• Varnok81
  • Laatst online: 15-10 15:54
Hallo iedereen,
Dit is mijn huidige netwerk setup: http://i.koningnet.nl/2016-01-01_21-06-37.jpg
Ik heb twee Ubiquiti UniFi AP's, een pfSense router en een TP-LINK TL-SG108E Managed Gigabit Switch.
Ik heb een privé draadloos netwerk, en een gastnetwerk. Met de huidige configuratie kunnen mijn gasten rustig bij mijn NAS, netwerkprinter etc. komen, dit is natuurlijk niet de bedoeling.
Dus mijn vraag is: hoe kan ik er voor zorgen dat het gastnetwerk op een VLAN komt, zodat gasten geen toegang hebben tot mijn netwerk, maar púúr toegang hebben tot internet.
Moet ik hiervoor ook nog bepaalde VLAN-related dingen instellen in mijn pfSense box?
Bij voorbaat dank.
Groet, Max
[ Voor 4% gewijzigd door Varnok81 op 29-01-2021 14:31 ]
  • CyBeR
CyBeR
Trunk aanleggen naar je pfsense doos vanaf je managed switch, op je pfsense doos twee vlan interfaces (1 en 2), firewall rules om te zorgen dat 2 niet bij 1 kan. In je AP's een extra ssid aan maken en dat tagged vlan 2 naar buiten sturen. Trunk ook doortrekken naar je unmanaged switch (zorg dat native vlan=1 zonder tag werkt) en je 2e AP (idem) natuurlijk.
  • Varnok81
Bedankt voor je reactie.
Misschien ook nog even handig om te zeggen;
Mijn pfSense router heeft maar één LAN poort, ik weet niet of dit een probleem vormt voor VLAN's?
  • CyBeR
CyBeR
Nee dat is het hele punt van vlan trunks.
[ Voor 19% gewijzigd door CyBeR op 02-01-2016 02:15 ]
  • johnkeates
  • Laatst online: 13-09 22:20
Je weet dat 'pfsense guest vlan' in Google gooien tenminste 10 resultaten met complete howto's oplevert waarvan er over het algemeen twee van pfSense zelf zijn? :p
  • Rolfie
  • Laatst online: 11:26
je hebt UniFi AP, waarom configureer je hierop gewoon niet direct een gasten SSID? De AP zorgt er dan meteen voor dat je "gasten" niet op je huidige netwerk komen.
Werkt een stuk sneller dan een pfsense firewall te configureren.
  • Varnok81
Daar was ik bekend mee inderdaad, dat de UniFi's een gast SSID aan kunnen maken, echter krijgen clients op het gastnetwerk dan een IP van dezelfde DHCP server als het prive netwerk, en kunnen ze nog steeds een IP scanner gebruiken om het gehele netwerk in beeld te brengen. Dit probeer ik juist te voorkomen.
  • jadjong
Lan-nterface aanmaken in pfsense met vlan-id xxx op de huidige netwerkaart. In de switch een vlan aanmaken met hetzelfde ID en deze tagged instellen op de poort van pfsense en de port van jouw accespoint. Gastnetwerk via de unifi-manager hetzelfde ID geven. Nu heb je met een beetje mazzel een gescheiden netwerkje.
Het enige wat je nog moet doen is in pfsense een 2e DHCP-server aanmaken en in de firewall instellen dat men wel met de wan-poort mag kletsen maar niet met de andere lan-interface.
  • kosz
  • Laatst online: 28-11 18:27
SSID Guest, Guest policy aanmaken met een acl, die noemen ze restricted networks in een Ubiquiti geloof ik. Zet daar alle RFC1918 adressen in
10/8
172.16/12
192.168/16
Iedereen die zich op Guest heeft aangemeld kan niet naar bovenstaande adressen, dus alleen naar internet.
Misschien makkelijker dan met vlans rommelen als dat niet je ding is.
  • Rolfie
Varnok81 schreef op zaterdag 02 januari 2016 @ 18:58:
Heb je het al eens geprobeerd? Want de accesspoint zet er een ACL op welke, het verkeer op je local netwerk blockeerd.
  • Varnok81
Rolfie schreef op zaterdag 02 januari 2016 @ 22:22:
Heb het inderdaad geprobeerd, gasten kunnen dan inderdaad niet meer bij mijn NAS, netwerkprinter etc. komen, maar kunnen nogsteeds het netwerk in beeld brengen dmv een network scanner, dit probeer ik te voorkomen.
  • Varnok81
kosz schreef op zaterdag 02 januari 2016 @ 22:18:
10/8
172.16/12
192.168/16
Ik ben niet erg bekend met VLAN's inderdaad, maar als ik de reacties zo lees, lijkt het me niet al te lastig om het op te zetten.
  • Rolfie
Varnok81 schreef op zondag 03 januari 2016 @ 13:30:maar kunnen nogsteeds het netwerk in beeld brengen dmv een network scanner, dit probeer ik te voorkomen.
Hoe bedoel je deze? Want ze mogen als het goed is een verkeer op je lokale netwerk zien.
Varnok81 schreef op zondag 03 januari 2016 @ 13:31:Ik ben niet erg bekend met VLAN's inderdaad, maar als ik de reacties zo lees, lijkt het me niet al te lastig om het op te zetten.
Dit is niet hoe je met VLAN's omgaat. Dit is een ACL welke bepaalde IP ranges tegenhoud. VLAN's zijn niet complexer en je moet een firewall gaan beheren.
  • Varnok81
Rolfie schreef op zondag 03 januari 2016 @ 18:35:
Prima. Dus ik kan het beste gewoon geen VLAN's gebruiken, en gewoon de ingebouwde gastnetwerk functie van de accesspoints gebruiken?
  • Rolfie
Varnok81 schreef op maandag 04 januari 2016 @ 11:09:Prima. Dus ik kan het beste gewoon geen VLAN's gebruiken, en gewoon de ingebouwde gastnetwerk functie van de accesspoints gebruiken?
Jep. dat is het snelst en gemakkelijkst.
