,95€ 70,95
11x 4Gb OCZ Platinum DDR3 PC3-10666 Low Voltage Dual Channel€ 0,-€ 0,-
1Antec NeoPower 500€ 0,-€ 0,-
Bekijk collectie
Importeer producten
Totaal€ 370,90
naar
1Intel Core i5-6600K Boxed€ 248,80€ 248,80
1MSI Z170A TOMAHAWK€ 134,88€ 134,88
1Dell Ultrasharp U2713HM (incl. Displayport kabel) Zilver, Zwart€ 0,-€ 0,-
1be quiet! Dark Rock Advanced C1€ 51,-€ 51,-
1Corsair Vengeance LPX CMK16GX4M2A2400C14R€ 92,95€ 92,95
1Corsair RM750x€ 111,95€ 111,95
1Crucial M500 2,5" 240GB€ 0,-€ 0,-
Bekijk collectie
Importeer producten
Totaal€ 710,53
Beide schijven (HD + SSD) komen uit mijn oude systeem. Nu heb ik een vreemd probleempje met de 1TB schijf: bij het opstarten hoor ik een ietwat vreemd jankgeluidje, maar de schijf spint niet op. Pas wanneer windows 10 opstart, net voor het loginvenster, begint de schijf ineens te draaien.
In mijn oude systeem (win 8 ) was dit niet het geval.
Als ik deze schijf in een externe HD-bay zet en deze inschakel doet de schijf ook normaal wat ik van hem gewend ben.
Nu heb ik maar even snel alle files van de schijf gehaald, dus dat is verder geen probleem. Alleen vraag ik me nu natuurlijk af of de schijf kapot begint te gaan of zo.
Kan dit e.o.a. biossetting zijn? Ligt het misschien aan de voeding?
Ik heb nu een wat oudere schijf in mijn systeem geplaatst (zat samen met een identieke tweede in RAID-0 in mijn oude systeem) en deze lijkt wel normaal te starten bij aanzetten van mijn nieuwe PC
2Samsung SpinPoint T166 HD321HJ, 320GB€ 0,-€ 0,-
Nb. één van mijn 120mm fans in de case wil niet opstarten wanneer ik hem in lage snelheid zet (3 pins fan op een 4pins pwm-aansluiting met een caseswitch voor 2 snelheden). Deze maakt dan een beetje een soortgelijk geluid.... (tot ik hem in hoge snelheid zet)
Mijn oude systeem heb ik morgen weer in elkaar zitten, zal dan de schijf daar nog eens in zetten.
  • Carpento
  • Laatst online: 09:57
Lees je SMART-waarden eens uit met een tooltje daarvoor. Komt daar wat bijzonders uit ?
Het kan aan je stroomstekker liggen. Hoe ontvangt de schijf stroom, via een verloopstekker of direct een SATA power-stekker geleverd door de voeding? Er is namelijk een pin die regelt of de schijf direct moet opspinnen of dat dit pas moet gebeuren als de schijf wordt aangesproken. Dit ten behoeve van staggered spinup.
  • Stefke
Carpento schreef op zaterdag 02 januari 2016 @ 18:04:
Met speccy alleen maar groene waarden. Is natuurlijk geen dedicated SMART-tooltje
Verwijderd schreef op zaterdag 02 januari 2016 @ 18:20:
Hij zit recht op een SATA poort van de voeding met een kabel waar ook mijn SSD op zit
edit: vreemd genoeg, toen ik de HD had aangesloten met een SATA-kabel van mijn oude Antec voeding (die had een aansluiting met een richting die beter op mijn SSD paste vanwege de plaatsing) wilde de hele PC niet opstarten. Probleem was niet helemaal consequent, maar in eerste instantie deed de PC helemaal niks. Toen heb ik de kabel verwisseld en startte de PC wel voor de eerste maal.
[ Voor 19% gewijzigd door Stefke op 03-01-2016 10:37 ]
  • jbhc
  • Laatst online: 00:30
En de pinout van die kabel was wel de juiste ?
Dit klinkt namelijk niet best.....
  • Stefke
Dat weet ik niet, ik ben er vanuit gegaan dat een SATA-kabel met aansluiting op een voeding dezelfde is. Niet slim misschien :(
Anyway...ik was nog vergeten te vertellen dat windows telkens met een melding kwam:
Er is een probleem met de harde schijf gevonden. Maak onmiddellijk een backup etc etc [backupproces starten] [vraag mij later opnieuw]
Weinig specifieke informatie verder.
Ik heb de schijf nu op een andere voedingsingang aangesloten, met uiteraard een corsairkabel, maar hetzelfde geluid. Een halve seconde het geluid van een electromotor die wil opspinnen maar gelijk weer stopt. En pas bij inloggen in windows 10 begint de schijf te draaien.
Daarnaast heb ik de schijf geformatteerd, en nu bij het terugzetten van de 400Gb data (gewoon om de schijf even flink te laten werken) krijg ik dezelfde foutmelding al was het nu maar één keer bij het kopieren van de data (bij het wegschrijven kreeg ik hem zeker 10x)
edit: in mijn vorige PC had deze schijf geen problemen. Ik gebruikte hem als backup voor een RAID-0 (die 400Gb aan data waar ik t over heb) en deed dus regelmatig een stevig beroep op t ding.
edit: zojuist Cristalmark geinstalleerd, ik krijg een Spin Up time melding. Daarop heb ik wat gegoogled en lijkt meer voor te komen bij mensen die van het ene naar het andere systeem gaan en ineens deze melding krijgen.
[ Voor 40% gewijzigd door Stefke op 03-01-2016 13:03 ]
  • rikadoo
kan je een screenshot maken van crystaldisk info? Weten wij gelijk meer.
AMD Ryzen 7 5900x | Custom WC | ASUS ROG Strix X570-E Gaming | 32GB Corsair DDR4-3600MHz | Samsung 970 nvme 1TB | Samsung 860 EVO 2TB | AMD RX 6900XT 16GB | 1x Asus RoG XG27AQDMG | 1x LG UltraGear 27GL850
  • Stefke
Astu
Windows blijft om de 15-30 min die melding geven (tot ik de optie negeren kies natuurlijk)
Afbeeldingslocatie: http://s5.postimg.org/7tcsxm3cz/Naamloos.jpg
CrystalDiskInfo 6.6.1 (C) 2008-2015 hiyohiyo
Crystal Dew World : http://crystalmark.info/
OS : Windows 10 Professional [10.0 Build 10586] (x64)
Date : 2016/01/03 17:53:47
-- Controller Map ----------------------------------------------------------
+ Standaard AHCI 1.0 Serial ATA-controller [ATA]
- Crucial_CT240M500SSD1
- Generieke IEEE 1667-testsilo
- Microsoft TCG-opslagsilo
- Generic IEEE 1667 ACT
- SAMSUNG HD103SJ
- Controlefunctie voor opslagruimten van Microsoft [SCSI]
- Microsoft VHD Loopback-controller [SCSI]
-- Disk List ---------------------------------------------------------------
(1) Crucial_CT240M500SSD1 : 240,0 GB [0/0/0, pd1] - mi
(2) SAMSUNG HD103SJ : 1000,2 GB [1/0/0, pd1]
(2) SAMSUNG HD103SJ
Model : SAMSUNG HD103SJ
Firmware : 1AJ100E4
Serial Number : S246JDWS801886
Disk Size : 1000,2 GB (8,4/137,4/1000,2/1000,2)
Buffer Size : 32767 KB
Queue Depth : 32
# of Sectors : 1953525168
Rotation Rate : 7200 RPM
Interface : Serial ATA
Major Version : ATA8-ACS
Minor Version : ATA8-ACS version 6
Transfer Mode : ---- | SATA/300
Power On Hours : 4863 uren
Power On Count : 2584 keer
Temperature : 24 C (75 F)
Health Status : Slecht
Features : S.M.A.R.T., APM, AAM, 48bit LBA, NCQ
APM Level : 0000h [OFF]
AAM Level : FE00h [OFF]
-- S.M.A.R.T. --------------------------------------------------------------
ID Cur Wor Thr RawValues(6) Attribute Name
01 100 100 _51 000000000022 Read Error Rate
02 252 252 __0 000000000000 Throughput Performance
03 __1 __1 _25 00000000AEC9 Spin-Up Time
04 _97 _97 __0 000000000D4A Start/Stop Count
05 252 252 _10 000000000000 Reallocated Sectors Count
07 252 252 _51 000000000000 Seek Error Rate
08 252 252 _15 000000000000 Seek Time Performance
09 100 100 __0 0000000012FF Power-On Hours
0A 252 252 _51 000000000000 Spin Retry Count
0B 100 100 __0 000000000005 Recalibration Retries
0C _98 _98 __0 000000000A18 Power Cycle Count
BF 252 252 __0 000000000000 G-Sense Error Rate
C0 252 252 __0 000000000000 Power-off Retract Count
C2 _64 _59 __0 0029000A0018 Temperature
C3 100 100 __0 000000000000 Hardware ECC recovered
C4 252 252 __0 000000000000 Reallocation Event Count
C5 252 252 __0 000000000000 Current Pending Sector Count
C6 252 252 __0 000000000000 Uncorrectable Sector Count
C7 100 100 __0 000000000001 UltraDMA CRC Error Count
C8 100 100 __0 000000000006 Write Error Rate
DF 100 100 __0 000000000005 Load/Unload Retry Count
E1 100 100 __0 000000000DB1 Load/Unload Cycle Count
-- IDENTIFY_DEVICE ---------------------------------------------------------
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
000: 0040 3FFF C837 0010 0000 0000 003F 0000 0000 0000
010: 5332 3436 4A44 5753 3830 3138 3836 2020 2020 2020
020: 0000 FFFF 0004 3141 4A31 3030 4534 5341 4D53 554E
030: 4720 4844 3130 3353 4A20 2020 2020 2020 2020 2020
040: 2020 2020 2020 2020 2020 2020 2020 8010 4000 2F00
050: 4000 0200 0200 0007 3FFF 0010 003F FC10 00FB 0000
060: FFFF 0FFF 0000 0007 0003 0078 0078 0078 0078 0000
070: 0000 0000 0000 0000 0000 001F 1706 0000 004C 0040
080: 01FF 0028 746B 7F69 4123 7469 BC41 4123 017F 004C
090: 004C 0000 FFFE 0000 FE00 0000 0000 0000 0000 0000
100: 6DB0 7470 0000 0000 0000 0000 4000 0000 5002 4E90
110: 01F9 51B3 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 401C
120: 401C 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0029 3141
130: 4A65 346B 704D 2E64 3136 0000 0000 0000 0000 0000
140: FFFF 0400 4E18 2100 4400 9A00 0500 2400 0000 0000
150: 0000 0000 AD03 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
160: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0002 0000
170: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
180: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
190: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
200: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 003F 0000 0000 0000
210: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 1C20 0000 0000
220: 0000 0000 101F 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
230: 0000 0000 0000 0000 0001 0400 0000 0000 0000 0000
240: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
250: 0000 0000 0000 0000 0000 8FA5
-- SMART_READ_DATA ---------------------------------------------------------
+0 +1 +2 +3 +4 +5 +6 +7 +8 +9 +A +B +C +D +E +F
000: 10 00 01 2F 00 64 64 22 00 00 00 00 00 00 02 26
010: 00 FC FC 00 00 00 00 00 00 00 03 23 00 01 01 C9
020: AE 00 00 00 00 00 04 32 00 61 61 4A 0D 00 00 00
030: 00 00 05 33 00 FC FC 00 00 00 00 00 00 00 07 2E
040: 00 FC FC 00 00 00 00 00 00 00 08 24 00 FC FC 00
050: 00 00 00 00 00 00 09 32 00 64 64 FF 12 00 00 00
060: 00 00 0A 32 00 FC FC 00 00 00 00 00 00 00 0B 32
070: 00 64 64 05 00 00 00 00 00 00 0C 32 00 62 62 18
080: 0A 00 00 00 00 00 BF 22 00 FC FC 00 00 00 00 00
090: 00 00 C0 22 00 FC FC 00 00 00 00 00 00 00 C2 02
0A0: 00 40 3B 18 00 0A 00 29 00 00 C3 3A 00 64 64 00
0B0: 00 00 00 00 00 00 C4 32 00 FC FC 00 00 00 00 00
0C0: 00 00 C5 32 00 FC FC 00 00 00 00 00 00 00 C6 30
0D0: 00 FC FC 00 00 00 00 00 00 00 C7 36 00 64 64 01
0E0: 00 00 00 00 00 00 C8 2A 00 64 64 06 00 00 00 00
0F0: 00 00 DF 32 00 64 64 05 00 00 00 00 00 00 E1 32
100: 00 64 64 B1 0D 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
110: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
120: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
130: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
140: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
150: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
160: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 89 08 25 00 5B
170: 03 00 01 00 02 9E 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
180: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
190: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
1A0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
1B0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
1C0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
1D0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
1E0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
1F0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 52
-- SMART_READ_THRESHOLD ----------------------------------------------------
000: 10 00 01 33 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 02 00
010: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 03 19 00 00 00 00
020: 00 00 00 00 00 00 04 00 00 00 00 00 00 00 00 00
030: 00 00 05 0A 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 07 33
040: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 08 0F 00 00 00 00
050: 00 00 00 00 00 00 09 00 00 00 00 00 00 00 00 00
060: 00 00 0A 33 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 0B 00
070: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 0C 00 00 00 00 00
080: 00 00 00 00 00 00 BF 00 00 00 00 00 00 00 00 00
090: 00 00 C0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 C2 00
0A0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 C3 00 00 00 00 00
0B0: 00 00 00 00 00 00 C4 00 00 00 00 00 00 00 00 00
0C0: 00 00 C5 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 C6 00
0D0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 C7 00 00 00 00 00
0E0: 00 00 00 00 00 00 C8 00 00 00 00 00 00 00 00 00
0F0: 00 00 DF 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 E1 00
100: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
160: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
170: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
1F0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 3B
  • Stefke
Hmm...hij begint nu wel raar te klinken. Eerst een halve sec zoem bij het opstarten, dan een tijd niks en bij win10 loginscherm 3x achter elkaar dat geluid, daarna start ie op.
Ik zet hem wel in mijn USB-bay, daar lijkt ie het wel goed te doen
