• engeneer13
  • Laatst online: 00:08
Hallo tweakers,
Moederbord gekocht op het V&A gedeelte, nu wilde ik het vandaag in elkaar zetten dat ging goed maar toen deed ik de PC aan en ging die meteen weer uit. Wat dingen geprobeerd met kabels en zonder videokaart erin enzvoort. Soms gaat hij aan en soms gaat hij meteen weer uit. 1 ding heb ik gemerkt als ik de CPU kabel eruit haal start hij altijd.
Cpu; i7 920
Moederbord: Asus rampage 2 gene
Ram: Corsair Vengeance 1600 Mhz
Ssd: Samsung evo 840 256GB
Videokaart: Evga GTX 980 sc
Ik hoop dat jullie mij kunnen helpen, alvast bedankt.
groet lambert
Zitten er afstandsbusjes tussen het moederbord en de behuizing?
https://www.google.nl/sea...B#imgrc=v4MXhsPT81eZgM%3A
Welke kast en voeding gebruik je?
[ Voor 4% gewijzigd door Verwijderd op 02-01-2016 15:59 ]
  • wian
Op basis van deze zeer magere info wat ideeen:
Als de PC zonder videokaart wel werkt -> wellicht voeding
Als het niet uitmaakt -> waarschijnlijk geheugen (wellicht niet compatible, of niet ondersteunde instellingen in bios)
  • engeneer13
Bedankt voor reacties, er zitten wel afstandsbuisjes tussen het mobo en kast
Voeding: corsair rm750 gold edition.
Kast: antec df 85
Zonder videokaart werkt hij ook niet altijd, zoals ik al zij als ik de cpu kabel eruit haalde werkte hij wel altijd.
Hij start soms wel op met 1 stickie erin.
Edit: het zelfde systeem alleen dan met een Asus Sabertooth x58 moederbord erin draaide eerder prima.
Groet lambert
[ Voor 17% gewijzigd door engeneer13 op 02-01-2016 17:14 ]
  • jovadca
  • Laatst online: 03:42
Is de BIOS up to date?
CPU is goed aangesloten en maakt niet ergens sluiting?
Levert de PSU nog al zijn vermogen, of is deze aan't hiemelen?
Geheugenlatjes zijn compatibel met je mobo? (Is al eerder aangehaald zie ik.)
Je PC al eens buiten de kast opgebouwd en telkens een component toegevoegd?
engeneer13 schreef op zaterdag 02 januari 2016 @ 15:49:
Hallo tweakers,
Cpu; i7 920
groet lambert
Wat mij opvalt:
zonder cpu kabel werkt je systeem wel. Met cpu niet. De i7 920 ondersteunt 1600mhz niet standaard. Kun je uberhaupt wel in de bios komen? Wellicht kun je daar de snelheid aanpassen. Weet niet of je geheugen standaad op 1600mhz of 1066mhz draait. Wat jouw mobo betreft moet je dit wel instellen op 1600mhz.
Hoeveel ram heb je in totaal?
  • jan99999
  • Laatst online: 01:24
Zet eens je cpu fan beveiliging eens uit, werkt het nu wel?
Indien ja, dan loopt je fan te langzaam tijdens booten/opstarten, en de bios sluit misschien je pc af tav beveiliging.
Probeer eens een andere fan aan te sluiten op de cpu fan aansluiting. en kijk of het dan ook weigert.
  • engeneer13
Hij is een paar keer opgestart en kon ik in de bios komen maar nu lukt het niet.
Mijn geheugen draait standaard 1600mhz 3x2 en 1x4
Waar zet ik de cpu fan beveiliging uit? Ik zal even proberen met een andere fan.
Edit: even met andere fan getest, nog steeds het zelfde probleem en nog steeds als ik cpu kabel eruit haalde deed hij het wel.
[ Voor 22% gewijzigd door engeneer13 op 03-01-2016 10:30 ]
  • jan99999
In de bios kun je de fan controle uitzetten,
ook in de bios kun je vaak de fan controle op 2 mogelijkheden zetten, 3 pin of 4 pin.
Je kunt de cpu fan aansluiten op een andere fan aansluiting, alleen heb je dan geen controle over de snelheid van de fan, dus je krijgt dan veel lawaai.
[ Voor 37% gewijzigd door jan99999 op 03-01-2016 13:26 ]
  • Jerrythafast
  • Laatst online: 23-10 21:00
Van mij nog twee opties die het zouden kunnen zijn:
1. Aan/uitknop blijft hangen. Is vrij makkelijk uit te sluiten door de knop niet aan te sluiten maar de PC te proberen te starten door de betreffende pinnetjes op het moederbord met een schroevendraaier kort te sluiten.
2. Heatsink van de CPU sluit niet goed aan, waardoor hij vrij snel oververhit raakt.
  • engeneer13
Aan uit knop blijft niet hangen al getest, er zit best wel een degelijke heatsink op die met 4 schroefjes vast zit dus het zou me verbazen. En zo als al eerder gezegd hij deed het soms wel.
Edit: kan misschien met standaard koeler proberen, kan dat helpen?
[ Voor 15% gewijzigd door engeneer13 op 03-01-2016 14:10 ]
