No signal monitor
#ProductPrijsSubtotaal
1Intel Core i5-4460 Boxed€ 184,75€ 184,75
1Gigabyte G1.Sniper B6€ 81,95€ 81,95
1WD Blue WD10EZEX, 1TB€ 47,95€ 47,95
1BitFenix Comrade Zwart€ 30,95€ 30,95
1Cooler Master Hyper 212 EVO€ 27,95€ 27,95
1Crucial Ballistix BLS2CP4G3D1609DS1S00CEU€ 35,95€ 35,95
1Seasonic S12II-Bronze 520W€ 56,95€ 56,95
1Samsung 850 EVO 250GB€ 77,18€ 77,18
Bekijk collectie
Importeer producten
Totaal€ 543,63
Hoi Tweakers,
Na het bouwen van PC, krijg ik geen beeld.
Ik heb allerlei "fix" geprobeerd ( ram van plek wisselen, cmos clear, ander monitor geprobeerd, tv, vga/hdmi via mobo) maar ik krijg nog steeds geen beeld.
Weet iemand de oplossing?
Groet
Dus je ziet geen BIOS of POST en krijgt ook geen piepjes te horen ? (draaien je fans wel ?)
Wel goed je voeding aangesloten ?
Afbeeldingslocatie: http://img.photobucket.com/albums/v688/fotosoep/2016-01-02_1510.png
1/2)
ATX_12V_2X4/ATX (2x4 12V Power Connector and 2x12 Main Power Connector)
With the use of the power connector, the power supply can supply enough stable power to all the components on themotherboard.Before connecting the powerconnector,first make sure the powersupply is turned off and all devices are properly installed. The power connector possesses a foolproof design. Connect the power supply cable to the power connector in the correct orientation.
The 12V power connector mainly supplies power to the CPU. If the 12V power connector is not connected, the computer will not start.
To meet expansion requirements, it is recommended that a power supply that can withstand high
power consumption be used (500W or greater). If a power supply is used that does not provide the
required power, the result can lead to an unstable or unbootable system
p.s:welke videokaart gebruik je hierbij ?
[ Voor 255% gewijzigd door Verwijderd op 02-01-2016 15:34 ]
  • TERW_DAN
TERW_DAN
Met een hamer past alles.
Neem Hangen en Opstartproblemen troubleshooter eens door. Je probleem hoeft helemaal niet bij je videochip of bij je monitor te liggen. Als je systeem niet boot dan zul je geen beeld krijgen, ook als dat ligt aan je moederbord of voeding.
Gtx 760
En ja alles draait, ik zie alleen geen beeld.
Ook al eens zonder gpu geprobeerd? Gpu op moederbord/gpu aangesloten? Andere monitor?
Ook ja
  • legendareN
  • Laatst online: 26-07 22:26
4 of 8 pin extra voeding op moederbord?
  • J-D
J-D
Blijven alle fans ook continue draaien, of gaan ze na een aantal seconden even uit?
Hoef geen voeding probleem te zijn, het kan zijn dat je niet op de goede bios versie zit? In de tabel zie ik dat je minimaal op F2 moet zitten. Ja je mag verwachten dat ze out of the box met een recente firmware komen, maar heb wel eens eerder meegemaakt dat de CPU te "nieuw" was. Na een update was dit wel verholpen, maar jammer dat er toen eerst een ondersteunde CPU in moest.
Alleen geen idee of je op een andere manier een versie nummer kan controleren. Daarbij denk ik dat, gezien de beschikbare updates, het wel goed moet zitten met de firmware. Maar wellicht de moeite waard.
  • jan99999
  • Laatst online: 30-10 01:24
Voeding lenen, om te kijken of het de voeding is.
Bedankt voor de reactie
Body shot
Afbeeldingslocatie: http://s11.postimg.org/zaphw95jl/IMG_20160103_WA0002.jpg
Cable management doe ik later. Eerst moet het systeem wel lopen.
Alle fans draaien, en ik krijg verbinding met de muis en keyboard
Ik kijk wel of ik de firmware van bios kan updaten.
Alvast bedankt.
Nog nooit meegemaakt dat voor een 4460 een bios update nodig is op de b6. Ik denk eerder dat het RAM niet compatible is. Of dat opgelost wordt met een bios update is nog maar de vraag.
Verwijderd schreef op zondag 03 januari 2016 @ 19:38:
Dat dacht ik precies ook.
Ik heb net mn minitor met een andere systeem geprobeerd, hij geeft nu ook hetzelfde probleem.
Ik twijfel of het echt aan de mintor ligt want op tv geeft ie hetzelfde fout.
Ik zit nog even goed naar de foto te kijken maar waar steek jij de vga kabel in? Toch niet in het moederbord? Even ompluggen naar de videokaart lijkt mij.
Heb allebei al geprobeerd, ook zonder gpu, maar krijg nog steeds de no signal
  • TERW_DAN
TERW_DAN
Heb je die troubleshooter al eens doorgenomen?
TERW_DAN schreef op zondag 03 januari 2016 @ 20:35:
Ik heb al 2bkeer doorgenomen, maar het kom gewoon niet binnen.
Ik breng hem morgen naar een pc winkeltje.
Bedankt iedereen
