Controleren op gelijke items in een listbox in c#
Ik heb een programma geschreven in c#(visual studio 2015) waarin er waarden(geen constanten) in een listbox komen.
Is er iemand die weet hoe ik kan controleren op tweemaal of meerde gelijke waarden in een listbox?
Als ik op een drukknop druk moet hij mij volgende melding geven MessageBox.Show("meerdere keren dezelfde waarden"); als er twee of meerdere keren dezelfde waarden in mijn listbox zitten.
Alvast bedankt!
  • L01
  • Laatst online: 22:35
L01
Lijst 1 kopieeren naar lijst 2, dan op lijst 2 de distinct functie van Linq uitvoeren. Daarna vergelijken op de count van beide lijstjes.
Hi, I'm a signature virus. Put me in your signature to help me spread.
  • TripleQ
Iets met listbox.Items en foreach misschien?
Of je gebruikt de .Contains methode van een listbox
Lijkt me toch basic c#
[ Voor 27% gewijzigd door TripleQ op 02-01-2016 16:18 ]
Ik heb echt geen idee hoe ik dit zou kunnen doen om de verschillende items met elkaar te vergelijken.
Is er iemand die mij zou kunnen helpen?
  • NickThissen
  • Laatst online: 08-08 16:09
Hoe zou je het op papier doen? Bedenk daar eens 3 of 4 methodes voor en kies er dan een om in code om te zetten.
Mijn iRacing profiel
Zou zelf niet weten hoe ik dit op papier zou moeten doen?
Heeft een listbox indexwaardes?
Als item op index 0 gelijk is aan item op index 1 of item op index
0 gelijk is aan item op index 2...
  • RobIII
RobIII
Admin Devschuur®
^ Romeinse Ⅲ ja!
(overleden)
Verwijderd schreef op zaterdag 02 januari 2016 @ 18:17:
Doe eens gek en probeer het eens? Of nóg gekker: neem er de documentatie bij :?
[ Voor 12% gewijzigd door RobIII op 02-01-2016 18:40 ]
Je eigen tweaker.me redirect
Over mij
  • BoAC
  • Laatst online: 07:01
BoAC
Memento mori
Gebruik linq icm group by waarbij de count groter moet zijn dan 1 :p en doe dit uiteraard op de source van je listbox en anders zoals eerder gezegd op de items van de listbox :)
Linq is even stoeien, maar daarna wil je niets anders meer en loop je niet meer te klooien met foreach loopjes en ifjes daarin :)
[ Voor 53% gewijzigd door BoAC op 02-01-2016 19:44 ]
  • BoringDay
  • Laatst online: 13-05-2025
Object.Equals
MSDN: Object.Equals Method (Object) (System)
Lijsten doorlopen, lijkt me toch behoorlijk basic materie.
Hoewel ik nog nooit een regel c# heb geprogrammeerd lijkt me dit iets wat zeer eenvoudig moet zijn.
Iemand die weet waarom dit niet werkt, en een relevante oplossing kan bieden?
Stel nu dat ik het eerste item selecteer, dan zou hij toch moeten vergelijken met de tweede item
if(listbox.SelectedIndex==listbox.SelectedIndex+1)
MessageBox.Show("dezelfde waarde");
  • Dido
  • Laatst online: 26-10 14:39
Dido
heforshe
Kijk eens met een debugger wat je vergelijkt?
Wat is listbox.SelectedIndex? Ik vermoed dat dat een index is, waarschijnlijk een integer.
Wat verwacht je zelf als je afvraagt of x == x + 1, dus bijvoorbeeld 3 == 4?
Een klein beetje eigen uitzoekwerk zou al een hele hoop helpen.
Overigens is het vergelijken van ieder item met het volgende geen manier om te kijken of er dubbele items zijn, tenzij je ze gesorteerd hebt...
Heb je nou al eens naar Linq gekeken?
Wat betekent mijn avatar?
  • ManIkWeet
  • Laatst online: 17-07 11:47
Als je het goed doet hangt je ListBox via een binding aan een ListCollectionView of een ObservableCollection; met deze collecties kan je standaard list/array functies uitvoeren...
if (jouwBinding.Distinct().Count() != jouwBinding.Count)
Debug.WriteLine("Yaaay er is een dubbel object!");
Natuurlijk als je gebruik maakt van je eigen klasse moet je een aantal equality operators overriden, want anders wordt er standaard gekeken naar ReferenceEquals (dus geheugenadres).
  • Cyphax
Cyphax
Moderator LNX/AI
Verwijderd schreef op zaterdag 02 januari 2016 @ 15:19:
Waarom laat je het eigenlijk toe dat mensen twee keer dezelfde waarde toevoegen? Is het niet makkelijker om te checken bij het invoeren, of dat item al bestaat?
Oplossing voor dat idee (in vb.net maar dat kan je wel vertalen denk ik ;))
